Znak t-6a a kierunkowskaz podczas jazdy na wprost :D
Postprzez 00raq00 » czwartek 13 lipca 2017, 21:35
Cześć,
dzisiaj nasunęła się wąpliwość podczas rozmowy o znaku T-6a Obrazek
Jadąć od dołu drogą z pierszeństwem w lewo, włączamy kierunkowskaz, jadąc na wprost nie, a w prawo to prawy ? Kumpel twierdzi, że jadąc na wprost zmienia pas ruchu i włączyłby prawy kierunkowskaz, ale później niż skręcając w prawo. Nie zgadam się z nim :D
Co Wy uwazacie?
00raq00
Dołączył(a): czwartek 13 lipca 2017, 21:21
Re: Znak t-6a a kierunkowskaz podczas jazdy na wprost :D
Postprzez rpa » piątek 14 lipca 2017, 16:20
Na tego typu skrzyżowaniach nie używa się kierunkowskazu do jazdy prosto, gdyż jest to niejasne - brak kierunkowskazu oznacza jazdę na wprost - wszystko jasne. Użycie kierunkowskazu może zmylić jadących z prawej i spowodować wypadek. W przypadku takiego samego skrzyżowania, ale bez prawej odnogi można (ale nie ma takiego obowiązku!) użyć prawego kierunkowskazu, zwiększa to czytelność sytuacji i ułatwia wjazd pojazdom z drogi podporządkowanej. Nie rozumiem przeciwników takiego rozwiązania - ale szukanie podstawy prawnej w tym wypadku nie ma sensu.
rpa
Postprzez PraktykRuchu » piątek 14 lipca 2017, 16:37
Jazda prosto to jazda prosto - nie sygnalizuje się jej. Sygnalizujesz zmianę kierunku jazdy - w prawo albo w lewo.
PraktykRuchu
Postprzez gumik » piątek 14 lipca 2017, 18:04
W ogólności zgadzam się z przedmówcami. Ale skrzyżowanie skrzyżowaniu nie równe. To jest tylko znak. Może się zdarzyć taki przypadek, że mimo takiego znaku droga z pierwszeństwem biegnie łagodnym łukiem i dawanie lewego kierunkowskazu mijałoby się z celem. Tak samo jazda "na wprost" w takim specyficznym przypadku będzie wymagała włączenia prawego kierunkowskazu ponieważ tak naprawdę będziesz odbijał w prawo. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Znak to tylko znak - przedstawia schemat pierwszeństwa. Najważniejsze w sygnalizowaniu, to żeby być zrozumiałym dla innych.
Postprzez szoferemeryt » piątek 14 lipca 2017, 19:15
Obrazek zapożyczony.
Pomińmy te czerwone strzałki.
Co w takiej sytuacji? Niby jest prosto a jednak.
Czy w tej sytuacji bez kierunkowskazu, czy z lewym kierunkowskazem.
Czy zmieni coś czwarty wlot z lewej strony?
szoferemeryt
Postprzez PraktykRuchu » piątek 14 lipca 2017, 19:27
Taki obrazek to błąd w organizacji ruchu. To się nie powinno wydarzyć.
PraktykRuchu
Postprzez rpa » piątek 14 lipca 2017, 19:39
Co niby jest nie tak z tym skrzyżowaniem?
Odnośbie kierunkowskazu - lewy kierunek w tej sytuacji niewiele da - tym na głównej i tak musisz ustąpić, a jadący podporządkowaną nie uzyskują żadnych istotnych informacji - i tak wasze tory jazdy pozostają kolizyjne. Można mrugnąć lewym w specyficznych przypadkach - na przykład gdy na przeciwnym pasie ruchu skrzyżowanie jest zastawione - może ktoś szybciej zorientuje się, że popełnia błąd :)
rpa
Postprzez mp0011 » piątek 14 lipca 2017, 20:28
rpa napisał(a):Co niby jest nie tak z tym skrzyżowaniem?
Zły znak. Powiniem być T-6c z łukiem (droga bez zmiany kierunku), ewentualnie dobrze oznakowane strzałki na pasach.
Postprzez PraktykRuchu » piątek 14 lipca 2017, 20:30
Liczba pasów przed skrzyżowaniem nie zgadza się z liczbą pasów za skrzyżowaniem, a z prawego pasa nie da się pojechać prosto. Brakuje znaku F-10 i strzałek na jezdni.
PraktykRuchu
Postprzez RossoneriDevil » sobota 15 lipca 2017, 00:12
mp0011 napisał(a):
Możesz podać link do tej strony z tymi obrazkami?
ponieważ zaskoczyłeś mnie tym,
https://www.google.pl/maps/@49.7950289, ... 312!8i6656
a tutaj jadąc na wprost sygnalizuje prawym, a w lewo już nie trzeba? :hmm:
RossoneriDevil
Postprzez mp0011 » sobota 15 lipca 2017, 00:33
Obrazek zrobiłem sam, wcześniej znalazłem go na tym forum...
Z tymi znakami też trzeba uważać, bo często stawiają bez sensu/logiki i zamiennie...
Generalnie tak jest, że w Twoim przypadku jadąc "w lewo" jedzie się bez zmiany kierunku, a można za to skręcić 2x w prawo. Ja bym jechał jak po prostej drodze z dwiema podporządkowanymi po prawej.
Dokładnie jak tu: https://goo.gl/maps/SqJ6FSSjyZN2
P.S. miało być T-6b nie c...
Postprzez RossoneriDevil » sobota 15 lipca 2017, 01:00
Odnośnie twojego rysunku
Nie przemawia to do mnie, nie znalazłem nic na ten temat, prócz tego że jest to droga z pierwszeństwem łamanym, a tabliczka przedstawia przebieg drogi z pierwszeństwem, więc ten pierwszy rysunek źle opisany, czerwony nie ma tam pierwszeństwa.
Ten link co ja wstawiłem, na tym skrzyżowaniu jazdy na wprost bym nie sygnalizował z resztą wynika z niego, że nie ma drogi dwa razy w prawo.
RossoneriDevil
Postprzez mp0011 » sobota 15 lipca 2017, 01:14
RossoneriDevil napisał(a):Odnośnie twojego rysunku
Na pierwszej grafice czerwony (według znaków) jedzie drogą "prosto" - bez zmiany kierunku, natomiast biały na tej drodze zawraca. Czerwony ma więc pierwszeństwo. Jazda po łuku (zakręcie) zmianą kierunku nie jest.
Tabliczkę T-6b stosuje się także na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, np. jeżeli wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu.
W Twoim linku nie jest to czytelne oznakowanie, korzystanie z kierunkowskazów pewnie nie zaszkodzi, bo nie wprowadza nikogo w błąd.
Gorzej będzie, jeżeli ktoś (weźmy dwóch motocyklistów) pojedzie bez kierunkowskazu "w lewo" wzdłuż drogi z pierwszeństwem, trzymając się prawej krawędzi, a kto inny pojedzie na wprost, także bez kierunkowskazu, trzymając się osi jezdni. Czyja według Ciebie będzie wina?
Według oznakowania, tego jadącego środkiem, bo opuszczając drogę w tym przypadku zmienia kierunek i powinien trzymać się prawej strony.
Jakby była tabliczka T-6a, wina byłaby tego po prawej, bo to on zmieniałby kierunek i powinien zjechać do środka...
Postprzez PraktykRuchu » sobota 15 lipca 2017, 01:38
Wtedy ewidentnie migamy.
PraktykRuchu
Postprzez RossoneriDevil » sobota 15 lipca 2017, 01:43
mp0011 napisał(a):Jazda po łuku (zakręcie) zmianą kierunku nie jest.
Ale chyba samą w sobie, bo na skrzyżowaniu raczej jest to co innego.
Jak byś mógł tylko taką tabliczkę mi znaleźć wraz z opisem wśród znaków drogowych bo ja nie mogę.
Co do cyklistów
raczej obowiązek trzymania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo, zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu, oraz zakaz wyprzedzania z lewej strony sygnalizującego skręt w lewo.
Miałeś podobną sytuację na Wilsona o ile dobrze pamiętam.
RossoneriDevil
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
