Czy mam rację?
Re: Czy mam rację?
Postprzez Borys_q » środa 04 marca 2015, 20:10
Generalnie masz rację. Na przyszłość radze jednak lepiej patrzeć co się wkoło auta dzieje, żeby złego nie kusić.
Re: Czy mam rację?
Postprzez Makabra » środa 04 marca 2015, 20:21
Ciężko skręcając patrzeć co się dzieje dookoła :D Trzeba było frajerowi nawrzucać że jeździć nie umie bo skręcał w lewo ze złego pasa.
Makabra
Re: Czy mam rację?
Postprzez Makabra » środa 04 marca 2015, 20:31
Kup sobie swoją kamerę. Polecam wydać te 250zł :)
Makabra
Re: Czy mam rację?
Postprzez LeszkoII » środa 04 marca 2015, 21:17
Buenor napisał(a):(...)jest jeden pas, bo nie ma żadnej linii(...)
Są dwa pasy ruchu, niewyznaczone. Reszta - jak koledzy wyżej. Uzupełnię jeszcze, że pojazd z Twojej prawej strony nie miał prawa Cię wyprzedzać podczas wykonywania tego samego manewru, co Ty.
Re: Czy mam rację?
Postprzez Borys_q » czwartek 05 marca 2015, 21:11
Wcale nie tak ciężko trzeba wiedzieć gdzie patrzeć, gość prawdopodobnie był widoczny w wewnętrznym lusterku.
Re: Czy mam rację?
Postprzez Makabra » czwartek 05 marca 2015, 21:29
Lepiej skręcając patrzeć na boki czy ktoś aby na czerwonym nie jedzie rozpędzony, zamiast patrzeć do tyłu. Najwyżej się zahaczy z tym matołem co ze złego pasa też skręca w lewo.
Makabra
Re: Czy mam rację?
Postprzez Borys_q » piątek 06 marca 2015, 23:22
A od kiedy jedno wyklucza drugie??
Re: Czy mam rację?
Postprzez Makabra » piątek 06 marca 2015, 23:39
Spróbuj sprawnie ruszając szukać rozpędzonego atua z lewej, potem z prawej tak żeby nic nie przeoczyć, i dodatkowo patrzec w lusterka :wink: Chyba by trzeba na polsprzegle bez gasu sie wtaczac zeby wszystkie kierunki ogarnac.
Makabra
Re: Czy mam rację?
Postprzez Borys_q » sobota 07 marca 2015, 00:13
Nie rozumiem w czym masz problem, normalna sprawa tak się jeździ (przynajmniej sprawni kierowcy).
Re: Czy mam rację?
Postprzez Makabra » sobota 07 marca 2015, 00:29
No faktycznie, mój błąd.
Makabra
Re: Czy mam rację?
Postprzez Henq » poniedziałek 09 marca 2015, 18:18
Makabra napisał(a):Ciężko skręcając patrzeć co się dzieje dookoła :D Trzeba było frajerowi nawrzucać że jeździć nie umie bo skręcał w lewo ze złego pasa.
Nie ma wyznaczonych pasów więc jak mógł skręcać ze złego pasa?
No i w takim przypadku dozwolony jest skręt w lewo skąd?
Na moje oko to skoro kolega stał to nikt go nie wyprzedzał, omijał a to różnica.
Re: Czy mam rację?
Postprzez lith » poniedziałek 09 marca 2015, 18:30
No jak nie ma wyznaczonych to trzeba przy lewej krawędzi jezdni (osi jak jest dwukierunkowa), a co? Czyli jak masz 2 pasy (wyznaczone, czy nie) bez oznaczeń to tylko z lewego możesz skręcać w lewo.
Re: Czy mam rację?
Postprzez Henq » poniedziałek 09 marca 2015, 18:39
lith napisał(a):No jak nie ma wyznaczonych to trzeba przy lewej krawędzi jezdni (osi jak jest dwukierunkowa), a co? Czyli jak masz 2 pasy (wyznaczone, czy nie) bez oznaczeń to tylko z lewego możesz skręcać w lewo.
Nie tylko z lewego.
Re: Czy mam rację?
Postprzez lith » poniedziałek 09 marca 2015, 18:55
A to ciekawostka jakaś, chętnie poczytam.
Re: Czy mam rację?
Postprzez Makabra » poniedziałek 09 marca 2015, 20:56
No są dwa pasy niewyznaczone, lewy i prawy. Niech będzie, ze skręcał od złej krawędzi jezdni jeśli Cię to uszczęśliwi :P
Makabra
