Czy kat. BE powinna uprawniać do C1 (bez E) ?
Re: Czy kat. BE powinna uprawniać do C1 (bez E) ?
Postprzez ks-rider » sobota 26 lutego 2011, 20:59
szofer80 napisał(a):Czyli ma być że 7,5t +4,5 to przyczepa 40% lżejsza od samochodu? Niech tak będzie. Oby wszyscy jeździli przynajmniej pojazdem 40% cięższym od przyczepy i już by było ok.
Nie bede sie wypowiadal, ale z tegoi co pamietam, o prtzyczepa moze byc ciezsza od ciagnika o 1,5 x
Postprzez szofer80 » sobota 26 lutego 2011, 21:13
Czyli nie zgadzamy sie w kwestii fundamentalnej, Wy twierdzicie że to przyczepa może być 40% cięższa a ja że to pojazd ma być 40% cięższy, pomijając sposób liczenia.
Ostatnio zmieniony sobota 26 lutego 2011, 21:18 przez szofer80, łącznie zmieniany 2 razy
Kategorie: A,B,C,D,E,T
szofer80
Postprzez ks-rider » sobota 26 lutego 2011, 21:16
szofer80 napisał(a):Czyli nie zgadzamy sie w kwestii fundamentalnej, Wy twierdzicie że to przyczepa może być 40% cięższa a ja że to pojazd ma być 40% cięższy, pomijając sposób liczenia.
Mnie w to nie mieszaj napisalem chyba wyraznie.
Postprzez szofer80 » sobota 26 lutego 2011, 21:18
Inna sprawa żeby odnosić to wszystko do kat C1E a nie ogólnie do CE. Zawsze na jeździe zapominam zapytać się instruktora żeby rozwiać wątpliwości :/
szofer80
Postprzez qwer0 » niedziela 27 lutego 2011, 14:09
11) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
Czyli na C1E mozna ciagnac max masa auta:DMC przyczepy w stosunku 1:1.
A tak swoja droga - duzo tych ograniczen przy C1E - wiecej niz mi sie wydawalo :-/
Aby rozwiac watpliwosci wystarczy do kodeksu siegnac - to jedyne pewne zrodlo :)
Postprzez szofer80 » poniedziałek 07 marca 2011, 10:56
Jak widać w innych krajach może być ciekawiej i praktyczniej jeśli chodzi o C1 a więc jak się chce można nadać sensu tej kategorii.
http://www.gazeta.ie/forum/lofiversion/ ... 35572.html
szofer80
Postprzez ks-rider » poniedziałek 07 marca 2011, 13:02
szofer80 napisał(a):Jak widać w innych krajach może być ciekawiej i praktyczniej jeśli chodzi o C1 a więc jak się chce można nadać sensu tej kategorii.
Szofer, znowu masz pecha bo znowu sie " przyczepie "
1. w jakich innych krajach ?
2. Co nada tej kategori sensu - osobiscie nie widze w niej zadnego sensu !
Postprzez Borys68 » poniedziałek 07 marca 2011, 17:20
Ahoj!
ks-rider napisał(a):2. Co nada tej kategori sensu
Ściganie - tzn. ważenie - przeładowanych dostawczaków.
Borys
Borys68
Postprzez qwer0 » poniedziałek 07 marca 2011, 18:19
Nie sadze.
Postprzez szofer80 » wtorek 08 marca 2011, 16:49
prawo trzeba tak uchwalać żeby nikogo nie trzeba było ścigać (no chyba że w ukrytym zamyśle ma się zarabianie na mandatach), w przykładzie irlandzkim po zdaniu teorii ma się C1, według mnie B powinno służyć do jeżdżenia typowymi osobówkami ale wejście w posiadanie C1 nie powinno być aż tak trudne jak jest dziś, w szczególności jak ma się BE
szofer80
Postprzez qwer0 » wtorek 08 marca 2011, 17:12
W przykladzie irlandzkim (no nie jestem pewien czy tak jest teraz, ale nie tak dawno tak bylo), to na osobowke nie potrzebne bylo prawko, tylko po odbyciu kursu (przed egzaminem) mozna smigac autem pod warunkiem naklejenia odpowiedniej naklejki na auto - do czasu egzaminu.
I co, to jest dobre? Wg mnie zdecydowanie nie, a przynajmniej nie przy naszym szkoleniu.
Ale jaka trudnosc Ty widzisz? Odbywasz szkolenie, zdajesz LATWY egzamin i tyle. Co w tym trudnego??
Postprzez szofer80 » czwartek 10 marca 2011, 01:07
Jaką trudność widzę? No nawet nikt na to kursów nie urządza.
Nie wszystko z przykładu irlandzkiego trzeba zżynać a o kat B w Irlandii chyba się nie wypowiadałem.
szofer80
Postprzez qwer0 » czwartek 10 marca 2011, 11:32
Nikt nie urzadza, bo nie ma to sensu.
Tak w ogole, to nic nie trzeba zzynac.
Postprzez szofer80 » czwartek 10 marca 2011, 11:43
Nie ma sensu w Polsce, na zachodzie jest inaczej z tą kategorią (dużo lepiej), jeśli ta kategoria jest uwzględniona w PJ to ma być do jeżdżenia a nie bez sensu
szofer80
Postprzez mk61 » czwartek 10 marca 2011, 12:44
A słyszałeś taką starożytną mądrość, że popyt napędza podaż? Nie ma popytu, nie ma podaży. Proste. Żaden OSK nie będzie kupował samochodu podchodzącego pod C1 tylko po to, żeby raz na pół roku znalazł się jakiś kursant, który ma taką zachciankę. Kategoria C jest bardziej rozwojowa i pewnie niewiele droższa, niż potencjalna kat. C1.
