Sam bieg czy też reczny?
Postprzez Ukassiu18 » wtorek 31 grudnia 2013, 16:57
Czy zostawienie samochodu na samym biegu(1) jest wystarczajacym zabezpieczeniem przed zjechaniem?? Pytam bo teraz mam popsuty reczny i dopiero po nowym roku moge liczyć na naprawe a czeka mnie jeszcze jazda.
Ukassiu18
Dołączył(a): niedziela 09 października 2011, 14:26
Re: Sam bieg czy też reczny?
Postprzez szerszon » wtorek 31 grudnia 2013, 18:11
masz na mysli parkowanie ?
Postprzez Borys_q » wtorek 31 grudnia 2013, 19:05
Wystarczy, tylko generalnie jak masz spory spadek do przodu na jedynce zostawiasz, jak spory spadek do tyłu to na wstecznym, jak nie masz wyraźnego spadku to na jedynce.
Postprzez LeszkoII » wtorek 31 grudnia 2013, 19:37
A jak na spadku (w stronę przodu pojazdu) pozostawisz samochód na wstecznym?
Postprzez szerszon » wtorek 31 grudnia 2013, 19:50
Cegłówke pod koło i spokój
Postprzez szymon1977 » wtorek 31 grudnia 2013, 20:35
Może nie wystarczyć! Jak silnik ma słabą kompresję to samochód zjedzie. Cegłówkę pod koło dla pewności przy znacznym spadku.
Postprzez LeszkoII » wtorek 31 grudnia 2013, 20:55
Pytałem o coś innego! Co będzie lepszym "hamulcem" na pochylni 15%: bieg wsteczny czy jedynka?
Postprzez taik » wtorek 31 grudnia 2013, 21:30
szerszon napisał(a):Cegłówke pod koło i spokój
szymon1977 napisał(a):Cegłówkę pod koło dla pewności przy znacznym spadku.
Paneczku! Skąd ja bidny cegłę wezne!
taik
Postprzez szerszon » wtorek 31 grudnia 2013, 22:10
W odpowiednich dzielnicach sprzedadzą za stówkę... :D
Sa przecież do zakupienia różne urządzenia pt klin..ale cegłę możesz sobie kupić w castoramie
Postprzez Henq » wtorek 31 grudnia 2013, 22:34
@LeszkoII ma rację spadek w przód to lepiej na wstecznym ustawić niż na jedynce, zresztą analogicznie spadek w tył to lepiej na jedynce niż na wstecznym (i tu bardziej niż wcześniejszy przykład bo wsteczny jest "najkrótszy"), co do cegłówki to nie trzeba być burżua :) wystarczy koła skręcić w stronę krawężnika (o ile takowy jest) i mamy lepiej niż cegłówkę, przecież w Polsce krawężniki takie "niziutkie" mamy :)
Postprzez Borys_q » środa 01 stycznia 2014, 00:00
Bzdura, jak silnik ma tendencję do kręcenia się w przeciwnym kierunku to pasek rozrządu zamiast ciągnąc od razu za wałki rozrządu będzie miał tendencję do naciągania się na napinaczu, i potrzeba duże mniejszej siły żeby obrócić silnikiem a przy odrobinie pecha doprowadzić do przeskoczenia paska i problemów.
15% to jedynka w sprawnym silniku jest aż nadto.
Postprzez Henq » środa 01 stycznia 2014, 00:39
?? co ma krecenie silnika do przekładni skrzyni? podaj przykład przeskoczenia paska, ew konsekwencji, przykład a nie opisy konsekwencji.
Postprzez lith » środa 01 stycznia 2014, 05:37
wszystko zależy od skrzyni. nie ma czegoś takiego, ze ja do tyłu z górki to wsteczny, a do przodu jedynka; liczy sie przełożenie.
Postprzez Ukassiu18 » środa 01 stycznia 2014, 19:20
czyli na biegu wystarczy, ok dzieki;)
Ukassiu18
Postprzez Borys_q » czwartek 02 stycznia 2014, 12:29
Jak zostawisz samochód na pochyleniu do przodu na wstecznym, to auto zjeżdżając będzie próbowało przekręcić silnikiem w przeciwnym kierunku. Co ma kręcenie silnika do zostawiania na biegu?? To że silnik wytwarza siłę oporu. Gwarantuje je ci że jeśli spadek będzie za duży i zorientujesz się że silnik jednak się przekręcił wolał byś żeby było to w właściwą stronę, jeśli silnik z paskiem rozrządu obróci się trochę w tył to może być problem.
Nie wiem czy ktoś odważył się praktycznie to przetestować, jak masz auto z paskiem to postaw na dużym wzniesieniu do przodu wrzuć wsteczny daj mu trochę zjechać i zobaczymy co będzie.
