linia bezwzglednego zatrzymania bez znaku stop
Postprzez marcinnicram2005 » niedziela 04 grudnia 2011, 19:56
Witam,
przed przejazdem kolejowym jest linia bezwzglednego zatrzymania stop, natomiast nie ma znaku pionowego STOP. Czy w takiej sytuacji powinno sie zatrzymywac?
Linia jest widoczna dopiero z bliska, wiec jadac z przepisowa predkoscia, mysle ze jest niemozliwe zatrzymanie sie w pore bez gwaltownego hamowania. Wydaje mi sie, ze znak poziomy w tym przypadku powinien byc dopelnieniem do znaku stop i okreslac miejsce zatrzymania pojazdu.
Prosze o odpowiedz z powolaniem sie na konkretny akt prawny.
marcinnicram2005
Dołączył(a): środa 20 lipca 2005, 23:09
Re: linia bezwzglednego zatrzymania bez znaku stop
Postprzez ringus1 » niedziela 04 grudnia 2011, 23:06
Witaj.
P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop.
Linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją razem ze znakiem drogowym pionowym Stop.
Wynikałoby z tego, że jeśli pionowego stopu nie ma, to poziomy się nie liczy. Ale pewności nie mam, czy np. na egzaminie nie byłoby to potraktowane jako niezastosowanie się do znaków poziomych. Niech Ci najlepiej jakiś egzaminator/instruktor jeszcze odpowie.
Pozdrawiam.
Prawo jazdy na kat. A, B.
ringus1
Postprzez scorpio44 » poniedziałek 05 grudnia 2011, 14:53
Dokładnie tak jak napisał przedmówca - linia bezwzględnego zatrzymania bez dopełnienia jej znakiem pionowym zupełnie nic nie znaczy.
Postprzez marcinnicram2005 » poniedziałek 05 grudnia 2011, 20:40
Drodzy przedmowcy,
a czy jestescie w stanie powolac sie na jakis artykul z kodeksu?
Rowniez jestem tego samego zdania co Wy, ale gdzies to musi byc napisane prawda?
marcinnicram2005
Postprzez lith » poniedziałek 05 grudnia 2011, 20:45
Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych napisał(a):
§ 89. 1. Znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
Postprzez Aver » poniedziałek 05 grudnia 2011, 22:22
A nie sądzicie, że ktoś mógł wyrwać ten znak? Tym sposobem została sama linia... To jest niestrzeżony przejazd? Jeśli tak to powinien być tam STOP..
Aver
Dołączył(a): poniedziałek 06 czerwca 2011, 14:00
Postprzez lith » poniedziałek 05 grudnia 2011, 22:35
Ale niezależnie od linii nie ma przed przejazdem G-3?
Postprzez marcinnicram2005 » wtorek 06 grudnia 2011, 00:34
G3 jest, ale przejazd jest aktywny tylko w sezonie, pewnie dlatego teraz zniknely znaki, tylko ludzie nadal sie zatrzymuja widzac STOP namalowany na jezdni. Byc moze glownym argumentem jest art przytoczony przez lith. W obecnej sytuacji (czyli bez znaku pionowego) ta linia jest "zamrozona" i oczekuje na ponowne wstawienie znakow pionowych.
Bylem pewien, ze tak jest, tylko do myslenia dala mi policja czyhajaca w poblizu przejazdu, stad to moje zapytanie na forum :) Mysle ze wszystko jest juz jasne, dzieki wszystkim za zainteresowanie
marcinnicram2005
Postprzez daghda » wtorek 06 grudnia 2011, 00:50
marcinnicram2005 napisał(a):G3 jest, ale przejazd jest aktywny tylko w sezonie, pewnie dlatego teraz zniknely znaki, tylko ludzie nadal sie zatrzymuja widzac STOP namalowany na jezdni. Byc moze glownym argumentem jest art przytoczony przez lith. W obecnej sytuacji (czyli bez znaku pionowego) ta linia jest "zamrozona" i oczekuje na ponowne wstawienie znakow pionowych.
Zapewne G-3 występował tam kiedyś z B-20 - a linia pewnie była uzupełnieniem... czasem drogowcy stawiają buble (u mnie w mieście jest taki przejazd - G-3 stoi tam gdzie stał a linia "stop" wymalowana jest dwa metry wcześniej w takim miejscu, że nic nie widać...). Inna sprawa jest jeszcze taka, że niektóre samorządy wspólnie z PKP PLK wpadły na pomysł dostosowania oznakowań do obecnej, drogowej i kolejowej rzeczywistości - czyli nic innego, jak wywalenie znaków "Stop" na nieczynnych albo mało uczęszczanych liniach kolejowych.
daghda
Postprzez rocko19 » wtorek 06 grudnia 2011, 10:53
Jezeli jest linia to można się domyślac ze stał znak, wiec jestes na drodze podporządkowanej, czy na egzaminie czy już poza chyba niewjedziesz w kogoś bo tam nie było znaku stop. Ktoś potrzebował na złom, zabrał i już. :?
rocko19
Postprzez Olin » wtorek 06 grudnia 2011, 13:33
Znak G 3 oznacza miejsce zatrzymania pojazdu (uczestnika ruchu) w związku z ruchem pociągu.
Przejeżdżając przez jakikolwiek przejazd kolejowy, zgodnie z ustawą należy zachować szczególna ostrożność czyli w tym przypadku zminiejszyc prędkośc i upewnic się że nie nadjrżdża pojazd szynowy. Jeżeli nie ma znaku B 20 nie jest konieczne zatrzymanie. Wspomniana linia bez tego znaku nie powinna się tam znależć. Zapewne, jeżeli jest to linia sezonowa, zdjeto znak aby upłynnić ruch na tym odcinku drogi.
Olin
Postprzez raf891 » wtorek 06 grudnia 2011, 20:23
Olin napisał(a):Znak G 3 oznacza miejsce zatrzymania pojazdu (uczestnika ruchu) w związku z ruchem pociągu.
sam sie mieszkasz najpierw piszesz ze G-3 oznacza miejsce zatrzymania pojazdu pozniej piszesz ze jezeli nie ma znaku B-20 to nie jest konieczne zatrzymanie :) akurat wspomniana linia zatrzymania dlaczego nie powinna sie tam znalesc? wyznacza miejsca zatrzymania nie musi stać tam B-20 wystarczy ze jest G-3 i wszstko jasne zapewne tez przejazd jest przejazdem nie strzeżonym i trzeba sie tam zatrzymać.
raf891
Postprzez lith » wtorek 06 grudnia 2011, 20:59
W definicji linii jest, że ma być przed stopem, albo przed odprawą celną, czy jak jej tam. Żadne G-3. G-3 pokazuje miejsce zatrzymania, ale zatrzymywać się trzeba tylko jak pociąg jedzie... powiedzmy, że pokazuje to miejsce w którym można się bezpiecznie zatrzymać i pociąg nie zahaczy...tak w uproszczeniu :P
Postprzez raf891 » wtorek 06 grudnia 2011, 21:48
lith napisał(a):W definicji linii jest, że ma być przed stopem, albo przed odprawą celną, czy jak jej tam. Żadne G-3. G-3 pokazuje miejsce zatrzymania, ale zatrzymywać się trzeba tylko jak pociąg jedzie... powiedzmy, że pokazuje to miejsce w którym można się bezpiecznie zatrzymać i pociąg nie zahaczy...tak w uproszczeniu :P
ok w definicji jest ze przed b-20 stop i b-32 kontrola celna a jak jest linia to ona nie obowiazuje sobie normalnie mozemy przejechac? jak nie ma stop to sobie jedziemy co tam linia tak? bo nie było znaku stop ... zobacz pytanie 103,104,105 pytania na prawo jazdy.
raf891
Postprzez mk61 » środa 07 grudnia 2011, 00:24
No to standardowo... Dlaczego?
I co to znaczy zmniejszyć prędkość? Skoro jadę 10km/h i wszystko widzę, to dlaczego zmuszasz mnie jeszcze do zmniejszenia prędkości?
Dla mnie to durne przeświadczenie, że "zawsze, jak nie jesteś pewny, to zmniejsz prędkość". Otóż nie. Prędkość należy dostosować do warunków, a przede wszystkim patrzeć na znaki i sytuację na drodze, żeby nie było ani chwili niepewności.
