wyjazd z przełączki a zajęcie pasa
Postprzez Maciek2 » niedziela 14 października 2012, 18:12
Witam, załóżmy, że jadę czerwonym torem jazdy i wjeżdżam na przełączkę w celu nawrócenia i który pas powinienem zając po wyjechaniu z niej? i Czy wjeżdżając na nią powinienem się trzymać prawej strony? ( jadąc traktorem z przyczepa )
fotka: http://zapodaj.net/d7cc8dab81a86.png.html
Maciek2
Dołączył(a): piątek 24 sierpnia 2012, 21:53
Re: wyjazd z przełączki a zajęcie pasa
Postprzez eurotuned » niedziela 14 października 2012, 18:27
Rozumiem, że przed wjazdem na przełączkę zmieniłeś odpowiednio wcześniej pas na lewy.
Wg mnie po nawrotce też powinieneś się trzymać prawej strony - tak jest Ci nawet łatwiej bo masz dłuzszy łuk do wyrobienia się, poza tym po co blokować lewy pas pojazdem wolnobieżnym.
Kat. B, 1 podejście, 10.12.2009:
Plac +
Miasto +
Kat. C, 1 podejście 24.09.2012
Plac +
Miasto -
2 podejście 10.10.2012
Plac +
Miasto +
eurotuned
Dołączył(a): piątek 20 lipca 2012, 18:07
Postprzez Maciek2 » niedziela 14 października 2012, 18:48
ale ja będe pózniej skrecał zielonym torem jazdy i chyba tez powinienem prawym, potem zmienic na lewy
Maciek2
Postprzez eurotuned » niedziela 14 października 2012, 18:57
To, że skręcasz za kilkaset metrów nie znaczy, że masz blokować traktorem lewy pas. Jedziesz prawym a przed skrętem zmieniasz na lewy i jest ok.
Plac +
Miasto +
Plac +
Miasto -
Plac +
Miasto +
eurotuned
Postprzez Maciek2 » niedziela 14 października 2012, 21:14
ale na egzaminie zeby bylo prawidlowo to ktory pas po wyjeździe musze zająć?
Maciek2
Postprzez eurotuned » niedziela 14 października 2012, 21:17
Prawy pas
Plac +
Miasto +
Plac +
Miasto -
Plac +
Miasto +
eurotuned
Postprzez rusel » niedziela 14 października 2012, 21:20
dowolny
Postprzez eurotuned » niedziela 14 października 2012, 21:32
Ale jadąc lewym cały czas aż do skrzyżowania blokując auta za nami egzaminator nie obleje? Wg mnie lepiej prawym bo bezpieczniej.
Plac +
Miasto +
Plac +
Miasto -
Plac +
Miasto +
eurotuned
Postprzez lith » niedziela 14 października 2012, 21:36
Pas możesz zając dowolny. Jechać musisz możliwie blisko prawej strony. Ja bym ten kawałek przekulał się na lewym, przecież zaraz się pas do lewoskrętu zaczyna.
Postprzez sankila » niedziela 14 października 2012, 22:38
Maciek2 napisał(a):ale na egzaminie zeby bylo prawidlowo to ktory pas po wyjeździe musze zająć?
Cały czas trzymaj się możliwie najbliżej lewej strony, na przełączce również - z jedną przyczepą powinieneś zmieścić się bez trudu. Z przełączki wyjeżdżasz na 2 i natychmiast (z lewym kierunkowskazem) na 3. Nawet nie myśl o prawym pasie, bo wyszedłby Ci zygzak na jezdni.
Postprzez eurotuned » niedziela 14 października 2012, 22:41
Jeśli chodzi o tą konkretną sytuację to oczywiście że prosto na lewy, mnie sie wydaje jednak że autorowi tematu chodzi o ogólną zasadę. Jeśli nie byloby tego lewoskrętu tak szybko to wtedy wg mnie jazda prawym pasem.
Plac +
Miasto +
Plac +
Miasto -
Plac +
Miasto +
eurotuned
Postprzez Maciek2 » poniedziałek 15 października 2012, 10:18
Dzieki chlopaki czyli na przelaczce blisko prawej strony wjezdzam na pas 2 i potem kierunek i na 3 :)
Maciek2
Postprzez maryann » poniedziałek 15 października 2012, 10:36
Nie! Przecież skręcasz cały czas konsekwentnie w lewo, no może przez trzy metry jedziesz prosto. Czytaj jeszcze raz:
sankila napisał(a):Cały czas trzymaj się możliwie najbliżej lewej strony, na przełączce również.
Postprzez Maciek2 » poniedziałek 15 października 2012, 19:24
Dzisaj bylem tam i na przelaczce jest tylko miejsce na ciagnik wiec nie istotne jest to jak podjade. Potem wpadam na 2 i potem na 3 i powinno byc ok :)
i jeszcze jedno czy na tej drodze ( http://goo.gl/maps/62gMZ ) te wszystkie wyjazdy z parkingow, oraz jakis uliczek są skrzyzowaniami rownorzędnymi tak?
Maciek2
