zawracanie
zawracanie
Postprzez galat » czwartek 04 października 2012, 15:42
witam,
mam problem nie wiem jaką pozycję zająć na drodze przy zawracaniu w tych miejscach. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi powiedział jaką pozycję zająć i dlaczego. Z góry dziękuje.
https://maps.google.com/?ll=54.365132,1 ... 6&t=w&z=20
https://maps.google.com/?ll=54.368587,1 ... 6&t=w&z=20
W tej drugiej sytuacji to się wydaje bardziej logiczne, ale czy tam o tym czy droga jest dwu kierunkowa czy jedno mówi tylko linia zatrzymania?
galat
Dołączył(a): czwartek 04 października 2012, 15:32
Re: zawracanie
Postprzez BOReK » czwartek 04 października 2012, 15:51
W obu przypadkach po prostu przy lewej krawędzi tej przełączki. Pamiętasz tylko, żeby przepuścić tramwaje i samochody z naprzeciwka.
Powinny być odpowiednie znaki pionowe. Linia zatrzymania wskazuje tylko miejsce zatrzymania.
Re: zawracanie
Postprzez Cyberix » czwartek 04 października 2012, 15:52
Zaokrąglone "rogi" sugerują zawracanie przy samej lewej krawędzi. Ale, że jest to skrzyżowanie więc i od osi będzie prawidłowo (chociaż nie jest pomalowana).
@BOReK to nie jest przełączka tylko w obu przypadkach jest to skrzyżowanie!
Re: zawracanie
Postprzez BOReK » czwartek 04 października 2012, 16:00
A nie zaprzeczam, bo jest. Tylko kształt jezdni pomiędzy jezdniami Al. Zwycięstwa i jej offset sugeruje, że zawraca się przy lewej krawędzi, a skręca w lewo przy prawej.
Re: zawracanie
Postprzez galat » czwartek 04 października 2012, 20:09
dzięki za szybką odpowiedz, mam nadzieje że się nie pomylę
galat
Re: zawracanie
Postprzez LeszkoII » niedziela 07 października 2012, 15:56
W obydwu przypadkach bezpieczniej ustawić się po prawej stronie przełączki, gdyż jest to skrzyżowanie(istnieją wjazdy na przełączkę z dróg podporządkowanych). Pojazdy wjeżdżające z dróg podporządkowanych powinny się upewnić, czy mają wystarczającą ilość miejsca, żeby opuścić skrzyżowanie a przynajmniej jego pierwszą część.
Niestety nie ma przepisów, które by regulowały poprawne ustawienie się w takich przypadkach. Wszystko zależy od wymiarów przewiązki, kiedy nie ma oznakowania poziomego w jej obrębie.
Re: zawracanie
Postprzez BOReK » niedziela 07 października 2012, 17:03
No to spójrz dokładnie jak są ustawione te "przełączki" względem dróg podporządkowanych. Jest taki offset, żeby można było spokojnie stanąć przy lewej krawędzi podczas zawracania. Nie zapominaj też, że na drugą z pokazanych nie można wjechać z drogi podporządkowanej - obejrzyj znaki. Miejsce na taki manewr jest na przełączce jakieś 50m dalej i ona jest jednokierunkowa w drugą stronę.
Re: zawracanie
Postprzez galat » niedziela 07 października 2012, 18:55
https://maps.google.com/?ll=54.349872,1 ... 3&t=w&z=21
a to skrzyżowanie jest dwu kierunkowe? czyli ustawić się przy prawej krawędzi.
galat
Re: zawracanie
Postprzez BOReK » niedziela 07 października 2012, 19:52
Jeśli pytasz dokładnie o tę jedną przełączkę, to oczywiście że przy lewej - nie ma sensu tworzyć punktów kolizyjnych.
Re: zawracanie
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 08 października 2012, 08:12
galat napisał(a):https://maps.google.com/?ll=54.349872,18.675378&spn=0.000442,0.000603&t=w&z=21
To nie jest skrzyżowanie(zobacz na definicję skrzyżowania w myśl KD). Właśnie o to chodzi, że jeśli nie ma skrzyżowania to ustawiasz się bezkolizyjnie nie patrząc na nic poza znakami poziomymi, które mogą stanowić inaczej.
Re: zawracanie
Postprzez galat » poniedziałek 08 października 2012, 18:54
LeszkoII napisał(a):W obydwu przypadkach bezpieczniej ustawić się po prawej stronie przełączki, gdyż jest to skrzyżowanie(istnieją wjazdy na przełączkę z dróg podporządkowanych).
LeszkoII napisał(a):To nie jest skrzyżowanie(zobacz na definicję skrzyżowania w myśl KD).
sam napisałeś, że jest to skrzyżowanie
galat
Re: zawracanie
Postprzez BOReK » poniedziałek 08 października 2012, 18:59
W obu przypadkach pisał, zdaje się, o dwóch różnych rzeczach i w obu się mniej lub bardziej pomylił. To drugie nijak nie jest skrzyżowaniem, a to pierwsze jest - ale wspomniane jezdnie (niby-przełączki) są jednokierunkowe lub można się ustawić przy lewej, bo nikomu to nie przeszkadza.
Re: zawracanie
Postprzez galat » wtorek 09 października 2012, 20:44
dzięki, koniec tematu ;-)
galat
