jestem świeżo upieczonym kierowcą i dwa wypadki . pomocy!
Postprzez kujawianka89 » wtorek 31 grudnia 2013, 13:56
nie znam się na prawidłowej technice jazdy . uczę się na błędach ,bo nie ma kto mnie tego nauczyć. pierwszy wypadek: skręcanie w prawo na oblodzonej nawierzchni ,na letnich oponach, na hamulcu i sprzęgle( na kursie tak mnie instruktor uczył wchodząc w zakręt). wynik : zarzuciło mi tył samochodu w lewo. wcisnęłam pedał hamulca ,zadziałał ABS,kierownica skręciłam w tą samą strone, też w lewo,ale to nic mi nie pomogło. zsuwałam sie do rowu wprost na betonowy płot. co zrobiłam źle?
drugi wypadek: Śpieszę się do pracy. wchodze w nieduży zakręt w prawo,jednak wcześniej omijając wyrwe w drodze, przy prędkości powiedzmy 80km/h łapie lewe pobocze, lekko wcisłam hamulec, jednak miałam skręcone koła. efekt: silne szarpnięcie kierownica lub samochodem, nie pamiętam, samochód jechał tylko w tą strone co koła wcześniej były skręcone czyli w prawo, nie dało rady wyprostowac. wpadłam w pole. kilkakrotnie dachując.co było główną przyczyna? i czy mogłam jakoś w tamtej chwili uratować sytuacje?
kujawianka89
Dołączył(a): wtorek 31 grudnia 2013, 13:30
Re: jestem świeżo upieczonym kierowcą i dwa wypadki . pomocy
Postprzez dylek » wtorek 31 grudnia 2013, 14:56
Przede wszystkim - to czym jeździsz ? Inaczej bedzie z przednim napedem, inaczej z tylnym...inaczej gdy samochód podsterowny, a inaczej gdy nadsterowność go dopada :D
Postprzez ks-rider » wtorek 31 grudnia 2013, 16:36
Zacznij moze od zmiany techniki pokonywania zakretow / skrecania. Bez roznicy czy w prawo czy w lewo.
Zasada jest taka, ze zanim zrobisz jakikolwiek ruch kierownicy musisz miec zredukowany bieg i odpuszczone / puszczone sprzeglo, dopiero wtedy zaczynasz krecic kierownica.
Jezeli skrecalas w prawo i zachaczylas lewymi kolami o pobocze, to weszlas w zakret za szybko za wolno krecilas kierownica lub za malo, mozliwe jest, ze za wolno i za malo.
Postprzez Henq » wtorek 31 grudnia 2013, 22:47
kujawianka89 napisał(a):nie znam się na prawidłowej technice jazdy . uczę się na błędach ,bo nie ma kto mnie tego nauczyć. pierwszy wypadek: skręcanie w prawo na oblodzonej nawierzchni ,na letnich oponach, na hamulcu i sprzęgle( na kursie tak mnie instruktor uczył wchodząc w zakręt). wynik : zarzuciło mi tył samochodu w lewo. wcisnęłam pedał hamulca ,zadziałał ABS,kierownica skręciłam w tą samą strone, też w lewo,ale to nic mi nie pomogło. zsuwałam sie do rowu wprost na betonowy płot. co zrobiłam źle?
A co z tym sprzęgłe? cały czas wciśnięty? - jakoś nie chce mi się wierzyć że tak Cię instruktor uczył, z doświadczenia wiem że jazda na sprzęgle odbywa się przy praktycznie zerowej prędkości - redukcja biegów po kolei do jedynki i hamowanie biegami takiej techniki uczą instruktorzy - no chyba że się coś pozmieniało - może instruktor się wypowie?
kujawianka89 napisał(a):drugi wypadek: Śpieszę się do pracy. wchodze w nieduży zakręt w prawo,jednak wcześniej omijając wyrwe w drodze, przy prędkości powiedzmy 80km/h łapie lewe pobocze, lekko wcisłam hamulec, jednak miałam skręcone koła. efekt: silne szarpnięcie kierownica lub samochodem, nie pamiętam, samochód jechał tylko w tą strone co koła wcześniej były skręcone czyli w prawo, nie dało rady wyprostowac. wpadłam w pole. kilkakrotnie dachując.co było główną przyczyna? i czy mogłam jakoś w tamtej chwili uratować sytuacje?
prędkość nie ma znaczenia ja wydachowałem przy 60km/h tu raczej bym obstawiał że jechałaś po spadku i zamiast wyprowadzić samochód po przyhamowaniu to hamowałaś dalej.
Postprzez Borys_q » wtorek 31 grudnia 2013, 23:54
Ja zawsze myślałem, że trzeba mieć talent żeby koziołkować widzę, na szczęście talent w narodzie nie umiera.
Postprzez ks-rider » środa 01 stycznia 2014, 00:15
Henq napisał(a):... redukcja biegów po kolei do jedynki i hamowanie biegami.
Niby w jakim celu ? odbijajac w prawo redukujesz do jedynki ?
kat, B to nie ciezarowka.
Postprzez Borys_q » środa 01 stycznia 2014, 00:31
A odpowiedź dla autora wątku, co robisz źle ?? Nie dostosowujesz prędkości do warunków i umiejętności!!!!
Postprzez Henq » środa 01 stycznia 2014, 00:33
sam fakt redukcji, a nie jazdy na sprzęgle :)
Borys życzę dalej szczęścia na drodze.
Postprzez Anfa » środa 01 stycznia 2014, 05:17
e też chyba nie zawsze, ja przed 90 stopni zwalniam do maxa i redukuje do 2, a potrafi mnie zarzucić, bo za mocno skręcę kierownicą, ale potrafi mnie zarzucić i na letnich i na zimowych i w deszczu i na oblodzonych, i wiem, że to ja bo za mocno skręcę, za szybko wjadę a auto mam z napędem na tył i no muszę uważać
STOP DLA CHEMII W JEDZENIU
Anfa
Dołączył(a): piątek 01 lutego 2013, 16:04
Postprzez kujawianka89 » środa 01 stycznia 2014, 11:28
ja mam mały samochodzik.... raczej miałam. Opel Corsa B. nie mam pojęcia gdzie mam napęd na które koła. mam tam ABS i EPS( nie wiem co to:) co do prędkości to fakt nie dostosowałam,ale jedynie przez pośpiech.no to mi wytłumaczcie. jak złapałam lewe pobocze,lekko ,ale szybko wykręciłam kierownicą w prawo ,by wrócić na jezdnie,straciłam panowanie nad samochodem i auto już pędziło cały czas w prawo. 3 sekundy i dachowanie.czemu tak się stało? jechałam za szybko ,ale czy winą było też to,że hamując miałam skręcone koła i doszło do blokady i juz nie mogłam wykręcic? w jakich sytuacjach dochodzi do zblokowania? to jakbym przyhamowała przy mniejszej prędkości i miała skręcone koła to też by do tego doszło,do zblokowania?a co do skrętu........ na kursie uczyl mnie pan ,że gdy jest zakręt 90 stopni i nawet śliska nawierzchnia to zawsze sprzęgło i hamulec wchodząc w zakręt. kłóciłam się z nim ,bo myślałam ,że tak można wpaść w poślizg ,ale skrzyczał mnie ,że wie lepiej. a o tym ,co się stanie jak złapie pobocze to juz wiem z własnego doświadczenia,bo o takich sytuacjach tez mnie nie uczył
kujawianka89
Postprzez papadrive » środa 01 stycznia 2014, 19:44
W autach z ABS-em hamulce nie blokują kół (możliwe przy prędkości bliskiej zeru) i nie to było powodem Twojej kraksy. Gwałtowne hamowanie na łuku, przy większej prędkości powoduje, że siła odśrodkowa, która działa na samochód i odpycha go na zewnątrz, gwałtownie maleje i auto nagle zjeżdża w stronę skręcania. W Twoim przypadku, chyba tak było. Wjeżdżałaś w prawy zakręt zbyt szybko, siła odśrodkowa wypchnęła samochód na zewnątrz łuku, a Ty skręcając koła w prawo i hamując (myślę, że za mocno), zmniejszyłaś tę siłę na tyle, że auto automatycznie pognało w prawo. W tej sytuacji można się ratować jakąś kontrą kierownicy w lewo, ale tego można się nauczyć tylko przez doświadczenie. Nie ma gotowej recepty. Wiem, że wyjście z niekontrolowanego poślizgu, udaje się niewielu kierowcom (nawet doświadczonym). To są ułamki sekund na opanowanie samochodu, dlatego należy przewidywać takie momenty i zawczasu nie dopuścić do tego.
Nie wydaje mi się, aby instruktor jazdy uczył wchodzić w zakręt na sprzęgle i hamulcu i albo Ty go nie zrozumiałaś, albo to taki instruktor. Sprzęgło czasem pomaga w uzyskaniu przyczepności kół napędowych, ale nie przed utratą tej przyczepności. Lekkie hamowanie dociąża przód pojazdu, a tym samym zwiększa przyczepność kół skrętnych. To również może pomóc w wyjściu z poślizgu. Może to miał na myśli instruktor?
Postprzez Borys_q » czwartek 02 stycznia 2014, 11:46
To nie szczęście, na drodze nie możesz liczyć na szczęście.
Postprzez maciej111 » czwartek 02 stycznia 2014, 12:12
Proponuje jazdy doszkalające na specjalnych torach nie wiem skąd jesteś ale np. we wrocku jest np. "tor rakietowa" i tam m.in. wchodzisz w kontrolowane poślizgi i z nich wychodzisz. Samo prawko to niestety nie wszystko. Większość osób chcę zdać egzamin przy minimalnym obowiązkowych 30 godz. szkoleniu, a prawda jest tak, że mało kto po 30 godz. naprawdę umie jeździć. W ładną pogodę przejechać bezbłędnie kilka skrzyżowań to nie problem . Proponuje doszkalać się z dobrymi instruktorami w trudnych warunkach, albo jeździć tylko w ładną pogodę 40 km /h ;)
Powodzenia!
Prawo jazdy B - za pierwszym razem!
Prawo jazdy C+E - za drugim razem!
Kursy prawa jazdy w OSK Kursant Wrocław
maciej111
Dołączył(a): czwartek 14 lutego 2013, 12:11
Postprzez lith » czwartek 02 stycznia 2014, 12:26
Bez przesady, większość kierowców w życiu na żadnym torze nie była, a jednak takich przygód nie ma. Trzeba się dość mocno postarać, żeby w krótkim czasie 2x z drogi wylecieć. Jak często zahaczacie o lewe pobocze? :mrgreen: Albo tak zasuwać, żeby przy skręcie w prawo na skrzyżowaniu przelecieć bokiem całą drogę i w rowie skończyć? dla mnie to abstrakcja.
Ostatnio zmieniony czwartek 02 stycznia 2014, 12:34 przez lith, łącznie zmieniany 1 raz
Postprzez Borys_q » czwartek 02 stycznia 2014, 12:33
Zgadzam się, nie chce nazywać tego po imieniu bo jeszcze mnie administracja forum doceni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 27 gości
