Światła i znaki stop
Postprzez Nezetus » piątek 17 kwietnia 2015, 10:06
Jaka powinna być kolejność przejazdu w takiej sytuacji? 2, 1 i równolegle (jak się zapali zielone światło): 4 i 3?
Nezetus
Dołączył(a): piątek 20 lutego 2009, 20:38
Re: Światła i znaki stop
Postprzez kg1956 » piątek 17 kwietnia 2015, 10:32
Skrzyżowanie nieprawidłowo oznakowane. Brak sygnalizacji przy "stopach".
Postprzez pasqudek » piątek 17 kwietnia 2015, 12:40
@nezetus: nie widze numerkow na komorce. Ale przy tym oznakowaniu: gorny, dolny, reszta.
@kg1956: ale dochodziloby do dublowania (stop + czerwone) i do bezsensownego zatrzymywania ruchu na zielonym
pasqudek
Postprzez szerszon » piątek 17 kwietnia 2015, 12:53
Coooo ?
Postprzez Nezetus » piątek 17 kwietnia 2015, 13:02
pasqudek napisał(a):@nezetus: nie widze numerkow na komorce.
Wrzucam bardziej wyraźną wersję:
Nezetus
Postprzez lith » piątek 17 kwietnia 2015, 14:37
@Nezetus
Skąd wytrzasnąłeś takiego cudaka? Trzeba zgłosić, że 2 sygnalizatory ukradli.
@pasqudek
Weź lepiej nic nie pisz... zatrzymywanie na zielonym, bo stop... masz chłopie fantazję!Obrazek
Postprzez kg1956 » piątek 17 kwietnia 2015, 15:09
Czyżby kolejna dyskusja o hierarchii? :help:
Postprzez Nezetus » piątek 17 kwietnia 2015, 15:40
lith napisał(a):Skąd wytrzasnąłeś takiego cudaka? Trzeba zgłosić, że 2 sygnalizatory ukradli.
Sytuacja z rysunku oparta jest na tym (ale nie jest identyczna):
https://www.google.pl/maps/@54.60799,18 ... GOx7sw!2e0
Chodzi mi jedynie o to, że jeżeli jestem np. pojazdem nr 1, a czerwone się świeci, to czy wolno mi wjechać na skrzyżowanie czy muszę czekać i przepuścić pojazdy na drodze z sygnalizatorem.
Nezetus
Postprzez kg1956 » piątek 17 kwietnia 2015, 15:55
Sygnalizacja jest wyłącznie dla PdP. Reszta skrzyżowania jest bez sygnalizacji. Na skrzyżowaniu kierujesz się znakami. Przy czerwonym świetle nie wolno przejeżdżać przez PdP.
Postprzez lith » piątek 17 kwietnia 2015, 16:03
@Nezetus
Na tym co wrzuciłeś sygnalizacja jest do przejścia, a skrzyżowanie żyje swoim życiem. Wyjeżdżając spod stopu tez na czerwonym przez przejście przejechać nie możesz. Co do ustępowania temu co stoi przed światłami na czerwonym tutaj wystarczy definicja ustąpienia pierwszeństwa:
Ustąpienie pierwszeństwa to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.
Postprzez kg1956 » piątek 17 kwietnia 2015, 17:23
Na dobrą sprawę nie powinno się czekać na zielone na środku skrzyżowania.
