Skręt w lewo z dwóch pasów na jeden - pierwszeństwo
Postprzez AndrzejLas » niedziela 24 lipca 2016, 15:12
Witam,
Zastanawiam się co zrobić w takiej sytuacji:
Czyli mamy dwa pasy do skrętu w lewo, ale po skręcie jest dostępny tylko jeden pas. Kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo? Wydaję mi się, że samochód osobowy, samochód ciężarowy ma go z prawej strony, ale nie jestem pewien.
AndrzejLas
Dołączył(a): niedziela 24 lipca 2016, 13:40
Re: Skręt w lewo z dwóch pasów na jeden - pierwszeństwo
Postprzez rpa » niedziela 24 lipca 2016, 22:09
Raczej nie ma takiej możliwości, by jeden pas zanikał bez odpowiedniego oznakowania. Jeśli jednak doszłoby do tego typu sytuacji, osobiście stosowałbym się do zasady, że ten z prawej strony, jadąc równo ze mną, ma pierwszeństwo przy zajmowaniu pasa.
rpa
Postprzez kg1956 » poniedziałek 25 lipca 2016, 08:33
Podaj gdzie to. Zgłosimy błędne oznakowanie.
Postprzez AndrzejLas » wtorek 26 lipca 2016, 11:56
kg1956 napisał(a):Podaj gdzie to. Zgłosimy błędne oznakowanie.
Nie wiem, czy taka sytuacja występuje w rzeczywistości. Obrazek znalazłem w podręczniku do nauki jazdy w rozdziale o zawracaniu i się zastanawiałem, czy jest to tak niefortunnie narysowane, czy rzeczywiście taka sytuacja może zdarzyć się w prawdziwym życiu.
AndrzejLas
Postprzez Henq » piątek 12 sierpnia 2016, 23:35
AndrzejLas napisał(a):ale po skręcie jest dostępny tylko jeden pas. Kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo?
art 22.4 znany? obaj po skręcie zmieniacie pas ruchu... ;)
Postprzez szymon1977 » sobota 13 sierpnia 2016, 21:27
AndrzejLas napisał(a):...co zrobić w takiej sytuacji:
Nie stuknac sie, a potem zglosic niezgodne z wytycznymi oznakowanie: nie moze byc mniej pasow za niz jest przed.
AndrzejLas napisał(a):Obrazek znalazłem w podręczniku do nauki jazdy...
Ale "fajny" podrecznik!
Postprzez waw » niedziela 14 sierpnia 2016, 01:23
szymon1977 napisał(a):Nie stuknac sie,
Tak, ale wg mnie jak się stuknie to winny byłby zarządca drogi i można byłoby od niego wyciągnąć spore odszkodowanie bo kierujący miał prawo sądzić, że za skrzyżowaniem jego pas będzie kontynuowany.
Postprzez szymon1977 » niedziela 14 sierpnia 2016, 02:02
Niby tak, dla przykładu gdy wszyscy mają zielone. Ale tu jest jedno małe ale: czy ponieważ kierujący ma prawo sądzić to ma też prawo jechać z zamkniętymi oczyma i nie reagować na rozwój sytuacji? Nie bardzo. Przypomnę, że kierujący ma prawo oczekiwać od innych zachowań zgodnych z PoRD, ale tylko dopóki nic nie wskazuje, że mogą zachować się niezgodnie z PoRD.
Jakich zachowań ma kierujący prawo oczekiwać od innych skoro sytuacja według PoRD nie istnieje, a co za tym idzie zachowania innych nie są w niej przez PoRD regulowane?
Oczywiście wszelkiego rodzaju autorskie teorie, nawet te słuszne a poparte jedynie za pomocą art.3. nie traktuję jako uregulowanie przez PoRD.
Postprzez JAKUB » niedziela 14 sierpnia 2016, 07:48
Ja taką sytuację rozwiązuje tak:
Puszczam do przodu tego z pasa środkowego (jego jest pas prawy), kierunkowskazem proszę o zastosowanie reguły (nie pisanej PoRD)"zamka błyskawicznego",
Jadąc ciężarowym- to ja byłbym na środkowym pasie, bo mam słaby obraz w lusterkach z prawej i mógłbym w "zamku błyskawicznym" kogoś nie dostrzedz.
Postprzez sankila » niedziela 14 sierpnia 2016, 16:43
AndrzejLas napisał(a):Obrazek znalazłem w podręczniku do nauki jazdy w rozdziale o zawracaniu i się zastanawiałem, czy jest to tak niefortunnie narysowane, czy rzeczywiście taka sytuacja może zdarzyć się w prawdziwym życiu.
Skoro to rozdział o zawracaniu, to chodziło o pokazanie, że zawracać można tylko ze skrajnego pasa do lewoskrętu. Poprzeczna droga jest jedynie zaznaczona, że "tu w lewo".
Postprzez JAKUB » niedziela 14 sierpnia 2016, 16:59
sankila napisał(a):(...) Skoro to rozdział o zawracaniu, to chodziło o pokazanie, że zawracać można tylko ze skrajnego pasa do lewoskrętu. Poprzeczna droga jest jedynie zaznaczona, że "tu w lewo".
Ja tu ciężarowym (kat. C, D) zawracałbym ze środkowego - bacząc, aby na lewym nikogo nie było. Skończyłbym manewr przy prawej krawędzi.
Zupełnie nie tak jak w tym podręczniku.
Postprzez waw » niedziela 14 sierpnia 2016, 21:23
JAKUB napisał(a):Ja tu ciężarowym (kat. C, D)
Widocznie to podręcznik na B lub kartę rowerową. Dużym pojazdem jest większa swoboda bo można z zachowaniem ostrożności skręcać nie z tego pasa i przejeżdżać po liniach ciągłych jeśli ze względu na wymiary pojazdu nie można inaczej.
Postprzez RossoneriDevil » sobota 20 sierpnia 2016, 00:49
Witam, pytanie do takiej sytuacji.
Załóżmy że na zdjęciu srebrny samochód sygnalizuje zamiar skrętu w lewo,a po jego lewej stronie dojeżdża inny samochód np. z zamiarem zawrócenia, bądź wyjeżdża od strony potockiego i tez zamierza skręcić w lewo stając po lewej stronie srebrnego, po wykonaniu manewru dochodzi do kolizji, czyja wina?
Ja obstawiam na srebrny, ale mogę się mylić :)
https://www.google.pl/maps/@52.2347558, ... 6656?hl=pl
RossoneriDevil
Postprzez sankila » sobota 20 sierpnia 2016, 15:17
RossoneriDevil napisał(a):srebrny samochód sygnalizuje zamiar skrętu w lewo,a po jego lewej stronie dojeżdża inny samochód [...] czyja wina?
Skoro po lewej stronie 'dojechał" inny samochód, to znaczy, że jest tam pas ruchu; zatem srebrny stoi na prawym pasie, a z prawego pasa skręcać w lewo nie wolno.
Postprzez RossoneriDevil » sobota 20 sierpnia 2016, 15:29
Nie do końca...ponieważ wyjeżdżasz z uliczki o jednym pasie w daną stronę, na skrzyżowaniu pasów nie ma wydzielonych, tak więc możesz ustawić się nawet na środku, wbrew logice ....:)
RossoneriDevil
