Zawracanie
Zawracanie
Postprzez gdy99 » poniedziałek 02 października 2017, 07:57
Cześć,
Czy zawracanie w sposób przedstawiony na załączonym obrazku (czerwona linia - przy lewej krawędzi jezdni) jest zgodne z przepisami?
pozdrawiam
gdy99
Dołączył(a): poniedziałek 02 października 2017, 07:35
Re: Zawracanie
Postprzez eragon » poniedziałek 09 października 2017, 10:52
Jeśli jest to skrzyzowanie (mały ten obrazek) to nie.. Gdyby była tylko przełączka to tak.
eragon
Re: Zawracanie
Postprzez RossoneriDevil » poniedziałek 09 października 2017, 23:44
eragon napisał(a):Jeśli jest to skrzyzowanie (mały ten obrazek) to nie.. Gdyby była tylko przełączka to tak.
Czemu jeżeli skrzyżowanie to nie?
RossoneriDevil
Re: Zawracanie
Postprzez mp0011 » poniedziałek 09 października 2017, 23:57
RossoneriDevil napisał(a):Czemu jeżeli skrzyżowanie to nie?
Bo wtedy ta przełączka jest fragmentem drogi poprzecznej i jechałbyś pod prąd.
Re: Zawracanie
Postprzez RossoneriDevil » wtorek 10 października 2017, 00:08
Ale to jakaś linia prowadząca czy coś, w tej sytuacji może zawracać czy to na skrzyżowaniu czy na przełączce, w sposób jaki zaznaczył na zdjęciu. możliwie blisko lewej krawędzi, ew. zabronione gdy utrudni to ruch innym uczestnikom.
Przy niektórych skrzyżowaniach jest tabliczka z "zalecanym" torem jazdy...
RossoneriDevil
Re: Zawracanie
Postprzez mp0011 » wtorek 10 października 2017, 00:13
No właśnie tu będzie problem, jak on zawróci jak na strzałce, a ktoś z naprzeciwka będzie chciał skręcić w tę boczną drogę... Wtedy wiadomo, że tamten pojedzie "szerzej", żeby stanąć naprzeciwko docelowego pasa ruchu.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że na tej przełączce można stać trochę dłużej, aż ktoś puści, i wtedy blokuje się tych, co by chcieli skręcić z naprzeciwka. Przecież wtedy skręcający nie stanie "na krótko", bo będzie z kolei blokował niepotrzebnie wyjeżdżających z tej bocznej do skrętu w lewo...
Re: Zawracanie
Postprzez RossoneriDevil » wtorek 10 października 2017, 00:22
Spokojnie się wyminą, ten co będzie chciał skręcić w lewo nie musi dobijać do prawego. to sa sytuacje, które koryguje sie na bieżąco, i dostosowuje sie do innych.
RossoneriDevil
Re: Zawracanie
Postprzez benio101 » środa 11 października 2017, 17:15
Jeśli nic ci tego nie zabrania, to masz prawo tam zawrócić. Jeśli ktoś uważa inaczej, niech poda konkretny przepis tego zabraniający.
Natomiast w Polsce jeździmy prawą stroną (zielona strzałka), nie lewą (pod prąd, jak pokazuje czerwona).
Słusznie zawracasz z lewego pasa, po zawróceniu możesz zając dowolny pas ruchu, z reguły powinieneś zająć prawy pas ruchu (ruch prawostronny).
Pamiętaj, by ustąpić pierwszeństwa tym znajdującym się na pasie ruchu, na który wjeżdżasz, lub wjeżdżającym na niego z prawej strony.
benio101
Re: Zawracanie
Postprzez szerszon » środa 11 października 2017, 21:07
benio101 napisał(a): z reguły powinieneś zająć prawy pas ruchu (ruch prawostronny).
To skręcaj w lewo z prawego pasa (ruch prawostronny)
Re: Zawracanie
Postprzez PraktykRuchu » środa 11 października 2017, 21:46
Ktoś tu nie wie, co oznacza zwrot "z reguły"...
PraktykRuchu
Re: Zawracanie
Postprzez RossoneriDevil » środa 11 października 2017, 21:46
benio101 napisał(a):Natomiast w Polsce jeździmy prawą stroną (zielona strzałka)
Bezsens pojechać na takim skrzyżowaniu w ten sposób, zawracając, blokujesz ruch również tym, którzy chcą skręcić z naprzeciwka. Czerwony tor jazdy jest jak najbardziej w porządku.
RossoneriDevil
Re: Zawracanie
Postprzez benio101 » środa 11 października 2017, 21:47
szerszon napisał(a):To skręcaj w lewo z prawego pasa (ruch prawostronny)
Zawraca się, tak samo, jak skręca, z lewego pasa, nie prawego:
PoRD art. 22 ust. 2 napisał(a):Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni — jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi — jeżeli zamierza skręcić w lewo.
RossoneriDevil napisał(a):Bezsens pojechać na takim skrzyżowaniu w ten sposób, zawracając, blokujesz ruch również tym, którzy chcą skręcić z naprzeciwka. Czerwony tor jazdy jest jak najbardziej w porządku.
Jakieś wątpliwości, którą stroną się jeździ? W przedszkolu nam zakładali na ręce gumki frotki, czerwoną na prawą rękę i niebieską​ na lewą, żeby się łatwiej nauczyć rozróżniać i nazywać strony.
PoRD art. 16 ust. 1 napisał(a):Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
Ostatnio zmieniony środa 11 października 2017, 21:54 przez benio101, łącznie zmieniany 1 raz
benio101
Re: Zawracanie
Postprzez RossoneriDevil » środa 11 października 2017, 21:54
Do środka jezdni w tym przypadku chodzi o jezdnie gdzie masz minimum dwa pasy w każdym kierunku.
RossoneriDevil
Re: Zawracanie
Postprzez mp0011 » środa 11 października 2017, 21:56
RossoneriDevil napisał(a):Do środka jezdni w tym przypadku chodzi o jezdnie gdzie masz minimum dwa pasy w każdym kierunku.
... wyznaczone, lub niewyznaczone. A definicja pasa ruchu powinna być znana wszystkim na tym forum...
P.S.
Wystarczy jeden pas w każdym kierunku, ale pewnie o to Ci chodziło...
Re: Zawracanie
Postprzez benio101 » środa 11 października 2017, 21:57
o! skrętu w lewo z prawego pasa jeszcze tutaj chyba nie widziałem, zwłaszcza w zależności od liczby pasów. Przepis, proszę.
benio101
