wypadek - czy tak można transportowac ładunek ? - nieoznakow
Postprzez Przemek2004 » niedziela 15 kwietnia 2012, 22:50
Witam,
Mialem wypadek - wjechalem z długa metalowa belkę - ponad 20-sto metrowa, szerokosci 30 cm ktora firma transportowala z jednej strony jezdni na druga, po jednej stronie asekurowal ja człowiek w kamizelce, a po drugiej na poboczu byla koparka do ktorej byla przyczepiona ta belka, zero oznakowania, belka nieoznakowana, na filmie widac ze dopiero na kilkanascie metrow przed nia zaczynam hamowac, bo nie widzialem jej wczesniej - ciezko cos takiego zauwazyc. Stwierdzono ze jak ktos asekurowal ja z jednej strony w kamizelce to nie musi byc oznakowana, wszyscy mowia ze to bzdura. Mam pytanie czy jest jakis przepis ze jak z jednej strony pracownik trzyma ładunek tego typu to nie musi byc on oznakowany. Dodam ze człowiek asekurujacy byl po drugiej stronie ulicy i mialem wolna droge ( teoretycznie ) bo mialem w poprzek drogi belke ktora dostrzeglem dopiero na kilkanascie metrow przed uderzeniem, pora poranna, niebo zachmurzone itd. Zero znakow ze jest budowa, ze sa roboty na drodze , zero ograniczenia predkosci, jechalem z dozwolona predkoscia.
z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdr
Przemek2004
Dołączył(a): niedziela 15 kwietnia 2012, 22:45
Re: wypadek - czy tak można transportowac ładunek ? - nieozn
Postprzez kopan » niedziela 15 kwietnia 2012, 23:34
To koparkę widział ??
Człeka w kamizelce widział ??
Belkę widział ??
Człek w kamizelce machał - widział ??
Się coś na drodze dzieje ale on prawidłowo z dozwolona prędkością, czy może dostosowawszy prędkość do warunków na drodze ??
Nie - z dozwoloną.
Biedactwo wjechało w belkę bo mu belki nie oznakowali - bo nie musieli.
Myślenie ma przyszłość. A na kursach na prawo jazdy uczą dostrzegania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.
Na kursie był czy spał.
kopan
Postprzez lith » poniedziałek 16 kwietnia 2012, 10:20
Kopan, jak widzisz koparkę na poboczu to na wszelki wypadek hamujesz prawie do zera?
Postprzez kopan » poniedziałek 16 kwietnia 2012, 10:52
Ależ nawet bez okularów widział koparkę i człeka w kamizelce - w porównaniu do koparki to krasnoludek.
Założył że ten człek w kamizelce jest na grzybach, ja bym założył że ruchem kieruje lub wykonuje prace na drodze.
Z daleka nie widać ale zachowanie (prędkość bym dostosował do tej drugiej ewentualności że jednak kieruje)
Co to oznacza że tamten w kamizelce asekurował belkę szer 30 cm i długości ponad 20 m. - walczył z koparką ??
Niech on napisze czy ten w kamizelce machał rencyma i czy coś w tych rekach miał, czy on tego nie widział.
[offtop o czerwonym]
lith.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 kwietnia 2012, 11:13 przez kopan, łącznie zmieniany 1 raz
kopan
Postprzez maryann » poniedziałek 16 kwietnia 2012, 11:07
Nie ma znaczenia kopara po jednej, robotnik po drugiej. A cóż to ma wspólnego z ładunkiem między nimi czy rodzajem prac przy/na drodze? Czemu ten machacz sam na drogę nie wylazł- tam gdzie był potrzebny, tylko na poboczu się asekurował?
A nawiasem mówiąc jadąc przez las zdążyłem w deszczowy poranek wyhamowac przed kablem telefonicznym, co go wichura zrzuciła i obwisł na wysokości troche poniżej dachu osobówki...
Postprzez Joter » poniedziałek 16 kwietnia 2012, 11:20
http://www.znaki-drogowe.pl/index.php?o ... &Itemid=89
Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty
Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Pojazd powinien być oznakowany pasami naprzemian barwy białej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na całej szerokości pojazdu, albo tablicą ostrzegawczą lub tablicą zamykającą. Wystające poza obrys pojazdu części urządzeń lub ładunku powinny być oznakowane taśmą ostrzegawczą U-22.
Joter
Dołączył(a): piątek 25 września 2009, 18:52
Postprzez oskbelfer » poniedziałek 16 kwietnia 2012, 15:10
Przemek a co Ci powiedzieli policjanci ?
oskbelfer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], paulitoo i 17 gości
