przewóz dzieci
przewóz dzieci
Postprzez rocko19 » poniedziałek 01 czerwca 2015, 13:23
Witam. Ostatnio uległy zmianom przepisy dotyczące przewozu dzieci i troszkę się pogubiłem w tym i chciałbym żebyście mi pomogli. No więc do rzeczy. Wybieram się niebawem w podróż dalszą samochodem 5 cioosobowym z 5 ma osobami w tym 2 dzieci, jedno ma 6 lat, drugie 11 lat, dziecko 6 letnie ma około 125 cm a dziecko 11 letnie 145 cm. Teraz tak pasy z tyłu mam 2 tzn od strony dzwi w środku pasów nie mam. Z tego co doczytałem wiek został już zniesiony pozostał tylko wzrost dziecka, czyli dziecko o wzroście co najmniej 135 cm nie musi jeździc w foteliku wystarczy żeby jeździlo w pasach, natomiast dziecko 6 letnie nie ma osiągniętego wzrostu wymaganego czyli tych 135 cm to rozumiem że musi jeździć w foteliku lub innym podobnym urządzeniu, teraz tak czy koniecznie musi to być fotelik czy wystarczy taka podstawka pod tyłek? jak to się ma do przepisów. I jeszcze jedna rzecz, tak jak wspominałem z tyłu będą 3 osoby jedna dorosła no i tych 2 dzieciaków o których mowa, a pasy mamy 2. Jedna osoba będzie musiała jechać bez pasów, jest to dopuszczalne? Chciałbym jechać zgodnie z znowelizowanymi przepisami, napiszcie wszystko co wiecie, jest to dla mnie ważna sprawa. Pozdrawiam.
rocko19
Re: przewóz dzieci
Postprzez skov » poniedziałek 01 czerwca 2015, 14:50
a co to za auto gdzie z tyłu tylko dwa pasy?
skov
Re: przewóz dzieci
Postprzez rocko19 » poniedziałek 01 czerwca 2015, 15:37
Skoda Fabia z 2004 r po face liftingu
rocko19
Re: przewóz dzieci
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 01 czerwca 2015, 17:21
rocko19 napisał(a):pasy z tyłu mam 2 tzn od strony drzwi w środku pasów nie mam
To lipa, nigdzie nie pojedziesz zgodnie z przepisami - chyba że dorosły pasażer ma zaświadczenie zwalniające z używania pasów lub jest pasażerem płci pięknej w widocznej ciąży.
Naprawdę z tyłu nie ma 3 pasów? Może jest schowany w kanapie :hmm:
rocko19 napisał(a):czyli dziecko o wzroście co najmniej 135 cm nie musi jeździc w foteliku wystarczy żeby jeździlo w pasach
125<135 ; to tylko wyjątkowo, tj. wtedy gdy: "ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka". Szczegóły w dyrektywie 91/671/EWG, której nie czytałem... ale domyślam się że poduszka na której się śpi spełnia nie spełnia kryteriów (kto by wtedy kupował podtrzymanki?)
rocko19 napisał(a):Jedna osoba będzie musiała jechać bez pasów, jest to dopuszczalne?
Co innego jechać bez pasów (dziecko w foteliku nie używa pasów) a co innego jechać na miejscu, które nie jest wyposażone w pasy. Innymi słowy każde miejsce powinno mieć pasy, aby mógł z niego skorzystac pasażer w takim pojeździe jak Twój(poza dwoma wyjątkami na wstępie).
Re: przewóz dzieci
Postprzez skov » poniedziałek 01 czerwca 2015, 17:32
Domyślam się że powodem tylko dwóch pasów z tyłu jest przeznaczenie pojazdu jako samochód ciężarowy. Skoro tak to mogą jechać tylko cztery osoby. Piąta osoba po montażu pasa środkowego i po demontażu kratki i przejściu dodatkowego badania technicznego. A skoro piszesz że auto 5 osobowe a masz tylko cztery pasy to przy kontroli trzeba się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
Co do fotelików. W twoim przypadku dzieciaki musza jechać w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących zgodnych z masą i wzrostem oraz właściwymi warunkami technicznymi. No i tylko z tyłu, przód zarezerwowany jest dla tych powyżej 150cm.
skov
Re: przewóz dzieci
Postprzez rocko19 » poniedziałek 01 czerwca 2015, 18:48
Przepraszam, mam pas 3ci z tyłu, był schowany za kanapą.
Ale kwestia przewozu dziecka 11 letniego o wzroscie 145 cm jest nadal nie jasna.
Chyba masz na myśli jednego dzieciaka tego 6 letniego? Czy on musi mieć fotelik czy wystarczy taka podkładka pod tyłek? Ten starszy ma 145 cm a dzieci powyżej 135cm mogą bez zadnych fotelików czy podstawek jezdzic z tyłu. Pozdr
rocko19
Re: przewóz dzieci
Postprzez skov » poniedziałek 01 czerwca 2015, 20:16
rocko19 napisał(a):Chyba masz na myśli jednego dzieciaka tego 6 letniego? Czy on musi mieć fotelik czy wystarczy taka podkładka pod tyłek? Ten starszy ma 145 cm a dzieci powyżej 135cm mogą bez zadnych fotelików czy podstawek jezdzic z tyłu. Pozdr
Generalnie to 150cm wzwyż uprawnia do jazdy już bez fotelika, poniżej tego wzrostu w foteliku ale z dwoma wyjątkami, jeden przytoczył LeszkoII:
drugi to gdy chciałbyś z tyłu przewieźć 3 dzieci a nie byłoby możliwości zamontowania trzech fotelików to te w środku może być zapięte tylko w pasy.
skov
Re: przewóz dzieci
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 01 czerwca 2015, 21:03
skov napisał(a):drugi to gdy chciałbyś z tyłu przewieźć 3 dzieci a nie byłoby możliwości zamontowania trzech fotelików to te w środku może być zapięte tylko w pasy.
no właśnie w ustawie nie napisano że "w środku" :o Najlepiej w środku i na jaśku.
trzeci pas się znalazł :)
Re: przewóz dzieci
Postprzez rocko19 » poniedziałek 01 czerwca 2015, 21:12
Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami,
Jak mam ten przepis rozumieć, bo nie rozumiem tego zapisu.
Dziecko ma 30 kg i 145 cm wzrostu, to można to uznać za za niemożliwe zapewnienie fotelika bezpieczenstwa lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci? Może mi ktoś ten przepis bardziej łopatologicznie wyjaśnić?
rocko19
Re: przewóz dzieci
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 01 czerwca 2015, 22:16
(...)zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą nr 91/671/EWG”(...)
"miłej" lektury :D
Re: przewóz dzieci
Postprzez rocko19 » poniedziałek 01 czerwca 2015, 22:24
Chciałem lopatologicznego wyjaśnienia a nie przytaczania ustaw..
rocko19
Re: przewóz dzieci
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 01 czerwca 2015, 22:26
Nie czytałem tego dokumentu. Może inni sie wypowiedzą, co czytali.
Re: przewóz dzieci
Postprzez dylek » poniedziałek 01 czerwca 2015, 22:34
Łopatologicznie, to większość fotelików grupy III jest do 36kg. Bez problemu też znajdziesz z regulowanym zagłówkiem do wysokości siedziska około 80cm ...więc 150cm obsłuży.
Wg mnie bajtel 145cm i 30kg w foteliku ma podróżować.
Re: przewóz dzieci
Postprzez lith » czwartek 04 czerwca 2015, 13:02
Nie wyobrażam sobie katować dzieciaka 1,45 m fotelikiem. Jak sobie przypomnę te foteliki i podstawki, na których trzeba było jeździć za dzieciaka to masakra. Jakbym miał tak jeździć do końca podstawówki to bym miał pewnie traumę samochodową do dzisiaj :D
Re: przewóz dzieci
Postprzez jasper1 » czwartek 04 czerwca 2015, 14:13
Lith, żeby tylko do końca podstawówki.
Osoba, która w wieku 17 lat i 9 miesięcy zaczyna robić PJ jako kierująca fotelika lub podstawki mięć nie musi.
Nadal jednak jako pasażer do ukończenia 18 lat powinna być przewożona w foteliku lub na podstawce, jeśli ma niedobór wzrostu. Taki jest skutek usunięcia z przepisów wieku, do którego one obowiązują.
Kocham prawo tworzone metodą wytnij, kopiuj, wklej.
jasper1
