Ruszanie spod świateł
Postprzez xxxoliwcia » piątek 04 maja 2018, 12:20
Dzień dobry. Niedawno zaczęłam kurs na prawo jazdy, mam problem tylko z jedną rzeczą. Gdy zatrzymuje się przed światłami, sprzęgło+hamulec i później jak chce ruszyć to ziemiam bieg 1+ puszczam hamulec +lekko sprzęgło +gaz i auto tak jakby sie cofa do tyłu zanim ruszę. Więc mam pytanie jak ruszyć płynnie? :)
xxxoliwcia
Dołączył(a): piątek 04 maja 2018, 11:15
Re: Ruszanie spod świateł
Postprzez rpa » piątek 18 maja 2018, 13:46
Z braku wprawy robisz to zbyt wolno. Przetrzymujesz auto na wciśniętym sprzęgle, a ono zaczyna się toczyć do tyłu siłą grawitacji, dopóki koła nie zostaną "zapięte" do silnika. Więcej praktyki, a problem rozwiąże się sam.
rpa
Postprzez szymonix » piątek 18 maja 2018, 15:04
Poproś instruktora, żeby na kilka minut cię zabrał na ubocze z lekką górką i potrenuj - ciut mało masz sprzęgło podniesione i autko ucieka. Wystarczy kilka razy przetrenować na spokojnie. Potem juz tylko trenowanie nawyku podniesienia pedału do "półsprzęgła" i zawsze autko pojedzie bez cofnięcia się.
rpa napisał(a):Z braku wprawy robisz to zbyt wolno
Dokładnie, brakuje koordynacji, za wcześnie noga schodzi z hamulca, sprzęgło jeszcze jest wciśnięte..
Postprzez gumik » piątek 18 maja 2018, 17:39
Jesli nachylenie jest większe, ale nie bardzo strome, można zrobić też tak.
1. Masz wciśnięty hamulec i sprzęgło.
2. Wrzucasz jedynkę.
3. Popuszczasz lekko sprzęgło do momentu aż zacznie lekko łapać. Nie możesz za bardzo popuścić, bo przy wciśniętym hamulcu auto Ci po prostu zgaśnie. Metodą prób i błędów nauczysz się ile to "za bardzo".
4. Puszczasz hamulec. Sprzęgło zostaje w takiej pozycji jak poprzednio. Jeśli wszystko jest poprawnie zrobione, to samochód nie jedzie do tyłu ponieważ to pół-sprzęgło go trzyma.
5. Wciskasz gaz i puszczasz sprzęgło.
Oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby wszystko było zrobione jak najbardziej dynamicznie. Nadużywanie poł-sprzęgła nie jest zbyt zdrowe.
Przy większym wzniesieniu prawdopodobnie to nie zadziała i trzeba będzie ruszyć z użyciem ręcznego.
Btw. Jeśli robisz kurs, to instruktor powinien Ci to dokładnie wytłumaczyć.
Warto poćwiczyć gdzieś poza ruchem miejskim, żeby na mieście robić to już odruchowo.
Postprzez JAKUB » piątek 18 maja 2018, 19:48
Naucz się ruszać na wzniesieniu przy pomocy hamulca ręcznego. Jest takie zadanie na egzaminie. Nie kombinuj tylko uparcie ruszaj z ręcznego. Tempo nie ważne - flegmatycy też mają prawo jazdy, a trening zrobi swoje.
To co pisze gumik samo się "zrobi" przy większej wprawie.
Postprzez waw » piątek 18 maja 2018, 20:18
Najlepiej nauczyć się z ręcznego i używać go wszędzie gdzie istnieje obawa cofnięcia. Z czasem jak dojdziesz to wprawy to możesz zacząć próbować bez ręcznego. Kwestia pewnego i szybkiego przeniesienia nogi z hamulca na gaz.
Postprzez szymonix » sobota 19 maja 2018, 14:05
Ruszanie z ręcznego jako zadanie egzaminacyjne, więc trzeba sie nauczyc, ale nie polecałbym na każdej góreczce ruszać z ręcznego, jak przedmówcy.. Najlepiej obu rzeczy sie nauczyc i skorzystać z tej opcji, która w danej sytuacji będzie najlepsza..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 12 gości
