Skręcenie w lewo przy znaku C-6.
Postprzez mariusz79 » poniedziałek 18 listopada 2013, 12:15
mariusz79
Dołączył(a): piątek 16 kwietnia 2010, 13:01
Re: Skręcenie w lewo przy znaku C-6.
Postprzez taik » poniedziałek 18 listopada 2013, 13:25
Zechciałbyś przedstawić te opinie?
taik
Postprzez maryann » poniedziałek 18 listopada 2013, 13:36
Mocno wadliwe oznakowanie!
Mamy też A7 - a gdzie jego linia zatrzymania? za połową skrzyżowania!(podczas gdy wcześniej może Cię ktoś mający pierwszeństwo rozjechać na pół...). Jeśliby jednak uzupełnić znaki, to sugerowałyby one odrębność skrzyżowań- każde na osobnej jezdni alei. Wtedy na drugim można skręcić w lewo.
Postprzez szerszon » poniedziałek 18 listopada 2013, 15:06
A musi być ?
Tam bym widział drugi A-7
Postprzez Cyberix » poniedziałek 18 listopada 2013, 15:18
Wg mnie nie można skręcać w lewo bo znak C6 dotyczy całego skrzyżowania a nie najbliższej jezdni. Prawidłowo powinien tam stać A7+B21 (bo ten dotyczy najbliższej jezdni).
Postprzez taik » poniedziałek 18 listopada 2013, 16:09
maryann napisał(a): Jeśliby jednak uzupełnić znaki, to sugerowałyby one odrębność skrzyżowań- każde na osobnej jezdni alei. Wtedy na drugim można skręcić w lewo.
Czy sugerujesz, że tam są dwa skrzyżowania?
taik
Postprzez maryann » poniedziałek 18 listopada 2013, 16:39
A piernik wie. Jak się odjedzie zoomem, to widać, że może nawet cztery!
Czy jest tam cokolwiek(w rodzaju C12) co spinałoby wszystko wokół wyspy w całość?
Postprzez mariusz79 » poniedziałek 18 listopada 2013, 16:44
taik:
Jasne :)
Opinie są dwie: Jedna, że można skręcić w lewo a druga, że nie można.
maryann:
Nie no skrzyżowanie bez wątpienia jest jedno.
cyberix:
No właśnie chodzi o to, że ten znak może dotyczyć skrzyżowania, ale i może dotyczyć miejsca, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, a miejscem gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy jest pierwsza jezdnia.
§ 35 ust 2 rozporządzenie w sprawie znaków:
" Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
I teraz pytanie. Gdzie wybrać obowiązywanie tego znaku? Na skrzyżowaniu (i wtedy skręcić w lewo nie można), czy w miejscu gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy ( i wtedy nie można skręcić w lewo w pierwszą jezdnię, a w drugą można, czyli na skrzyżowaniu skręcić w lewo można by było).
Tą teorię można by potwierdzić tym oto miejscem:
https://maps.google.pl/maps?q=lomza+ul+pi%C5%82sudskiego&hl=pl&ie=UTF8&ll=53.164905,22.063395&spn=0.000886,0.002642&sll=53.170815,22.077407&sspn=0.000892,0.002642&hnear=Aleja+J%C3%B3zefa+Pi%C5%82sudskiego,+%C5%81om%C5%BCa,+podlaskie&t=m&z=19&layer=c&cbll=53.164935,22.063299&panoid=FoSGQylzrU3D3aaPFGECdQ&cbp=12,244.56,,0,0
cyberix:
Wtedy nie byłoby wątpliwości. Byłoby jasno i czytelnie, ale jest jak jest, a takich właśnie oznaczeń skrzyżowań jest wiele.
taik:
Skrzyżowanie na pewno jest jedno.
mariusz79
Postprzez szerszon » poniedziałek 18 listopada 2013, 17:04
jest skrzyżowanie ?
czyli w miejscach innych niz skrzyżowanie
Postprzez taik » poniedziałek 18 listopada 2013, 17:22
maryann napisał(a):A piernik wie. Jak się odjedzie zoomem, to widać, że może nawet cztery!
W tym kierunku (drogi podporządkowanej) bym nie widział dwóch, bo to się łapie na pas rozdziału, prędzej w drugim kierunku (drogi z pierwszeństwem), ale też mocno naciągane (na granicy pęknięcia) - poza tym, ten kierunek jest już nie istotny dla rozważanego problemu.
Jednak upierał bym się przy jednym.
mariusz79 napisał(a):Jasne :)
No, to wszystko jasne. :wink:
mariusz79 napisał(a):I teraz pytanie. Gdzie wybrać obowiązywanie tego znaku? Na skrzyżowaniu (i wtedy skręcić w lewo nie można), czy w miejscu gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy ( i wtedy nie można skręcić w lewo w pierwszą jezdnię, a w drugą można, czyli na skrzyżowaniu skręcić w lewo można by było).
Przykład
Jakieś dziwny ten przykład. Czemu tak?
Wystarczyłby [B-2] po lewej stronie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 listopada 2013, 17:39 przez taik, łącznie zmieniany 1 raz
taik
Postprzez mariusz79 » poniedziałek 18 listopada 2013, 17:28
jest skrzyżowanie ?
Jest.
Tylko co należy rozumieć przez "miejsce gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy"...
Czy chodzi tylko o miejsca po za skrzyżowaniem np. wyjazd z parkingu, stacji paliw, przecięcie się dróg, które nie tworzą skrzyżowania, czy też o miejsce na skrzyżowaniu na którym występuje możliwość zmiany kierunku jazdy np.skręcenie w pierwszą jezdnie (tzw, jazda pod prąd).
mariusz79
Postprzez mariusz79 » poniedziałek 18 listopada 2013, 17:38
taik
Wystarczył by [B-2] po lewej stronie.
B-2 nie można tam umieścić, bo szerokość pasa rozdzielającego jezdnie nie przekracza 6m, więc w myśl przepisów szczegółowych warunków technicznych w sprawie znaków...(Dz.U. 220) B-2 nie może tam być.
mariusz79
Postprzez taik » poniedziałek 18 listopada 2013, 17:47
mariusz79 napisał(a):taik
Myślałem, że jest szerzej (z zadanej perspektywy)...
A nie uzbiera się tych 6,0 m? :D
taik
Postprzez szerszon » poniedziałek 18 listopada 2013, 18:26
Też
Postprzez mariusz79 » poniedziałek 18 listopada 2013, 23:00
Też
Skręciłbyś więc w lewo na skrzyżowaniu z pierwszego linku, czy nie?
taik:
Niestety nie :) Szerokość pasa dzielącego jezdnię wynosi 3, no może góra 4 m, ale nie to jest najważniejsze.
Interesuje mnie wasze zdanie na temat skrzyżowania z pierwszego linku.
mariusz79
