Parkowanie na pasach
Postprzez Magik » poniedziałek 14 stycznia 2013, 00:55
Nie chodzi mi o przejście dla pieszych, tylko takie coś:
O tę strefę wyłączoną z ruchu. Można na niej parkować? Od instruktorki na to samo pytanie usłyszałem, że można, ale ona czasem mówiła dziwne rzeczy.
Co o tym myślicie?
BTW. samochód na zdjęciu tak czy siak tam chyba nie może stać, bo, o ile mnie pamięć nie myli, trzeba parkować nie bliżej niż 10 metrów od skrzyżowania.
Magik
Dołączył(a): poniedziałek 08 sierpnia 2011, 18:53
Re: Parkowanie na pasach
Postprzez Pavlo856 » poniedziałek 14 stycznia 2013, 01:23
Masz tu przecież strefe wylaczona z ruchu wiec nie mozesz tu parkowac...
Pavlo856
Dołączył(a): czwartek 15 listopada 2012, 01:12
Postprzez maryann » poniedziałek 14 stycznia 2013, 10:09
...mało tego- za blisko przejścia, za blisko skrzyżowania.
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 14 stycznia 2013, 10:42
Kilka wersetów na temat, miejsce o których nie wspomniano wyżej...
§ 90.5. Znak P-21(a) "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu.
Art. 50.1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:(...)b) na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione. 2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:(...)b) na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
Pojazd na rysunku jest wyłączony z ruchu, ponieważ:
Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego
Postprzez axel234 » poniedziałek 14 stycznia 2013, 13:08
Jeśli faktycznie instruktorka powiedziała, że można tak parkować, to stwierdzam, że ten świat się kończy.
axel234
Dołączył(a): środa 17 października 2012, 23:32
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 14 stycznia 2013, 13:57
A w takiej sytuacji, czy różowy pojazd parkując nie łamie przepisów? [obszar wyłączony z ruchu kończy się jak na rys.]
Postprzez szerszon » poniedziałek 14 stycznia 2013, 16:40
Nie.
Postprzez 9imar9 » poniedziałek 14 stycznia 2013, 16:47
Magik napisał(a): Od instruktorki na to samo pytanie usłyszałem, że można
Zartujesz prawda? 8)
9imar9
Dołączył(a): sobota 20 października 2012, 17:00
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 14 stycznia 2013, 16:52
szerszon napisał(a):Nie.
Tez mi się zdaje, że jest okej. Ale czy ten zapis nie przeszkadza?
Art 49.1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:(...) 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
:help:
Inne pytanie: czy obszar wyłączony z ruchu w postaci znaków P-21 oraz linii P-7b wymalowany żeby rozdzielać kierunki ruchu na długim odcinku, rozdziela drogę na dwie jezdnie? Czy jezdnia jest wciąż jedna?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 stycznia 2013, 16:59 przez LeszkoII, łącznie zmieniany 1 raz
Postprzez szerszon » poniedziałek 14 stycznia 2013, 16:56
Nie wiem , skąd ten rysunek, ale czy tam powinna w ogóle znaleźć się P-7b zgodnie z opisem z 220 jaki byłeś łaskaw przytoczyć.
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 14 stycznia 2013, 17:02
W realu jest P-7b na 100%. Może drogowcom nie chciało się malować P-21 do końca. Odcinek z linia P-7b biegnie przez cała drogę az do skrzyżowania. Z drugiej strony też jest zaczęte P-21...
Postprzez Henq » wtorek 15 stycznia 2013, 20:30
@Szerszon a ja tam widzę 6 metrów od przejścia dla pieszych a powinno być 10 więc łamie przepisy.
Postprzez LeszkoII » wtorek 15 stycznia 2013, 20:38
to ul. 1- kierunkowa, można nawet 1cm ZA pasami (o ile spełni się inne warunki, np. odległość od skrzyżowania, znaki itp.)
Postprzez szerszon » wtorek 15 stycznia 2013, 21:08
Henq napisał(a):@Szerszon a ja tam widzę 6 metrów od przejścia dla pieszych a powinno być 10 więc łamie przepisy.
Dla mnie ktoś tam przesadził z farbą.
Właśnie jednokierunkowa, dlatego te 10m od pasów sie nie łapie.
Postprzez Henq » wtorek 15 stycznia 2013, 21:11
LeszkoII napisał(a):to ul. 1- kierunkowa, można nawet 1cm ZA pasami (o ile spełni się inne warunki, np. odległość od skrzyżowania, znaki itp.)
Nie zwróciłem uwagi że to jeden kierunek, sorry :)
nie musi być za pasami 10m tylko przed.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], lindgrenberg i 14 gości
