zawracanie ze skrajnego lewego pasa na światłach
Postprzez tasteofkate » niedziela 28 kwietnia 2013, 16:04
CZEŚĆ!
Pytanie wydaje mi się albo błędne,albo źle skonstruowane,bo przecież zasada mówi nam,że z lewego skrajnego para możemy zawracać,chyba,że chodziło im JAKBY zamiast sygnalizatora s1 była strzałka kierunkowa w lewo. Co myślicie?
tasteofkate
Dołączył(a): niedziela 28 kwietnia 2013, 15:53
Re: zawracanie ze skrajnego lewego pasa na światłach
Postprzez MotoTomasz » niedziela 28 kwietnia 2013, 18:25
Jak dla mnie to na sygnalizatorze jest strzałka w lewo więc zawracać nie wolno.
PJ: ABCDET 2002 - 2013
Instruktor: ABC - 2006
Wózki widłowe: 2011
Ratownik MotoPozytywni.pl
MotoTomasz
Postprzez dylek » niedziela 28 kwietnia 2013, 18:26
Przecież nad skrajnie lewym pasem masz sygnalizator S-3 pokazujący tylko 1 kierunek - w lewo... możesz przy tym sygnalizatorze pojechać w innym kierunku ?
Postprzez LexiconAvenue » poniedziałek 29 kwietnia 2013, 01:38
W pytaniu jest wyraźnie mowa o strzałce kierunkowej, czyli S3, a nie S1.
Inna rzecz, że pewnie można zawracać (=da się), ale nie wolno ;)
Get your kicks on Route 66
LexiconAvenue
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 29 kwietnia 2013, 08:26
Nie można tam zawracać, bo mamy strzałkę poziomą P-8b i znak F-11 a ruch dla tych kierunków w lewo jest kierowany sygnałem S-3. Zawracającego w tym miejscu i przy tych warunkach, nie dotyczy sygnał S-3.
§ 97. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
Niewątpliwie chodzi tutaj o kierunki przejazdu przez skrzyżowanie, co wnioskuję po
3. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we
wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
Na rysunku wszystkie sygnalizatory umieszczone są nad konkretnymi pasami ruchu a więc dotyczą poruszających się tymi pasami. Przepis szczególny § 97. 1 uchyla tą zależność, dla zawracającego.
Zawracać nie można. Często widzi się, jak policja wystawia mandaty za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej zamiast mandaty za niezastosowanie się do znaków kierunków(P-9, F-10,F-11). Grzywny "za sygnalizatory" są wyższe. Czy policja postępuje zgodnie z prawem? Odmówić mandat przyjęcia mandatu zawsze można.
Postprzez MotoTomasz » poniedziałek 29 kwietnia 2013, 10:02
Pomijając kwestię S-3, od kiedy nie można zawracać ze skrajnie lewego pasa oznaczonego jako pas do skrętu w lewo?
W takiej sytuacji wystawia się mandat za niezastosowanie się do sygnalizacji i tyle.
Mandatu możesz nie przyjąć a jako podstawę podać np. "mam zły dzień". To zawsze jakaś podstawa ;)
Wózki widłowe: 2011
MotoTomasz
Postprzez Drezyna » poniedziałek 29 kwietnia 2013, 11:05
MotoTomasz napisał(a):W takiej sytuacji wystawia się mandat za niezastosowanie się do sygnalizacji i tyle.
No niestety nie jest to takie proste, bo istnieją różne interpretacje, np.:
http://moto.pl/MotoPL/10,94517,6301533, ... _cz_2.html
Czyli jedni twierdzą, że na samym S-3 w lewo można zawracać, inni, że nie. Dyskusja jest zbyteczna, bo obie strony mają podobną siłę argumentów, a prawodawca przekombinował.
Drezyna
Postprzez Cyberix » poniedziałek 29 kwietnia 2013, 11:37
Wg mnie gostek przekombinował z rozbijaniem zawracania na dwa lewoskręty. Dodatkowo w ogóle nie rozważa kwestii bezpieczeństwa, bowiem sygnalizator S-3 wyraźnie wskazuje, iż dany manewr jest bezkolizyjny, nikt nam drogi nie zajedzie, piesi nie wejdą na pasy, itd. W tym kontekście osoba wykonująca podwójny lewoskręt (zwracanie) wystawie się na pojazdy skręcające w pracy (z drogi po lewej stronie). Przepisy ruchu drogowego powinny być jasne i klarowne a nie skomplikowane tworzenie jakichś połączeń znaków, sygnałów, strzałek, warunków itd. A jak spadnie śnieg i nie będzie widać pasów namalowanych?
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 29 kwietnia 2013, 11:51
MotoTomasz napisał(a):Pomijając kwestię S-3, od kiedy nie można zawracać ze skrajnie lewego pasa oznaczonego jako pas do skrętu w lewo?
§ 87. 1. Znaki:
1) P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2) P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3) P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku
wskazanym strzałką
oraz
2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Tym samym rozróżniono skręcenie w lewo od zawracania ale dopuszczono zawracanie przy P-8b w pewnych okolicznościach.
Pan Pasieczny uznaje zawracanie jako podwójny skręt w lewo i na dużych skrzyżowaniach ma to sens, jeśli po "pierwszym skręcie w lewo" dozwolony jest "drugi skręt w lewo" lub pierwszy skręt w lewo dla innego strumienia ruchu. Tylko że nie zawsze taka interpretacja ma sens - moim zdaniem na skrzyżowaniach o krótkiej przecince lub bez przecinki trudno rozdzielić zawracanie na dwa etapy kierunków. Równie dobrze można by rozdzielić zawracanie na N-skrętów w lewo (gdzie N>2), ale są to tylko teoretyczne, nikomu więc nie potrzebne rozważania.
Na rysunku w poście nr 1 przecinka nie kwalifikuje się pod "rozbijanie" zawracania na N lewoskrętów.
Wyjaśnij, dlaczego mandat wystawia się za niezastosowanie do sygnalizacji? Żeby mieć podstawę do ukarania, należy uzasadnić, że kierujący nie zastosował się do obowiązującego go sygnalizatora S-3. W mojej ocenie kierunek strzałki w lewo to nie ten sam kierunek co strzałki w tył(do zawracania) a zatem zawracającego nie dotyczy S-3 ze strzałką w lewo. Opieram się na przepisie szczególnym dla S-3.
Pan Pasieczny powołuje się na zapis ogólny, że "sygnalizator umieszczony nad pasem ruchu dotyczy jadących tym pasem". S-3 nie dotyczy jadących w innym kierunku niż pokazano na strzałce.
Lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie S-1 nad każdym pasem.
"Mając zły dzień" nie powinno się w ogóle wsiadać za kierownicę, jeśli taki fakt powoduje łamanie przepisów(albo wpisać w prawku "jazda tylko w dobre dni" :) )
Drezyna napisał(a):Czyli jedni twierdzą, że na samym S-3 w lewo można zawracać, inni, że nie.
Należę do grupy osób, które twierdzą, że na samym S-3 dla wszystkich kierunków(bez P-8, F-10, F-11, S-1, B-21, B-23) można zawracać na zasadach ogólnych czyli Art.3, Art.4 a w szczególności Art.6.4. Nikomu nie polecam takiego zawracania.
