Na jaki pas się ustawiać po skręcie?
Postprzez stevemajster » poniedziałek 04 marca 2013, 21:34
Witam.
Sytuacja na egzaminie:
1.Jeśli są dwa pasy do skrętu w lewo to ustawiać się na ten zewnętrzny czy ten drugi LEWY po prawej stronie.
2.Jeśli są dwa pasy do skrętu w lewo to zjezdzajac ze skrzyżowania można wybrać sobie pas czy trzeba jechać na tym odpowiednim dla swojego toru jazdy(na rysunku niebieski i zielony)? Bo jakby jeden i drugi chciał sobie wybrać pas w tym wypadku prawy to jest kolizja...
http://i.imm.io/Yddx.jpeg
Na egzaminie po prawej stronie trzeba jeździć.. no to jak?
3.
Jeśli jest ulica jednokierunkowa z dwoma pasami wyznaczonymi do skręcania w lewo to nie musze z lewego skrajnego tylko dowolnym tak?
4.
A potem na jaki się ustawić? Myślałem, że z jednokierunkowej jak wyjeżdżam na drogę to na prawym pasie się mam ustawiać a np tutaj:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Y4E#t=121s
mówią, że to bląd.
stevemajster
Dołączył(a): czwartek 25 października 2012, 18:13
Re: Na jaki pas się ustawiać po skręcie?
Postprzez Kora » poniedziałek 04 marca 2013, 22:02
Jeśli masz dwa pasy do skrętu w lewo, jeżeli masz taką możliwość to ustawiasz się na tym prawym (w związku z obowiązującym w Polsce ruchem po prawej). Tak jest łatwiej bo po skręceniu odpada Ci zmiana pasa ruchu. Gdybyś wybrał skrajny lewy, to trzymając się swojego pasa, na drogę poprzeczną wjeżdżasz pasem drugim od prawej więc w takiej sytuacji trzeba, kiedy tylko okoliczności pozwolą, zmienić pas.
Skrajny lewy na skrzyżowaniu to jedyna możliwość na zawracanie (jeśli oczywiście przepisy nie zabraniają zawracania).
Kora
Dołączył(a): czwartek 14 lutego 2013, 21:43
Postprzez Anfa » poniedziałek 04 marca 2013, 22:09
To albo lewy albo prawy trzeba się zdecydować co się pisze. :mrgreen:
Raczej powinieneś ustawić się po prawej, ale to zależy co masz zamiar zrobić po skręcie, bo jeżeli masz zamiar dalej kręcić w lewo to nie widzę sensu ustawiania się po prawej, jeżeli masz zamiar skręcić w prawo to na kij się ustawiać z lewej. Najważniejsze jest myśleć do przodu co się ma zrobić.
Najpierw to musisz wiedzieć co chcesz za manerw potem wykonać, bo bez sensem jest ustawianie się na lewnym jeżeli za 30m skręcasz w prawo.
A na filmiku jest linia ciągła to chyba wiesz co masz robić :mrgreen:
STOP DLA CHEMII W JEDZENIU
Anfa
Dołączył(a): piątek 01 lutego 2013, 16:04
Postprzez stevemajster » poniedziałek 04 marca 2013, 22:40
no tak ale na jednokierunkowej się skręca blisko lewej krawędzi no więc wychodzi, że na lewym pasie się powinno ustawić
Anfa, ciągła jest dopiero potem więc możnaby skręcić na prawy pas.
stevemajster
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 04 marca 2013, 22:46
stevemajster napisał(a):1.Jeśli są dwa pasy do skrętu w lewo to ustawiać się na ten zewnętrzny czy ten drugi LEWY po prawej stronie.
Twój wybór, kiedy są strzałki kierunkowe F-8 lub znaki poziome F-10. Nawet przy zawracaniu bez sygnalizacji S-3 można skorzystać z takiej dowolności - jesli się mylę, proszę o argumenty.
stevemajster napisał(a):2.Jeśli są dwa pasy do skrętu w lewo to zjezdzajac ze skrzyżowania można wybrać sobie pas czy trzeba jechać na tym odpowiednim dla swojego toru jazdy(na rysunku niebieski i zielony)? Bo jakby jeden i drugi chciał sobie wybrać pas w tym wypadku prawy to jest kolizja...
Zaleca się pozostać na takim pasie ruchu wylotu skrzyżowania, jaki zajmowałeś na wlocie, chyba że podczas skrętu chcesz go zmienić...ale wtedy wiadomo jakie przepisy obowiązują(art 22). A co jeśli wlot ma różna pasów ilość niż wylot... tutaj sa zdania podzielone. Powinny być wyznaczone linie prowadzące.
stevemajster napisał(a):Na egzaminie po prawej stronie trzeba jeździć.. no to jak?
na rysunku: z prawego na prawy, z lewego na lewy - tak będzie "bezkolizyjne".
stevemajster napisał(a):Jeśli jest ulica jednokierunkowa z dwoma pasami wyznaczonymi do skręcania w lewo to nie musze z lewego skrajnego tylko dowolnym tak?
jeśli możliwa jest zmiana kierunku jazdy tylko jedna(np. same strzałki w lewo albo nakaz skrętu) To nie musisz. Decydują względy płynności ruchu i przyszłych zamiarów za skrzyżowaniem.
stevemajster napisał(a):A potem na jaki się ustawić? Myślałem, że z jednokierunkowej jak wyjeżdżam na drogę to na prawym pasie się mam ustawiać a np tutaj:
Nie słuchaj tych bajek. Sam lektor mówi, że "powinien" a nie że "zobowiązany jest". A skąd miał wiedzieć, przed skrętem że tam jednokierunkową? Z lupo-lornetka ma sie poruszać? Można się domyślić, no ale... łatwo mówić jadąc pierwszy raz. Nie było linii prowadzących, więc mógł tak pojechać uważając na pojazdy z prawego pasa (również do lewoskrętu), które miałyby pierwszeństwo.
Postprzez stevemajster » poniedziałek 04 marca 2013, 22:57
Czyli na tej jednokierunkowej mogę zająć dowolny pas ale lepiej zająć ten, który "określi" dalszy kierunek tzn skrajny pas jeśli egzaminator powie, że potem będę skręcał w lewo znowu (żeby potem nie zmieniać pasa znowu) lub pas po prawej stronie jeśli egz. nic nie powie.
Tak?
stevemajster
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 04 marca 2013, 23:19
TAK. Pamiętaj, że generalnie jeździ się prawym pasem. A jeśli wykażesz się umiejętnościa zmiany pasa - lepsze wrażenie zrobisz na egzaminatorze. Nie ma sensu zajmować prawego pasa, jeśli za skrzyżowaniem, za 30-40 metrów będzie następny lewoskręt. Zajmuj pas wlotowy zgodnie z planowaną trasą i/lub rozmieszczeniem równomiernym.
Postprzez silvox » wtorek 05 marca 2013, 18:11
LeszkoII napisał(a):przy zawracaniu bez sygnalizacji S-3 można skorzystać z takiej dowolności - jesli się mylę, proszę o argumenty.
Jeśli dobrze myślę, chcesz zawracać z dowolnego pasa przeznaczonego do skrętu w lewo - tak nie wolno .. Zawracanie tylko z zewnętrznego lewego, skręt z dowolnego ..
LeszkoII napisał(a):Nie słuchaj tych bajek
A właśnie słuchaj, bo to nie bajki - trzeba patrzeć, bo widać, że z prawego pasa jest też mozliwość skrętu w lewo (drzewko na pasie).. Wymusza to na skręcającym "trzymanie się" swojego pasa a nie zajmowanie dowolnego jak w przypadku gdy skręcamy z jednego w kilka..
silvox
Postprzez LeszkoII » wtorek 05 marca 2013, 19:46
Rozporządzenie mówi tak:
2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Nie napisano, że zabrania się zawracania z innego niż skrajny lewy pas oznaczony strzałką kierunkową. Mogli też użyć "zezwala się tylko". Co nie jest zabronione jest dozwolone? Tutaj chyba zastosowano jakiś trick prawny.
Postprzez lith » wtorek 05 marca 2013, 21:04
@LeszkoII, błagam Cię...
§ 87. 1.Znaki:
1) P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2) P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3) P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Żaden trick, tylko zwyczajna umiejętność czytania.
Postprzez silvox » środa 06 marca 2013, 19:16
No, co Ty ?? Czytanie przychodzi z trudem i rozumienie tekstu ?? Wyraźnie jest napisane - jeśli jest umieszczona strzałka to tylko z lewego skrajnego pasa można zawracać .. Gdzie Ty bez przerwy widzisz błędy ??
Wyluzuj chłopie, bo tych Twoich "zezwala sie ", "zabrania się" i "powinno" już nie można czytać..
Zajrzyj chocby do Wikipedii i zobacz co znaczy "synonim"..
silvox
Postprzez LeszkoII » środa 06 marca 2013, 20:29
Panowie, dziękuję za konkretną odpowiedź. Nie ma to jak sprawdzać się na wzajem.
Postprzez Drezyna » środa 06 marca 2013, 22:41
silvox napisał(a): Wyraźnie jest napisane - jeśli jest umieszczona strzałka to tylko z lewego skrajnego pasa można zawracać ...
Nic takiego nie jest napisane. Staję na drugim pasie od lewej przed rondem, na rondzie zmieniam pas na pozwalający na jazdę w kierunku, który będzie dla mnie zawracaniem i już. Wszystko zgodne z paragrafami.
Drezyna
Postprzez LeszkoII » środa 06 marca 2013, 22:53
^^ Czyli wjeżdzając na rondo ze strzałki kierunkowej 'na wprost', mogę opuścić skrzyżowanie w dowolnym kierunku? Coś mi tu nie gra.
Postprzez Drezyna » środa 06 marca 2013, 22:56
LeszkoII napisał(a):^^ Czyli wjeżdzając na rondo ze strzałki kierunkowej 'na wprost', mogę opuścić skrzyżowanie w dowolnym kierunku? Coś mi tu nie gra.
Znowu zmyślasz. Ja skręciłem w lewo.
Drezyna
