Gdzie zjechac? Pomóżcie- jutro mam egzamin!!!
Postprzez iamthesun » wtorek 07 czerwca 2005, 12:28
Gdy egzaminator będzie kazał mi zawrócić tak jak na rysunku, na 1 lub 2 z tych skrzyżowań to do której strony mam zjechac? :roll: Lewej czy prawej? :roll: Chodzi mi już na tym "zakręcie" bo na prostej wiem że do lewej. Wszystkie znaki jakie się tam znajdują narysowałam(oczywiscie sa to 2 drogi 2kierunkowe jak wskazuja strzalki). Prosze o szybka pomoc. :shock: http://republika.pl/i_am_roxy/L.bmp.
P.S. Ta droga wystepuje w Gdansku, wiec moze ktos ja rozpozna. Te odcinki na ktorych mam zawrocic( te "zakręty") sa bardzo krotkie wiec nie jest to zadne wielkie skrzyzowanie- maja moze po 2 metry, moze 3.
jakby cos mi z linkeim nie wyszlo ot adres to http://republika.pl/i_am_roxy/L.bmp
iamthesun
Dołączył(a): wtorek 07 czerwca 2005, 12:04
Postprzez ella » wtorek 07 czerwca 2005, 12:51
Po skręcie z drogi gównej (oczywiście tak jak piszesz ustawiasz się przy lewym krawęznkiu) jedziesz też jak najbliżej lewej strony. Nie ma tam innych znaków poziomych więc samochody wykonujace ten sam manewr z drugiej strony zajmuja pas tez przy lewym krawężniku. Wyglada to tak jak bezkolizyjny skręt w lewo tylko w tym przypadku jest to zawracanie. Samochód wykonujacy ten sam manewr z drugiej strony bedziesz miał zawsze po twojej prawej stronie.
Postprzez iamthesun » wtorek 07 czerwca 2005, 13:54
właśnie dziwi mnie jak ci jadący w przeciwnym kierunku moga wykonac ten manewr.. przeciez musieli by strasznie "ostro: zakrecic. ..
iamthesun
Postprzez ella » wtorek 07 czerwca 2005, 14:02
Może z tamtej strony jest zakaz zawracania / i tak chyba jest/ sądząc po łukach a nie prostych.
Chyba brakuje tego zakazu :wink:
Postprzez iamthesun » wtorek 07 czerwca 2005, 14:21
czyli zakladajac ze jest tam zakaz to do ktorej lepiej zjechac? :wink:
iamthesun
Postprzez ella » wtorek 07 czerwca 2005, 14:33
iamthesun napisał(a):czyli zakladajac ze jest tam zakaz to do ktorej lepiej zjechac? :wink:
Nie zakładając tylko ten zakaz musi tam być :wink:
Do zawracania masz jeden pas, ten mały kawałeczek też pewnie jest na szerokość jednego samochodu. Drugi zawracający bedzie zawsze za Tobą bo jest jeden pas do zawracania. Praktycznie cały pas jest dla ciebie. Ja osobiście trzymałabym się bardziej lewej strony.
Na takiej samej zasadzie jak z jednokierunkowej skręcamy w lewo przy lewej krawedzi.
Postprzez iamthesun » wtorek 07 czerwca 2005, 15:00
właśnie ten kawałeczek jest na szerokość 2 samochodów. Ale jak zjade so prawej to sie nicnie stanie? Bo nie wiem czy dobrze pamietam ale moj instruktor chyba nic nie mowil ja zjezdzalam do prawe. Tak w ogole to jutro mam 1 egzamin:D
iamthesun
Postprzez Sławek_18 » wtorek 07 czerwca 2005, 15:57
wypowiedzialbym sie ale nie limit przekroczony :P
Ilość egzaminów: sztuk 1
Ilość egzaminów: sztuk 3
Sławek_18
Postprzez ella » wtorek 07 czerwca 2005, 16:42
Sławek_18 napisał(a):wypowiedzialbym sie ale nie limit przekroczony :P
Sławeczku to była jednokierunkowa PRZEŁĄCZKA :wink:
Postprzez Sławek_18 » wtorek 07 czerwca 2005, 16:59
To jesli tak. TO pewnie dwa pasy ruchu byly. No to w takim razie, mozna sie ustawiac tak i tak. Jesli zajedziesz do prawej to zajmujesz prawy pas jesli do lewej zajmujesz lewy pas ot co.
Sławek_18
Postprzez Feetek » środa 08 czerwca 2005, 22:48
No widzę, że mistrz parkowania jest tutejszy :) Powiedz dokładnie o które miejsce w Gdańsku chodzi to coś podpowiem. Jeśli jeszcze zdążę przed twoim egzaminem :)
'Obywatelowi należy ufać i nieustannie go kontrolować'
Feetek
Dołączył(a): wtorek 01 marca 2005, 00:56
Postprzez czekoladka777 » sobota 18 marca 2006, 10:49
mam pytanko???jak się mam zachowac na przełączce dwukierunkowej o dwóch pasach ruch???? przy której krawedzi mam jechac prawej czy lewej ??
czekoladka777
Dołączył(a): sobota 18 marca 2006, 10:24
Postprzez ella » sobota 18 marca 2006, 12:00
czekoladka777 napisał(a):mam pytanko???jak się mam zachowac na przełączce dwukierunkowej o dwóch pasach ruch???? przy której krawedzi mam jechac prawej czy lewej ??
Może ci to pomoże
http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/index.html
kliknij sobie na przełączki na lewym pasu. Masz tam obrazki różnych przełączek z dokładnym opisem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 17 gości
