Pytanie dot zawracania w Łodzi
Postprzez TOM7 » poniedziałek 09 stycznia 2012, 01:30
Witam, mam pytanko dot. zawracania na załączonych rysunkach (skrzyżowania są w Łodzi - na Retkinii), chodzi mi o zajęcie odpowiedniego pasa ruchu (po linii niebieskiej czy czerwonej :D ?):
1) dot. rys.1 - jest to zawracanie przy Nowych Sadach jadąc od "Areny" proszę o wypowiedzenie się, czy oba sposoby zawracania są poprawne ?
2) dot. rys. 2 - jest to także zawracanie, tym razem przy "Arenie" jadąc od Centrum w kierunku Retkinii, także proszę o wypowiedzenie się, czy oba sposoby są poprawne?
Pozdrawiam :wink:
RYS 2 ARENA.JPG (96.99 KiB) Przeglądane 2058 razy
RYS 1 Nowe Sady.JPG (62.7 KiB) Przeglądane 2058 razy
TOM7
Dołączył(a): środa 12 października 2011, 10:11
Re: Pytanie dot zawracania w Łodzi
Postprzez ringus1 » poniedziałek 09 stycznia 2012, 01:42
Wszystko poprawnie rozrysowane. Aczkolwiek polecam czerwoną strzałkę, bezpieczniej.
Również pozdrawiam i szerokości.
Prawo jazdy na kat. A, B.
ringus1
Postprzez TOM7 » poniedziałek 09 stycznia 2012, 14:19
Ale poruszanie się po torze jazdy oznaczonym jako niebieski nie jest jakoś niezgodne z zasadami, biorąc pod uwagę , iż dalej ze skrzyżowania nie można (nie ma możliwośći) jazdy na wprost,
a opuszczenie skrzyżowanie można powiedzieć jest "łatwiejsze" po torze niebieskim :D
TOM7
Postprzez ringus1 » poniedziałek 09 stycznia 2012, 14:21
Dlatego napisałem, że wszystko poprawnie rozrysowane. Jeśli dla Ciebie niebieskim łatwiej, to okej. Wg mnie jadąc czerwonym tak jest, bo nie musisz w międzyczasie pasa zmieniać, a ponadto taki tor dla zawracania zadziała dla znacznej większości innych skrzyżowań. ;)
ringus1
Postprzez BOLEKlodz » poniedziałek 09 stycznia 2012, 17:05
Pytanie dotyczyło zapewne tego, które tory jazdy są zgodne z przepisami, a nie wygodniejsze.
W obu przypadkach polecam tory niebieskie. Na obu zdjęciach są drogi jednokierunkowe, jest możliwość jazdy tylko w lewo, więc wychodząc z zasady, że jeździmy po prawej stronie, zawracanie kończymy z prawego pasa, tak aby wyjechać również na prawy.
BOLEKlodz
