kłopotliwa sytuacja
kłopotliwa sytuacja
Postprzez lorak9 » sobota 13 stycznia 2007, 14:31
witam, prosze o pomoc odnosnie tego skrzyżowania.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/531 ... b517e.html
nigdzie nie uzyskalem jednoznacznej odpowiedzi jak nalezy sią zachowac w takiej sytuacji
lorak9
Dołączył(a): sobota 13 stycznia 2007, 14:10
Postprzez cman » sobota 13 stycznia 2007, 14:33
Pojazd nr 3 rusza jako pierwszy i dojeżdża do środka skrzyżowania, wtedy przjeżdża pojazd nr 2, następnie pojazd nr 1 i wtedy pojazd nr 3 opuszcza skrzyżowanie.
Postprzez lorak9 » sobota 13 stycznia 2007, 14:35
ale jesli pojazd nr 3 wjedzie na skrzyżowanie to zablokuje pojazd nr 2
lorak9
Postprzez cman » sobota 13 stycznia 2007, 14:37
Nie sądzę, aby skrzyżowanie było aż tak małe jak na rysunku, więc pojazdy powinny się zmieścić. W razie potrzeby pojazd nr 3 może podjechać kawałek dalej prosto, pojazd nr 2 może lekko odbić w prawo i zawsze się jakoś zmieszczą.
Postprzez lorak9 » sobota 13 stycznia 2007, 14:42
a co zrobic jesli skrzyżowanie będzie małe i nie będzie miejsca na minięcie się tych pojazdow?? może któryś powinien ustąpić?
lorak9
Postprzez cman » sobota 13 stycznia 2007, 14:45
Jeśli będzie tak małe, że w żaden sposób się nie zmieszczą to jest w tym momencie patowa sytuacja. Po prostu ktoś, kogoś musi puścić.
Postprzez ella » sobota 13 stycznia 2007, 15:12
podobna sytuacja
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... sze%F1stwo
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... o+pierwszy
i też nie ma jednoznacznej odpowiedzi :)
Jak ulica szeroka to tak jak pisał Cman. Jak wąziutka to trzeba kogoś przepuścić i po problemie.
Re: kłopotliwa sytuacja
Postprzez voltman31 » niedziela 14 stycznia 2007, 00:59
lorak9 napisał(a):witam, prosze o pomoc odnosnie tego skrzyżowania.
Którys musi ustapić! życzliwszy ustapizyczliwemu które ustapi niezyczliwemu@
Kat B (06.12.2006) 1-podejscie
Kat C(11.10.2007) 1-podejscie
Kat C+E w trakcie:D
voltman31
Dołączył(a): wtorek 19 grudnia 2006, 15:42
Postprzez miros » niedziela 14 stycznia 2007, 15:04
pamietajcie, ze cman podal tylko dla przykladu ta trojke. rownie dobrze pierwszy moze ruszyc pojazd 2 lub 1. Jeszcze ktos sobie pomysli, ze to jest jakas regula, albo co :]
kat B: wydane 15.04.02
zdane za pierwszym.
miros
Postprzez cman » niedziela 14 stycznia 2007, 15:54
Noo, nie do końca dla przykładu, bo pojazd nr 3 jako jedyny nie ma nikogo z prawej strony, więc on powinien ruszyć jako pierwszy, a zatrzymać się dopiero, kiedy na środku skrzyżowania napotka pojazd nr 1, który jedzie prosto - ale to tylko w sytuacji, kiedy skrzyżowanie będzie wystarczająco duże.
Postprzez miros » wtorek 16 stycznia 2007, 13:44
no to widac ja do tego troche inaczej podchodze. dla mnie bedzie mial kogos z prawej strony, bo przy wjezdzie na skrzyzowanie napotyka wlasnie pojazd nr. 1
choc w sumie na poczatku jest troche w innej sytuacji niz pozostale pojazdy.
masz racja :]
no ale problem pojawia sie wlasnie na malym skrzyzowaniu, a to z rysunku takie jest i tam juz ktos kogos musi przepuscic, bo pojazd 3 nie da rady wjechac na skrzyzowanie, jednoczesnie nie blokujac go.
zdane za pierwszym.
miros
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 22 gości
