Fotelik ochronny, a podkładka
Postprzez majkelo23 » poniedziałek 10 marca 2014, 16:01
Dziecko musi jeździć w foteliku ochronnym do 12 roku życia, dodatkowo musi mieć min. 150cm wzrostu. Ale to dotyczy fotelika. Co z podkładką? Chodzi mi tutaj głównie o przepisy ruchu drogowego, jak to tam wygląda, dzieci nie mam, przygotowuję się po prostu do egzaminu teoretycznego z prawa jazdy.
I jeszcze jedno pytanie - co jeśli dziecko ma np. 11 lat, a wzrost jest równy 154cm? W tym wypadku nadal musi mieć ono fotelik, gdyż nie ma skończonych 12 lat? Czy uzależnione jest to od jednego z dwóch czynników, czy też oba te warunki muszą zostać spełnione, aby dziecko mogło jeździć bez fotelika?
Dziękuję!
majkelo23
Dołączył(a): niedziela 22 września 2013, 13:48
Re: Fotelik ochronny, a podkładka
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 10 marca 2014, 17:19
Art. 39.3 napisał(a):W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
Przepis dotyczy "zwyczajnego samochodu" a nie TAXI, karetka, wóz policyjny...
majkelo23 napisał(a):I jeszcze jedno pytanie - co jeśli dziecko ma np. 11 lat, a wzrost jest równy 154cm? W tym wypadku nadal musi mieć ono fotelik, gdyż nie ma skończonych 12 lat? Czy uzależnione jest to od jednego z dwóch czynników, czy też oba te warunki muszą zostać spełnione, aby dziecko mogło jeździć bez fotelika?
11-letnie dziecko jednocześnie mające 154 cm wzrostu może podróżować bez fotelika (ani innego tego typu urządzenia) tylko na tylnym siedzeniu. Na przednim bez fotelika, w chwili ukończenia 12. roku życia. Na przednim siedzeniu Ustawa przewidziała tylko używania fotelika ochronnego - czyli podkładki są wtedy zabronione.
Oba warunki (wiek, wzrost) muszą być spełnione jednocześnie, żeby istniał obowiązek używania fotelika (lub podkładki).
Przystępnym językiem opisuje to R.A. Stefański, którego zacytuję:
Generalnie zwolnione z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa są dzieci w wieku do 12 lat, jeśli nie przekraczają 150 cm wzrostu, lecz muszą być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Do oceny, czy dziecko ma być przewożone w foteliku, istotne są dwa parametry: wiek i wzrost. Nie musi korzystać z fotelika lub innego urządzenia dziecko, które nie ma ukończonych 12 lat, lecz jest wyższe niż 150 cm, jak też dziecko mające wprawdzie niższy wzrost, lecz będące w wieku powyżej 12 lat. Takie ustalenie tych parametrów umożliwia elastyczne korzystanie z fotelika. Dziecko w wieku do lat 12, którego wzrost przekracza 150 cm, może być przewożone przy korzystaniu z pasów bezpieczeństwa jedynie na tylnym siedzeniu; nie może siedzieć na przednim siedzeniu (art. 45 ust. 2 pkt 5).
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 marca 2014, 19:23 przez LeszkoII, łącznie zmieniany 1 raz
Postprzez mariusz79 » poniedziałek 10 marca 2014, 18:52
Na przednim bez fotelika, w chwili ukończenia 13. roku życia.
A nie 12-stego roku życia?
mariusz79
Dołączył(a): piątek 16 kwietnia 2010, 13:01
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 10 marca 2014, 19:22
Tak racja, w chwili rozpoczęcia 13-stego czyli ukończenia 12-stego.
Postprzez Henq » poniedziałek 10 marca 2014, 22:11
@Leszko zapomniałes jeszcze o:
art 44.2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
5. przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.
Czyli w skrócie mówiąc na przednim siedzeniu przewozimy dziecko tylko w foteliku, jeżeli pojazd ma poduszki to tylko przodem do kierunku jazdy (i nie ma znaczenia czy poduszki są wyłączone czy nie).
Postprzez adek123 » piątek 11 lipca 2014, 10:15
eśli samochód jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, muszą one być
zapięte.
Dzieciom poniżej 3 lat wolno jeździć samochodem osobowym lub dostawczym
tylko wówczas, gdy siedzą w odpowiednim foteliku dziecięcym (z wyjątkiem
taksówek).
Dzieci w wieku od 3 lat, mające poniżej 150 cm wzrostu i ważące poniżej 36 kg
(tzn. generalnie dzieci w wieku do ok. 11/12 lat) muszą używać odpowiedniego
fotelika, fotelika podwyższającego lub podstawki podwyższającej podczas
jazdy samochodem osobowym lub dostawczym.
Dzieci w wieku ponad 3 lat muszą podróżować na tylnym siedzeniu w
samochodach niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
Fotelików dziecięcych odwróconych tyłem do kierunku jazdy nigdy nie wolno
używać na przednim siedzeniu pasażera wyposażonym w aktywną poduszkę
powietrzną.
Dziecięce foteliki samochodowe muszą być zgodne z normami UE lub UN-ECE
(Europejska Komisja Gospodarcza ONZ).
Kierowcy mają prawny obowiązek dopilnowania, aby pasażerowie w wieku
poniżej 17 lat używali odpowiedniego fotelika, fotelika podwyższającego,
carpe diem
adek123
Dołączył(a): piątek 27 czerwca 2014, 08:28
