Parametryczne opuszczenie ronda - graficzne rozwiązanie.
Postprzez LeszkoII » środa 26 grudnia 2012, 20:13
Wykonałem rysunek, który poglądowo ukazuje polemikę toczoną pomiędzy zwolennikami dwóch opcji interpretowania ruchu na rondzie. Klasyczne rondo kontra klasyczne rondo o rozszerzonych wlotach. Widać różnice. Jednym razem opuszczenie ronda z lewego pasa będzie manewrem niebezpiecznym, innym razem bezpiecznym.
Poniżej prezentuję grafikę dotyczącą skrzyżowania o rozszerzonych wlotach.
Re: Parametryczne opuszczenie ronda - graficzne rozwiązanie.
Postprzez BOReK » środa 26 grudnia 2012, 20:55
Co to za porównanie, jeżeli w jednym przypadku kolizja występuje między pojazdami jadącymi tą samą drogą, a w drugim - innymi drogami? Gdzie tu jest jakaś teza?
Postprzez LeszkoII » środa 26 grudnia 2012, 21:16
BOReK,
w pierwszym przypadku kolizja jest następstwem nieustąpienia pierwszeństwa przy zmianie pasa i kierunku jazdy. Samochody wyjechały z różnych dróg, ale nie ma to większego znaczenia.
W drugim, kolizja spowodowana była niezastosowaniem się do A7/C12. Żaden pojazd nie zmienił pasa ruchu, zielony zmienił kierunek jazdy.
Postprzez Drezyna » środa 26 grudnia 2012, 21:46
LeszkoII napisał(a):W drugim, kolizja spowodowana była niezastosowaniem się do A7/C12.
To co, czerwony nie jest jeszcze na skrzyżowaniu i obowiązuje go A-7 + C-12???
Kombinujesz z interpretacjami niczym prowadzący jeden z programów o ruchu drogowym.
Drezyna
Postprzez BOReK » środa 26 grudnia 2012, 21:53
Jeśli wg ciebie tutaj czerwonego nie dotyczy C12+A7, to pochwal się na który rysunek patrzysz, bo raczej na inny niż my. :roll:
LeszkoII - dokładnie tak jest, tylko co z tego ma wynikać? :D
Postprzez szerszon » środa 26 grudnia 2012, 21:56
Nie "jeszcze", a "już".
Przydałoby sie określić prędkości i czas przebywania na skrzyżowaniu.
Wydaje mi się ,że Drezyna uważa, że czerwony wturlał się i zaczekał na zielonego :D
Postprzez dylek » środa 26 grudnia 2012, 22:02
LeszkoII napisał(a):W drugim, kolizja spowodowana była niezastosowaniem się do A7/C12. Żaden pojazd nie zmienił pasa ruchu, zielony zmienił kierunek jazdy.
Dokładnie - niezastosowanie się do A-7/C-12 Obaj jadą prosto a ich tory się przecinają...Czerwony zamiast ustąpić zielonemu to wbił się obok niego i zajechał mu drogę...
W drugim rysunku zresztą czerwony próbuje robić dokładnie to samo...
A wy dalej twórzcie epistoły jak to na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym raz ma pierwszeństwo czerwony, a raz zielony i bajajcie nam tu , że niby przepisy tak stanowią, że pierwszeństwo zależy od wielkości wyspy czy geometrii torów jazdy.
Póki co EOT, bo widzę, że 0 postępów w rozgryzaniu przepisów....
EDIT:
Aby wam pomóc zrozumieć, dlaczego nie rozumiecie - pozwoliłem sobie w spornym miejscu narysować pasy w równie niedorobiony sposób jak na drugim rondzie...
I co ? teraz to już czerwony ma pierwszeństwo ?
Zaczynają rozumieć w czym jest problem, czy dalej "No capito" ?
Postprzez Drezyna » środa 26 grudnia 2012, 22:23
Jak długo przepis nakazuje być na rondzie aby nabyć uprawnienia zielonego? Oświećcie mnie albo przestańcie zmyślać. Tu nie ma drogi z pierwszeństwem, tu jest A-7 + C-12. Koledzy nie znają różnicy, nie doczytali :wow: Zielony w/g znawców oczywiście nie miał A-7 + C-12, czy też magia przestała działać po odliczeniu do 10?
Drezyna
Postprzez szerszon » środa 26 grudnia 2012, 22:30
Pewnie ,że miał.Tylko nie miał komu ustępować.
I patrz, był już na skrzyżowaniu...( prawdopodobnie przed czerwonym)
Postprzez Drezyna » środa 26 grudnia 2012, 22:38
szerszon napisał(a):( prawdopodobnie przed czerwonym)
Czyli kolega myśli, że o pierwszeństwie decyduje kolejność wjazdu na skrzyżowanie :help: "Mam pierwszeństwo, jestem już na rondzie 15 sekund, a kolega tylko 12, choć po prawej!" :help:
To proszę przepis, bo będziemy rozmawiać o farmazonach. Przepis jest konkretny, trzeba doczytać słowo w słowo, a potem dyskutować.
Drezyna
Postprzez dylek » środa 26 grudnia 2012, 22:38
Drezyna napisał(a):Jak długo przepis nakazuje być na rondzie aby nabyć uprawnienia zielonego? Oświećcie mnie albo przestańcie zmyślać. Tu nie ma drogi z pierwszeństwem, tu jest A-7 + C-12. Koledzy nie znają różnicy, nie doczytali :wow: Zielony w/g znawców oczywiście nie miał A-7 + C-12, czy też magia przestała działać po odliczeniu do 10?
Aby nabrać uprawnienia zielonego musi skończyć wjeżdżanie na rondo...a to może rozpocząć po przepuszczeniu zielonych, a skończy mijając pierwszy wyjazd.
Jeśli masz problemy z określeniem gdzie to będzie - proponuję popatrzeć na rondo o rozszerzonych wlotach - tam łatwiej to wychwycisz...Rozsunięcie od siebie wjazdu/zjazdu nie zmienia zasad, choć dla niektórych sprawia problem z ogarnięciem skrzyżowania i określeniem swojego statusu na nim...
Postprzez szerszon » środa 26 grudnia 2012, 22:45
Guru Drezyna ! :D
Par. 36.2 z dz.u 170
Postprzez Drezyna » środa 26 grudnia 2012, 22:47
dylek napisał(a):Aby nabrać uprawnienia zielonego musi skończyć wjeżdżanie na rondo...a to może rozpocząć po przepuszczeniu zielonych, a skończy mijając pierwszy wyjazd.
Rozumiem, tak głosi pierwsze prawo dylka. Gratulacje. Ale jednak kierujących obowiązują te zwykłe przepisy dla śmiertelników. Czerwony i zielony są już na rondzie, zestaw A-7 + C-12 przestał obowiązywać i stosują przepisy PoRD. Sprzeczne niestety z prawem dylka.
Brawo - szerszon znalazł przepis, wraca mi wiara w ludzką inteligencję.
Drezyna
Postprzez WojtekS » środa 26 grudnia 2012, 22:52
Zasady zmiany pasa ruchu działają tak samo w każdym miejscu - zarówno na prostej drodze, jak i na skrzyżowaniu oraz na rondzie (jakkolwiek by nie interpretować polskich przepisów w kwestii poruszania się po rondach). Jeśli ktoś porusza się danym pasem, to ma prawo dalej się nim poruszać w niezakłócony sposób, a inni uczestnicy ruchu mają obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa, jeśli planują na ten pas wjechać czy też go przeciąć.
www.trenerjazdy.pl
WojtekS
Postprzez Drezyna » środa 26 grudnia 2012, 22:56
WojtekS napisał(a): Jeśli ktoś porusza się danym pasem, to ma prawo dalej się nim poruszać w niezakłócony sposób, a inni uczestnicy ruchu mają obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa, jeśli planują na ten pas wjechać czy też go przeciąć.
Z tym przecięciem pojechałeś po bandzie. Przemyśl i popraw, bo wstydzior na całego :help:
Drezyna
Użytkownicy przeglądający ten dział: QuentinFaR i 7 gości
