Bezpieczny odstęp na skrzyżowaniu.
Postprzez alta27 » poniedziałek 17 września 2012, 09:34
Cześć
Czy istnieje w przepisach określona bezpieczna odległość jaką należy zachować na skrzyżowaniu np ze światłami.
Chodzi mi o sytuację, w której staje na światłach za kimś w odległości 1m lub dosłownie na zderzaku.
Czyja by była wina jeśli auto z przodu wjechało by we mnie na wstecznym jeśli odległość była by ok 50cm?
Dzięki za odpowiedzi.
alta27
Dołączył(a): poniedziałek 17 września 2012, 09:29
Re: Bezpieczny odstęp na skrzyżowaniu.
Postprzez BOReK » poniedziałek 17 września 2012, 10:01
Bezpieczny odstęp to bezpieczny odstęp, nie ma dokładnej wartości (kiedyś chyba była, ale po wypadku to i tak przecież jest niemierzalne). Teraz jest to taka odległość, która umożliwia uniknięcie kolizji gdyby coś poszło nie tak, ale jak stoisz w miejscu to niewiele możesz zrobić, zwłaszcza jak ktoś stoi za Tobą, w związku z czym...
Jeżeli stoisz i na ciebie się wtoczy na wstecznym (albo z górki) poprzednik to jego wina, niezależnie jak daleko staniesz. Teoretycznie można to poznać, bo są wtedy podobno nieco inne ślady niż przy wjechaniu komuś w kufer, no ale to trzeba liczyć na uczciwego kierowcę albo sprawnego policjanta, a w ostateczności - na dobry sąd i sprawnego biegłego. Najlepiej mieć zatem kamerkę*, koszt jakieś 200pln a pewność jest.
* - moda przybrała na wschodzie rozmiary paranoidalne, ale przy tym co się tam wyprawia to się ludziom nie dziwię. ;)
Z tematu wnioskuję, ze była przygoda albo jakiś spór wśród znajomych.
Postprzez alta27 » poniedziałek 17 września 2012, 10:06
No wczoraj mi dziewczyna powiedziała że za blisko staje na skrzyżowaniu(1m) i się założyliśmy o piwo ;P.
Bo Ona jest przekonana że jeśli ten z przodu na wstecznym we mnie wjedzie to będzie moja wina bo nie zachowałem bezpiecznej odległości.
Dzięki za odpowiedź
alta27
Postprzez Przemek211 » poniedziałek 17 września 2012, 11:30
Nic takiego nie występuje, możesz nawet na wzniesieniu podjechać pod sam tyłek i w przypadku stoczenia się pojazdu poprzedzającego, włos ci z głowy nie powinien spaść.
Przemek211
Postprzez ks-rider » poniedziałek 17 września 2012, 13:12
BOReK napisał(a):Teoretycznie można to poznać, bo są wtedy podobno nieco inne ślady niż przy wjechaniu komuś w kufer, no ale to trzeba liczyć na uczciwego kierowcę albo sprawnego policjanta, a w ostateczności - na dobry sąd i sprawnego biegłego.
Musze Cie rozczarowac, zaden biegly nie bedzie w stanie sprawdzic jak doszlo do powstalych sladow. Jedynie postronni swiadkowie moga przyczynic sie do rozwiklania sporu, ci nie zawsze jednak sie znajduja. Nie wierz w sprawnego policjanta, czy sad.
Owszem w pewnych sytuacjach mozna dojsc ale uderzenie musi byc specyficzne lib szkody znaczne. Musi ulec zbicie banki zarowki, po oblamaniach koncowek wlokna mozna dojsc czy w momencie uderzenia zarowki sie palily cze tez nie, podczas najechania sily uderzenia sa z regoly mniejsze, wiec ciezko wrecz niemozliwe jest ustalenie sprawcy.
kamera zdecydowanie rozwiazuje ten problem.
Postprzez Cyberix » poniedziałek 17 września 2012, 13:58
No nie byłbym taki przekonany, że można podjechać komuś pod sam zderzak. Skoro na egzaminie obowiązuje maksymalnie 20 cm stoczenie się auta podczas ruszania pod górę, to coś w tym musi być. Zatem możliwe jest niewielkie stoczenie się auta podczas ruszania pod górę, a skoro jest to możliwe to stojący z tyłu powinien zachować bezpieczny odstęp. I tak na przykład ja robię, im większa górka tym większy odstęp zostawiam uwzględniając przy tym rodzaj samochodu jaki stoi przede mną. A dywagacje na temat, bo jemu się nie może stoczyć nawet o 1 cm można sobie wsadzić.
Postprzez alta27 » poniedziałek 17 września 2012, 15:21
Nie interesuje mnie sytuacja stoczenia. Chodzi mi o to czy w przypadku gdybym miał tylko te 10cm odstępu wbiłbym wsteczny i uderzył w auto znajdujące się z tyłu.
Będzie to moja wina? czy wina tego, który nie zachował bezpiecznej odległości? Jak zinterpretowała by to policja?
alta27
Postprzez BOReK » poniedziałek 17 września 2012, 15:53
Wina byłaby twoja, cofając nie nabywasz prawa do wjechania w kogokolwiek... Jak by do tego podeszła policja to już inna sprawa, no bo właśnie to co powyżej - o sprawnych śledczych trudno. Pewnie na szybko orzekliby, że gość Ci wjechał w kufer.
Postprzez GreenEvil » poniedziałek 17 września 2012, 17:45
Bezpieczna odległość tu ma mniejsze znaczenie w momencie, gdy ktoś przez przypadek wbije wsteczny. Gorzej, jeśli stojąc komuś na zderzaku zostaniesz uderzony w tył przez nadjeżdżający pojazd. Współwina gwarantowana.
GreenEvil
Dołączył(a): poniedziałek 28 września 2009, 21:07
Postprzez Przemek211 » poniedziałek 17 września 2012, 18:25
GreenEvil napisał(a):Współwina gwarantowana.
Jakiś przykład?
Przemek211
Postprzez Cyberix » poniedziałek 17 września 2012, 20:06
Też jestem ciekaw przykładu, bo mnie np. facet przydzwonił w zadek za progiem zwalniającym, ja się zatrzymałem bo przede mną zatrzymała się kobieta, która wypuszczała zaparkowany pojazd. Facet z tyły się zagapił i trafił w mój zadek, mnie przesunęło około jednego metra do przodu i uderzyłem w tył facetki (która zresztą wyskoczyła z auta, zobaczyła zamieszanie i odjechała spłoszona). Przyjechała policja, i facet dostał mandat, fachowo określili to jaki przepchnięcie pojazdu. Mnie z jego OC naprawiono przód i tył. Facetki więcej na oczy nie widziałem.
Idąc tym tokiem rozumowania współwiny należałoby trzymać odległość 50 metrów i jeszcze kotwice wyrzucać za okno, bo a nóż widelec pojedzie rozpędzony tir....
Postprzez GreenEvil » poniedziałek 17 września 2012, 20:08
Jakiś przykład?
Nie bardzo wiem co mam teraz zrobić, przesłać Ci skan notatki policyjnej?
GreenEvil
Postprzez ks-rider » poniedziałek 17 września 2012, 20:13
POdasz moze podstawe prawna ?
Postprzez GreenEvil » poniedziałek 17 września 2012, 20:16
Nie zachowanie bezpiecznej odległości.
GreenEvil
Postprzez Cyberix » poniedziałek 17 września 2012, 22:20
Tyle tylko, że PoRD definiuje minimalną odległość zatrzymania w tunelach. Nie znalazłem żadnego przepisu mówiącego o zachowaniu jakiejś minimalnej odległości w "normalnym" miejscu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], lindgrenberg i 14 gości
