rodzaj przyczepy a prawo jazdy
Postprzez vanhezz » poniedziałek 19 maja 2014, 15:11
Znalazłem dwie informacje na jednej stronie, które wg mnie są sprzeczne otóż:
1)kategoria B uprawnia prowadzenie zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dmc do 3,5t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
2)Całkowita masa zespołu pojazdów nie może przekroczyć 3.5 tony. Wyjątek stanowi postanowienie Konwencji Wiedeńskiej, gdzie łączna masa zespołu pojazdów może sięgnąć nawet 4250 kg (3500+750) w przypadku ciągnięcia przyczepy lekkiej.
Jeżeli natomiast holujemy przyczepę ciężką (powyżej 750 kg) i łączna masa zespołu pojazdów przekroczy 3500 kg, to konieczne jest posiadanie prawa jazdy „B+E".
Otóż ta sprzeczność polega na tym, że w podpunkcie drugim jest napisane, że gdy ciągniemy przyczepę ciężką i masa zespołu pojazdów przekroczy 3,5t to musimy mieć kat. B+E; z kolei w podpunkcie pierwszym jest napisane, że, mając kategorię B, możemy ciągnąć przyczepę ciężką o ile masa zespołu pojazdów nie przekroczy 4,25t.
Czyli piszą, że jeśli chcemy ciągnąć przyczepę ciężką na kategorii B to nie możemy przekroczyć masy zespołu pojazdów 1)4,25t , 2)3,5t - ewidentnie sprzeczność.
Z moich wniosków wynika, że jeżeli masa pojazdu ciągnącego jest do 3,5t i ciągniemy przyczepę lekką, to dopuszczalna masa zespołu może być do 4,25t przy kategorii B (na mocy tej konwencji), natomiast jeśli wieziemy przyczepę ciężką i masa zespołu pojazdów przekroczy 3,5t to już potrzebujemy kat.C+E
vanhezz
Dołączył(a): poniedziałek 19 maja 2014, 14:54
Re: rodzaj przyczepy a prawo jazdy
Postprzez Anett » poniedziałek 19 maja 2014, 15:18
To dobrze obrazuje:
http://prawojazdyportal.pl/kategorie-prawa-jazdy
Tu są opisane kategorie wszystkie i co i jak
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 maja 2014, 15:22 przez Anett, łącznie zmieniany 1 raz
Anett
Postprzez dylek » poniedziałek 19 maja 2014, 15:22
http://l-instruktor.pl/wokol-prawa/jan_szumial%3A_kategoria_b_z_kodem_96/448.html/ostatniKomentarz#.U3n-l_l_urg
Tu masz kompleksowo wyjaśnione.
A najprosciej to :
B = do 3,5t pojazd, do 3,5t zespół, oraz 3,5t pojazd+przyczepa lekka ( 750kg)
B kod 96 = j.w oraz zespół złozony z przyczepy innej niz lekka (łącznie do 4250 kg)
B+E = 3,5 pojazd + 3,5 przyczepa.
Podane wartości są max - część ograniczeń tego max podała Anett (m.in rodzaj hamulców przyczepy)
Postprzez vanhezz » poniedziałek 19 maja 2014, 18:28
No więc przeczytałem. Czyli to jest tak, że:
- Gdy ciągniemy przyczepę lekką, ważąc razem z nią 4,25t to wystarczy samo B.
- Gdy chcemy ciągnąć przyczepę cięższą niż 750kg z kategorią B(bez wpisu) to dmc zespołu pojazdów nie może przekraczać 3,5t
- Gdy chcemy wieźć przyczepę cięższą niż 750kg i dmc zespołu pojazdów będzie większa niż 3,5t i mniejsza niż 4,25 to musimy mieć wpis 96
- Gdy chcemy wieźć przyczepę cięższą niż 750kg i dmc zespołu pojazdów będzie większa 4,25t ale mniejsza niż 7t to potrzebujemy kat B+E.
(wszędzie poj. ciągnący ma dmc <3,5t)
Czy tak?
vanhezz
Postprzez furby » poniedziałek 19 maja 2014, 22:24
@dylek: Kategoria BE to max 7t. Wiec czemu nie zrownaja jej z C1?
furby
Postprzez dylek » poniedziałek 19 maja 2014, 22:47
vanhezz - bardzo dobrze zrozumiałeś.
furby:
C-1 to solówka (no można by do niego doczepić lekką, ale tego na kursie póki co nie ćwiczysz i na egzaminie nie zdajesz) .... ciut inaczej tym się manewruje niż busem z doczepionym kempingiem do niego. Inny rozkład sił przy hamowaniach jak masz ponad 3t na haku, inaczej się składa do cofania itp...
Nie bardzo widzę tu podobieństwo poza tym, że B+E= 7t max, a C1=8,25t max.
Postprzez vanhezz » poniedziałek 19 maja 2014, 23:13
A na wpis 96 jest osobny egzamin i na B+E osobny tak?
vanhezz
Postprzez dylek » poniedziałek 19 maja 2014, 23:19
vanhezz napisał(a):A na wpis 96 jest osobny egzamin i na B+E osobny tak?
Kod 96 można dodać do kategorii B zdając odpowiedni egzamin praktyczny w WORDzie.
B+E wymaga oddzielnego kursu i potem egzaminu.
Postprzez Michal9191 » wtorek 20 maja 2014, 07:21
He tylko znając życie finansowo się opłaca zrobić B+E ale to moje zdanie
Michal9191
Dołączył(a): poniedziałek 05 sierpnia 2013, 17:11
Postprzez Anett » wtorek 20 maja 2014, 18:13
Posiadając prawo jazdy kategorii B i C+E albo B i D+E uprawnia do prowadzenia pojazdów wynikających z kategorii B+E.
Jak dla mnie nie opłaca się B+E... Lepiej wyższe kategorię
Anett
Postprzez lith » wtorek 20 maja 2014, 19:40
Nie wiem, nie miałem jeszcze potrzeby prowadzenia ciężarówki z przyczepą o.O Może kiedyś zrobię przynajmniej samo C i chyba nawet wiem do czego mi się to przydać by mogło, ale większości to nie sądzę. Zresztą nawet B+E mało kto potrzebuje :mrgreen:
Postprzez ks-rider » środa 21 maja 2014, 00:30
U nas na ta Kategorie egzaminu niema, jest tylko szkolenie i wydanie zaswiadczenia, szkolenie jest ifentyczne ze szkoelniem kat BE, tyle, ze ten egzamin :mrgreen:
Postprzez Michal9191 » czwartek 22 maja 2014, 19:41
B+e dobra alternatywa dla kat T
Michal9191
Postprzez skov » niedziela 25 maja 2014, 11:41
ale tylko dla pełnoletnich
skov
Postprzez Michal9191 » niedziela 25 maja 2014, 12:56
No oczywiście ale jednak opcja jest :P
Michal9191
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 14 gości
