Jak prawidłowo zawrócić?
Postprzez rdw » czwartek 14 kwietnia 2016, 01:08
Miałem taką sytuację na egzaminie:
Jadę od południa Reymonta i chcę zawrócić na południe przy skrzyżowaniu z Andersena:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/map ... nikat=off#
(trzeba włączyć wartwa Zdjęcia gdzie widać pasy na zdjęciu satelitarnym)
Przy zawracaniu jedzie z przeciwnej strony nauka jazdy (z północy na południe czyli tam gdzie chcę zawrócić).
Elka jedzie prawym pasem.
Czy w tej sytuacji geometrii drogowej powinienem nie czekać na dość daleko jeszcze będącą elkę i zawrócić dużym łukiem tak aby wjechać na pas lewy i potem sobie zmienić na prawy gdy nie będzie kolizji z jadącym autem?
Czy jednak skrzyżowanie jest takie, że nie jest bezpieczne robienie łuku na lewy pas (ryzyko otarcia z autem na prawym pasie + przestraszenie kierowcy co wymusi na nim zwolnienie jazdy) i mimo dwóch pasów powinienem przepuścić go i dopiero zawracać?
Zrobiłem tak, że poczekałem aż elka pojedzie i nie był to błąd, sygnalizując egzaminatorowi konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec auta nauki jazdy.
Ale jak by to było gdyby to było zwykłe auto, mogłem bezpiecznie wjechać ostro na lewy pas i nie czekać aż auto na prawym mnie minie? Hyundai i20 jest dość mały więc jakby zachodzić autem na pasie do lewoskrętu to zawrócenie na lewy pas mogłoby się udać, ale czy byłoby na egzaminie dobrze widziane bez czekania na auto na prawym pasie z naprzeciwka?
rdw
Dołączył(a): poniedziałek 22 lutego 2016, 12:29
Re: Jak prawidłowo zawrócić?
Postprzez LeszkoII » czwartek 14 kwietnia 2016, 09:44
To zależy jak wykonasz manewr - czyli jak się do niego ustawisz, jak zaplanujesz promień skrętu, czy znasz parametry skręcenia kół i czy posiadasz zdolności przewidywania.
Zawracanie na lewy pas małym samochodem, motorowerem, rowerem nie powinno stanowić problemu. Ja wiem, że swoim bym się nie zmieścił na lewym a na prawy to musiałbym rozpocząć mniej więcej jak pokazałem niebieską linią.
Im mniejsza prędkość tym krótszy efektywny promień skrętu, co należy też wziąć pod uwagę.
Ty zachowałeś się poprawnie ("unikać wszelkich działań").
Postprzez rdw » czwartek 14 kwietnia 2016, 15:41
dzięki za rozwianie wątpliwości. Oczywiście, gdyby z Andersena wyjeżdżało auto w prawo to ja przy zawracaniu mam pierwszeństwo, choć jest to manewr mało spodziewany więc trzeba uważać.
rdw
Postprzez LeszkoII » czwartek 14 kwietnia 2016, 17:43
rdw napisał(a):gdyby z Andersena wyjeżdżało auto w prawo to ja przy zawracaniu mam pierwszeństwo
TAK.
Postprzez Henq » piątek 15 kwietnia 2016, 20:57
rdw napisał(a):Miałem taką sytuację na egzaminie:
I dobrze się zachowałeś, pomyśl jakie konsekwencje miałby wjazd na jezdnię przed "L" na pas wolny a "L" zmieniało by właśnie pas ruchu :) Często kierowcy zapominają o tym że na jezdni z kilkoma pasami ruchu jeżeli mamy ustąpić pierwszeństwa to ustępujemy wszystkim pojazdom na jezdni a nie tylko tym którzy jadą danym pasem.
rdw napisał(a):dzięki za rozwianie wątpliwości. Oczywiście, gdyby z Andersena wyjeżdżało auto w prawo to ja przy zawracaniu mam pierwszeństwo, choć jest to manewr mało spodziewany więc trzeba uważać.
tak dokładnie, nawet ostatnio tu na forum była na ten temat dyskusja poszukaj.
Postprzez RossoneriDevil » poniedziałek 19 grudnia 2016, 22:18
Witam, nurtuje mnie jedno pytanie.
Często zawracam w tego typu miejscach, zazwyczaj zależy mi na zajęciu prawego pasa po zawróceniu, zdarza się jednak, że po mojej prawej, ustawia się inny uczestnik ruchu drogowego, który również zawraca.
Żaden znak, nie zabrania ustawienia się inaczej, jednak przy zawracaniu, podobno, powinniśmy ustawić się blisko lewej krawędzi jezdni.
Tak więc, czy przy zawracaniu mogę w tej sytuacji zając skrajnie prawy czy jednak muszę zająć lewy pas?
Sorry za takie banalne pytanie.....
https://www.google.pl/maps/@52.2328939, ... 6656?hl=pl
RossoneriDevil
Postprzez sankila » wtorek 20 grudnia 2016, 20:22
rdw napisał(a):Czy w tej sytuacji geometrii drogowej powinienem nie czekać na dość daleko jeszcze będącą elkę i zawrócić dużym łukiem tak aby wjechać na pas lewy i potem sobie zmienić na prawy gdy nie będzie kolizji z jadącym autem?
Przy zawracaniu powinieneś wjechać na lewy pas jezdni (stanowisko KRA - rodzaje zawracania w praktyce egzaminacyjnej): "należy przyjąć taką pozycję pojazdu przed rozpoczęciem zadania, aby manewr był bez korekty toru jazdy, a tor nie przecinał pasa ruchu o kierunku przeciwnym".
RossoneriDevil napisał(a):Żaden znak, nie zabrania ustawienia się inaczej, jednak przy zawracaniu, podobno, powinniśmy ustawić się blisko lewej krawędzi jezdni.
Jak nie wolno przecinać pasów ruchu na egzaminie, to i w normalnej jeździe też - w obrębie drogi (tu: jezdni) przemieszczasz się, zmieniając pasy ruchu.
Tak czy inaczej, jak się ustawiasz do lewej i wjeżdżasz na lewy pas, to nie ma wafla, żeby Ci ktoś drogę zajechał. A zmienić pas zawsze zdążysz.
Postprzez papadrive » wtorek 20 grudnia 2016, 20:37
To powinno rozwiązać dylemat.
https://goo.gl/maps/kF1ENFQt2x22
F-10 powinien być, w tej sytuacji, powtórzony z lewej strony jezdni.
Postprzez mp0011 » środa 21 grudnia 2016, 05:20
Dopóki nie ma strzałek na lewym pasie, tak ustawiony F-10 nie oznacza zakazu zawracania z tego pasa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 28 gości
