Znaki C8/S3/B1 a "nie dotyczy mieszkańców"
Postprzez LexiconAvenue » wtorek 25 września 2012, 22:01
Skrzyżowanie z okolicy: Bytom, DK 94 przy skrzyżowaniu z Łużycka. Jej przedłużenie na wprost (dół) to właściwie wyjazd z parkingu miedzy budynkami, oznakowany stopem i nakazem skrętu w prawo. Od strony wjazdu dwa zakazy ruchu, jak zaznaczyłam- przy czym jeden z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców", na drugim prawdopodobnie taka tabliczka była. Wrocławska od lewej: 3 pasy ruchu (lewy do skrętu w lewo, prawy i środkowy do jazdy na wprost) + sygnalizator kierunkowy S3 (z opcjami lewo, 2x na wprost), Łużycka od góry: sygnalizator (chyba S3) + nakaz jazdy w lewo lub prawo C8.
Pytanie brzmi, jak interpretowac obydwa zakazy ruchu i czy różowy i zielony tor jazdy są w takim razie poprawne (dla mieszkańców, rzecz jasna)? Intuicja mi podpowiada, że różowy nie, zielony tak- choć "różowych" kierowców sporadycznie widuję.
Ostatnio zmieniony środa 26 września 2012, 22:47 przez LexiconAvenue, łącznie zmieniany 1 raz
Get your kicks on Route 66
LexiconAvenue
Re: Znaki C8/S3/B1 a "nie dotyczy mieszkańców"
Postprzez maryann » środa 26 września 2012, 08:51
Zakaz ruchu nie ma ŻADNEGO znaczenia na skrzyżowaniu. Zawsze znajdzie sie ktoś, kogo on nie dotyczy i to nie Twoja sprawa. Tak więc rozpatruj to miejsce jak skrżyzowanie dróg i podjazdu do obiektu przy drodze albo normalne skrzyżowanie.
Tak więc absolutnie niepoprawnym jest tor zielony- niezastosowanie się do C8.
Postprzez kg1956 » środa 26 września 2012, 09:09
Zielony na pewno niepoprawny. Różowy nie ma pasa do skrętu w prawo a z pasa do jazdy prosto nie powinien jechać w prawo. Jeśli jest tam miejsce a nie ma zakazu skrętu w prawo albo nakazu jazdy na wprost lub w lewo, to powinien zjechać z prawego pasa i jako mieszkaniec olać zakaz ruchu. Oznakowanie trochę kulawe...
Postprzez maryann » środa 26 września 2012, 10:23
kg1956 napisał(a): z pasa do jazdy prosto nie powinien jechać w prawo....
...przez skrzyżowanie. Zjechać z drogi chyba może.
Postprzez LexiconAvenue » środa 26 września 2012, 11:27
Mnie najbardziej zastanawiają te dwa zakazy ruchu- jakby to miał byc tylko wyjazd, to chyba powinien być zakaz wjazdu z drugiej strony. Jeden z nich ma wyłączenie "nie dotyczy mieszkańców"- ten bardziej z lewej, jadąc od góry; na drugim byc może była taka tabliczka przykręcona (=są srubki)
Ale z drugiej strony, ten wyjazd jest chyba jedynym wjazdem na parking- aut stoi tam wieczorem kilkadziesiąt, jakoś wjeżdżać muszą (tylko pewnie w zupelnie innych godzinach, niż ja tam bywam).
Ostatnio zmieniony środa 26 września 2012, 22:45 przez LexiconAvenue, łącznie zmieniany 1 raz
LexiconAvenue
Postprzez maryann » środa 26 września 2012, 11:48
Lokalni i "mieszkańcy" mają swój pogląd na respektowanie zakazu ruchu. To znaki dla obcych.
Postprzez LexiconAvenue » środa 26 września 2012, 22:48
maryann napisał(a):Lokalni i "mieszkańcy" mają swój pogląd na respektowanie zakazu ruchu. To znaki dla obcych.
Ok, ale jak w takim razie lokalni p o w i n n i tam wjeżdżać? Bo jakoś muszą.
LexiconAvenue
Postprzez maryann » czwartek 27 września 2012, 09:06
Raczej jak różowy; mam nadzieję, że nie jak zielony...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], lindgrenberg i 14 gości
