Sygnalizator za skrzyżowaniem
Postprzez R009 » piątek 30 marca 2018, 21:32
Mam pytanie jak zachować się w sytuacji kiedy występują dwa sygnalizatory świetlne w obrębie skrzyżowania, jeśli wjeżdżając jest nadawany sygnał zielony i nagle na sygnalizatorze pojawia się żółty... Z jednej strony nie można wjeżdżać na żółtym/ czerwonym świetle a z drugiej zablokuje się ruch na jezdni poprzecznej. Chodzi mi konkretnie o Most Powstańców Śląskich - Starowiślna w Krakowie. Prawo jazdy mam od niedawna i pierwszy raz spotkałam się z sygnalizatorem znajdującym się za skrzyżowaniem :?
R009
Dołączył(a): piątek 30 marca 2018, 21:25
Re: Sygnalizator za skrzyżowaniem
Postprzez Alpheus » poniedziałek 02 kwietnia 2018, 21:19
Czy za tym drugim sygnalizatorem jest jakieś inne przecięcie się kierunków ruchu pojazdów lub przejście dla pieszych? Jeżeli nie, to ten drugi sygnalizator nie spełnia żadnej funkcji. Wydawało mi się, że nie ma już tak zwanych "sygnalizatorów powtarzaczy".
10.08.2016: Odebrane:)
Alpheus
Dołączył(a): czwartek 18 sierpnia 2016, 10:39
Postprzez waw » poniedziałek 02 kwietnia 2018, 21:46
W Lublinie jest podobna sytuacja: https://www.google.pl/maps/@51.2473499, ... 312!8i6656
Sygnalizator właściwy to ten przed skrzyżowaniem a ten za jest tylko po to żeby lepiej widzieć sygnały, szczególnie pierwszemu pojazdowi na lewym pasie.
Postprzez LeszkoII » wtorek 03 kwietnia 2018, 08:46
To wręcz norma na skrzyżowaniach typu T. Norma nie mająca potwierdzenia w prawie. Taki sygnał spełnia funkcję jedynie informującą.
Postprzez mp0011 » wtorek 03 kwietnia 2018, 09:16
Zakładam, że problem jazdy od strony mostu. Prawo dopuszcza stosowanie sygnalizatora wyłącznie nad jezdnią (bez zastosowania sygnalizatora po prawej stronie), jednak za każdym razem wymaga zastosowania znaku A-29.
A-19 (...) Ponadto znak ten stosuje się w każdym przypadku, gdy sygnalizator jest tylko zawieszony nad jezdnią.
Oznacza to, że ten sygnalizator nie powinien być rozpatrywany jako samodzielny sygnalizator, a jedynie jako "powtarzacz" sygnalizatora zamontowanego przed wjazdem, po prawej stronie. Inaczej musiałby być oznakowany znakiem wcześniej.
Nieco ciekawszy problem jest tu, po skręcie w lewo: https://goo.gl/maps/HMFAZb3sP3v
I stanowiska Policji Krakowskiej w tym temacie...
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosc ... Id,1396311
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 19 gości
