Zajmowanie pasa ruchu
Postprzez GhostRider22 » sobota 18 maja 2013, 15:59
Witam!
Mam pytanie odnosnie tematyki, z ktora na testach nierzadko mam problemy. A mianowicie:
Kiedy na jezdni o kilku pasach ruchu mozemy zajac dowolny pas ruchu, a kiedy nalezy zajac prawy pas ruchu?
GhostRider22
Dołączył(a): sobota 18 maja 2013, 15:54
Re: Zajmowanie pasa ruchu
Postprzez Kancjusz » sobota 18 maja 2013, 18:30
Mowa o skrzyżowaniach? Jeśli tak, to jest to uzależnione od tego, ile pasów ruchu do jazdy w danym kierunku jest przed, a ile za skrzyżowaniem.
Jeżeli przed skrzyżowaniem jest tyle samo pasów ruchu do jazdy w danym kierunku co za skrzyżowaniem, to za skrzyżowaniem zajmuje się ten sam pas, którym się wjechało na skrzyżowanie.
Jeżeli przed skrzyżowaniem jest jeden pas ruchu do jazdy w danym kierunku, a za skrzyżowaniem więcej niż jeden, to można sobie wybrać dowolny (o ile ciągła linia na jezdni nie prowadzi Cię na jeden konkretny pas)
Jeżeli przed skrzyżowaniem są dwa pasy ruchu do jazdy w danym kierunku, a za skrzyżowaniem są trzy, to z lewego pasa najbezpieczniej wjechać na lewy pas, a z prawego najbezpieczniej na prawy pas. Przy wjeżdżaniu na środkowy pas zapewne stosuje się tę zasadę, że pierwszeństwo ma wjeżdżający na ten pas ruchu z prawej strony, ale to może być różnie interpretowane przez różnych kierowców (np. ktoś z lewego pasa wjedzie na środkowy przekonany o swoim pierwszeństwie) i jeśli nie chce się ryzykować kolizji, to najbezpieczniej z prawego pasa wjechać na prawy pas.
Kancjusz
Dołączył(a): środa 15 maja 2013, 12:01
Postprzez LeszkoII » sobota 18 maja 2013, 20:03
Kancjusz napisał(a):Przy wjeżdżaniu na środkowy pas zapewne stosuje się tę zasadę, że pierwszeństwo ma wjeżdżający na ten pas ruchu z prawej strony, ale to może być różnie interpretowane przez różnych kierowców
To bardzo ważne, co napisałeś. Wjeżdżający na pas z prawej strony ma pierwszeństwo a nie wjeżdżający z prawej strony innego pojazdu, na pas ruchu.
Jeśli pojazdy skręcają w lewo, choćby tutaj:
http://goo.gl/maps/6ZgYL (przed skrzyżowaniem)
http://goo.gl/maps/LENly (zajmując pas ruchu)
Nie będzie miała zastosowania pogrubiona części przepisu...
Art.22.4 napisał(a):Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
"pojazdowi wjeżdżającemu na pas z prawej strony" A NIE "pojazdowi z prawej strony wjeżdżającemu na pas"
W podlinkowanym miejscu, przy finalizacji skrętu w lewo, nikt nie wjeżdża na pas z prawej strony.
Przy skręcie w prawo - wszystkie pojazdy wjeżdżałyby na dowolny pas z prawej(jego) strony, co "utylizuje" ten przepis. Zawsze pozostaje pierwszy człon Art.22.4., który idealnie pasuje do sytuacji.
P.S. Nauki jazdy, które są istna plagą w tym miejscu, nie ułatwiają sobie życia, a przecież nic nie zabrania aby na przecince(obwiedni ronda) zmienić pas na skrajnie prawy. Poza mną nie spotkałem jeszcze tak jadącego kierowcy. http://goo.gl/maps/t3vAs
@GhostRider22;
który pas byś zajął po skręceniu w prawo z prawego pasa, chcąc na następnym skrzyżowaniu skręcić w lewo w poniższym miejscu(wątek gdzieś na forum jest wraz z moimi malunkami)
http://goo.gl/maps/Uv7JB (z prawego pasa - nakaz w prawo)
http://goo.gl/maps/LiAVn (który pas zająć? dla utrudnienia zakładamy, że z lewego pasa w prawo, ktoś po skręcie zajął środkowy pas do skrętu w lewo na następnym skrzyżowaniu - co nie jest zabronione)
Postprzez GhostRider22 » sobota 18 maja 2013, 21:03
@LeszkoII:
Jesli dobrze Cie zrozumialem, to w sytuacji
pojechalbym ladnie lukiem od razu na srodkowy pas.
@Kancjusz:
No wlasnie o to (
) mi chodzilo.
I czy w takiej sytuacji po wybraniu dowolnego pasa (przypuscmy, ze sa 3 pasy w jednym kierunku i wybieram sobie skrajny pas lewy) powinienem po wjechaniu na niego zmienic go (jezeli jest taka mozliwosc) na skrajny pas prawy? Czy moge juz "do konca" jechac dowolnym pasem?
Bo moja koncepcja byla taka (biorac pod uwage obowiazek jechania blizej prawej krawedzi jezdni), ze wjezdzajac na takowe skrzyzowanie, o ktorym mowimy, moge zajac dowolny pas ruchu, ale w nastepnej kolejnosci (najszybciej jak to mozliwe) powinienem zajac skrajny, prawy pas.
Jesli moj tok myslenia jest nieprawidlowy to prosze o korekte :)
GhostRider22
Postprzez Kancjusz » sobota 18 maja 2013, 21:18
Nie można jechać lewym pasem bez potrzeby. Jeżeli nie zamierzasz za chwilę skręcać w lewo, wyprzedzać, omijać przeszkody itp. to zajmij od razu prawy pas. Jeżeli jednak wjedziesz na lewy, to możesz (a nawet powinieneś) zmienić go na prawy.
Kancjusz
