motocykl trójkołowy, trójkołowiec ,na jakie prawko?
Re: motocykl trójkołowy, trójkołowiec ,na jakie prawko?
Postprzez cman » czwartek 21 kwietnia 2011, 13:08
szofer80 napisał(a):I ile jest tego typu maszyn na polskich drogach? pół promila?
I co to ma do rzeczy ile jest? Ty nie pisałeś ile jest, tylko że nie słyszałeś, więc Ci dostarczyłem słuchy. W jakim celu teraz zaczynasz o ilości?
Postprzez szofer80 » czwartek 21 kwietnia 2011, 15:09
no dobrze niech sobie są (nieważne ile) ile zadań egzaminacyjnych na A dotyczy tego typu pojazdu oprócz sprawdzenia stanu łańcucha jeśli pojazd jest w niego wyposażony? jest jakaś trudność w kręceniu tym ósemek? trzeba umieć tym balansować i trzymać pion jak jednośladem? na egzaminie sprawdzają zdolność do jazdy czymś takim?
Kategorie: A,B,C,D,E,T
szofer80
Postprzez qwer0 » czwartek 21 kwietnia 2011, 15:49
Jeśli zdała na B to chyba coś tam umie,no chyba ze założymy że blondynkom rozdają prawko za niebieskie oczy
No tak, bo posiadajac kat. B posiada sie wiedze i umiejetnosci z zakresu kat. A.
Beeez kitu, cyce opadaja.
Postprzez szofer80 » czwartek 21 kwietnia 2011, 16:46
cytat:
"No tak, bo posiadajac kat. B posiada sie wiedze i umiejetnosci z zakresu kat. A."
Nie rozśmieszaj mnie. Wiedza z zakresu kat A to łącznie:
524 pytania z zakresu kat B + 75 pytań z zakresu kat A
a umiejętności jazdy motocyklem z koszem sprowadzają się do umiejętności balansowania nierównomiernie rozłożoną masą.No niech mnie ktoś oświeci jakie są inne wielkie przeciwwskazania do prowadzenia motocykla z koszem, cóż takiego niezwykłego dzieje się na kursie i egzaminie że rzekomo przygotowują mnie do jazdy motocyklem z koszem?
Ostatnio zmieniony niedziela 04 grudnia 2011, 22:55 przez szofer80, łącznie zmieniany 1 raz
szofer80
Postprzez Wyder » czwartek 21 kwietnia 2011, 18:19
Szofer jak piszesz motocykl to weź pod uwagę że:
biegi zmieniasz nogą - w większości przypadków
sprzęgło masz w ręce - wiem że to dziwnie brzmi ale staram się aby to było zrozumiałe
gaz w ręce
2 różne nie zależne hamulce - przód i tył
I kolejna sprawa motocykl z koszem - w części przypadków starcza 15 minut z kluczem i śrubokrętem i masz z tego sam motocykl.
Dlatego kategoria A.
Prawo jazdy: ABCDE
T - chyba odpuszczę... ale zrobię licencje pilota.... WYCIECZEK:P
Wyder
Dołączył(a): czwartek 13 stycznia 2011, 19:12
Postprzez szofer80 » czwartek 21 kwietnia 2011, 18:33
a jak jest to o czym piszesz rozwiązane w trójkołowcu który można prowadzić z pasami zamiast kasku ? tak samo albo bardzo podobnie w zależnosci od konkretnego sprzętu
cytat:
"I kolejna sprawa motocykl z koszem - w części przypadków starcza 15 minut z kluczem i śrubokrętem i masz z tego sam motocykl."
jak ktoś bez A zostałby przyłapany bez kosza to jego sprawa równie dobrze może wsiąść na każdy motocykl kiedy chce nie myśląc o zdejmowaniu kosza
szofer80
Postprzez Wyder » czwartek 21 kwietnia 2011, 20:56
Ale jak coś jest zarejestrowane jako motocykl czy to ma kosz boczny czy nie to, to nadal jest motocykl. I według mnie tak samo wygląda sprawa wszelkich trójkołowców.
Co do trójkołowców z pasami to wyposażone w pasy są tylko te co mają zabudowaną górę, coś w stylu kabiny.
Jeżeli dany egzemplarz został zarejestrowany jako motocykl to wciąż potrzebujesz na to kategorię A.
Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 162 poz. 1360
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów2)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
DEFINICJE KATEGORII I TYPÓW POJAZDÓW DLA POTRZEB HOMOLOGACJI TYPU POJAZDU
1. Rozróżnia się następujące kategorie pojazdów:
1) motorowery, to jest pojazdy dwukołowe (kategoria L1e) lub pojazdy trójkołowe (kategoria L2e) o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nie większej niż 45 km/h i mające:
a) w przypadku pojazdu dwukołowego, silnik, którego:
– pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub
– maksymalna moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego,
b) w przypadku pojazdu trójkołowego, silnik, którego:
– pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub
– maksymalna użyteczna moc wyjściowa nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub
– maksymalna moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego;
2) motocykle, to jest pojazdy dwukołowe bez bocznego wózka (kategoria L3e) lub z bocznym wózkiem (kategoria L4e), wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h;
3) motocykle trójkołowe, to jest pojazdy posiadające trzy koła umieszczone symetrycznie (kategoria L5e), wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h.
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 968)
ROZPORZĄDZENIE
z dnia 27 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
ZAŁĄCZNIK Nr 4(61)
Tabela nr 1 - Rodzaje i podrodzaje pojazdów
Lp. Rodzaj pojazdu Podrodzaj pojazdu Kategoria homologacyjna
kod nazwa kod nazwa
1 2 3 4 5 6
1 01 motorower bez podziału L1e, L2e
2 02
motocykl
01 osobowy L3e, L4e, L5e
3 02 ciężarowy
4 99 inny*
Jeśli brakuje danych to:
(Dz. U. z 2009r. Nr 155, poz. 1232)
ROZPORZĄDZENIE
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
1.1.1
Sporządzenie dokumentu identyfikacyjnego pojazdu (dotyczy badania, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy) 1. Oględziny, pomiary.
2. Porównanie danych technicznych pojazdu z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych.
3. Ustalenie nieznanych lub nowych danych pojazdu (w przypadku, o którym mowa w art. 81 ust. 13 ustawy - opinia rzeczoznawcy).
Uwaga: 1. Brak możliwości ustalenia co najmniej jednego parametru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Niezgodność parametrów technicznych pojazdu z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych lub z obowiązującymi przepisami homologacyjnymi.
W przypadku braku danych, postępuje się w szczegółowy sposób określony w dziale II załącznika nr 4 do rozporządzenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR DOKUMENTU IDENTYFIKACYJNEGO POJAZDU
Uwagi:
1.................................................................................................................................................
(nr i data opinii rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jej żądano)
Dział II
Szczegółowy sposób ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu
§ 3. 3. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy, lub w szczególnych przypadkach - dodatkowo odpowiednio innej specjalności.
Prawo jazdy: ABCDE
Wyder
Postprzez szofer80 » czwartek 21 kwietnia 2011, 21:28
http://www.trike.pl/katb.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 439:PL:PDF
wynika ze można jeździć każdym motocyklem trójkołowym na kat B1,B, jak widać motocykl a motocykl trójkołowy to dwa różne pojęcia.
oczywiście pozostaje kwestia homologacji ale wszystkie fabryczne pojazdy trike powinny posiadać kategorie homologacyjna L5e na ktora
nalezy posiadac prawo jazdy kat.B także z trajką już sobie wyjaśniłem
motocykl z koszem różni się głównie tym że nie jest symetryczny ale to też taka trajka ,nie byłoby tragedii strasznej jakby można było i motocyklem z koszem jeździć na B
szofer80
Postprzez ks-rider » czwartek 21 kwietnia 2011, 23:56
szofer80 napisał(a):To po egzaminie na A jak przepchnę motor na 5m, postawie na nóżce i wykręcę ósemkę, pojadę na miasto wlokąc się w korkach będę później niby umiał wykonać manewr awaryjnego hamowania motorem ze 150km/h ?
Szofer Ty niedosc, ze nie kumasz prawa to jeszcze niedowidzisz !
Gdzie napisalem 150 km/h ? ? ? - Napisalem 100 - 150 KM ( czytaj koni mechanicznych ! ! ! ) nie wiem jak dla Ciebie ale dla mnie to kolosalna roznica ! ! !
(obojętnie z koszem czy bez) To Wy naiwnie myślicie że to obecne przepisy głównie chronią uczestników ruchu że wszystko można nimi wyregulować ? a to nieprawda bo wszystko i tak zależy głównie od zdrowego rozsądku.Tego typu manerwów uczymy się na własną rękę. Jeśli ktoś po raz pierwszy rozpędza się do 150km/h motorem i wykonuje od razu z aż tak dużej prędkości hamowanie awaryjne jest po prostu nierozsądny i nieważne czy był na egzaminie czy nie.
szofer80 napisał(a): arielem atom też mozna jeździć na B1 a ta kategoria w założeniach ma spełniać zupełnie inne cele
Chybas nielal - sorry ale czytajac takie pierd*ly to niestety nic innego nie nasowa mi sie na mysl !
qwer0 napisał(a):Beeez kitu, cyce opadaja.
Za malo powiedziane ! ! !
szofer80 napisał(a):cytat:
Jakiej kategorii A ? kolejna nadinterpretacja, z trójkołowcami wszystko jasne można nimi jeździć na B, teraz niech mnie ktoś oświeci jakieś to są wielkie przeciwwskazania do prowadzenia motocykla z koszem, cóż takiego niezwykłego dzieje się na kursie i egzaminie że rzekomo przygotowują mnie do jazdy motocyklem z koszem
Dalj nie kumasz o co chodzi ! Wstawiles linka z trike'am a nawet nie zauwazyles, ze biegi sa na baku, sprzeglo - lewy padal, hamulec prawy pedal wiec jaka kat A ? ? ?
Sek w tym, ze w niekazdej szkole powiedza Ci wlasnie jaja ta roznca jest ! Sama Twoja wypowiedz swiadczy, ze niemasz na ten temat zielonego pojecia a doszukujesz sie znou jakichs *******
Wpraktyce jak napisalem przyspieszysz gwaltownie ( nawet nie awaryjnei ) hamujesz i ladujesz w botanice - dylemat w tym, ze Ty swoim mozgiem tego nie ogarniasz ! ! !
Postprzez szofer80 » piątek 22 kwietnia 2011, 00:14
No dobrze przywidziało mi się a co motocykl 100-150KM swoją drogą nie poleci 150km/h ? Tyle tłumaczenia w każdym z wątków że przyszedłem się tu czegoś dowiedzieć a nie coś narzucać a Ty dalej swoje. Jakbyś niedowidział to zazwyczaj jeśli mam jakiś problem zwracam się w formie pytającej.
cytat:
"Dalj nie kumasz o co chodzi ! Wstawiles linka z trike'am a nawet nie zauwazyles, ze biegi sa na baku, sprzeglo - lewy padal, hamulec prawy pedal wiec jaka kat A ? ? ?"
Nie wszystkie trajki ze zdjęć w linku mają wajchę do zmiany biegów więc nie jest to żadna reguła że wajcha musi być. Jakby Ci było mało to podrzucę jeszcze jeden przykład pierwszy z brzegu:
http://otomoto.pl/harley-davidson-road- ... 08930.html
cytat:
""Propnowal bym Ci abys dosiadl sprzetu tak ze 100 - 150 KM i porzadnie przyspieszyl a pozniej wykonal awaryjne hamowanie, gwarantuje Ci ue szybciotko zmienil bys zdanie na temat techniki prowaczenia takiego zestawu."
"Wpraktyce jak napisalem przyspieszysz gwaltownie ( nawet nie awaryjnei ) hamujesz i ladujesz w botanice - dylemat w tym, ze Ty swoim mozgiem tego nie ogarniasz ! ! ! "
No załóżmy że pójdę na kurs na A ale czym porządnie przyśpieszę żeby to sprawdzić? Jeżdżę samym motocyklem. Potrafię sobie wyobrazić że taki kosz może ściągnąć ale kurs i egzamin odbywa się bez kosza. Więc jak zostanę przygotowany na taką ewentualność skoro jak rozumiem ten kurs i egzamin na motocyklu jest tak niezbędny do późniejszej jazdy motocyklem z koszem? Jazda z koszem lub bez to dwie zupełnie inne techniki jazdy kręceni ósemek i stawianie na nóżce na egzaminie nic tu nie pomoże.Nikt tego nie uczy i niepotrzebnie jest to zabronione dla posiadaczy co najmniej B1
szofer80
Postprzez qwer0 » piątek 22 kwietnia 2011, 08:24
Srednio idzie zrozumiec o co Ci chodzi, bo jakos tak piszesz...
Ale ze co? Ze posiadacz B1 powinien wg Ciebie miec uprawnienia na motocykl z koszem?
Sam wczesniej napisales, ze taki czlowiek moze wozic sie atomem i ze chyba nie takie bylo zalozenie tej kategorii. A teraz sam chcesz, zeby 16latek wsiadal na cos takiego http://www.iom2008.com/iom2008_hayabusa_sidecar2.JPG ?
Jeszcze tylko tego by brakowalo.
16latek z B1 juz i tak moze legalnie wsiadac na sprzety, ktore podlinkowales, imho to juz i tak duzo za duzo.
Reszty nie bede komentowal, bo za duzo czesci ciala mi opada :P
Postprzez ks-rider » piątek 22 kwietnia 2011, 08:56
szofer80 napisał(a):No załóżmy że pójdę na kurs na A ale czym porządnie przyśpieszę żeby to sprawdzić? Jeżdżę samym motocyklem. Potrafię sobie wyobrazić że taki kosz może ściągnąć ale kurs i egzamin odbywa się bez kosza. Więc jak zostanę przygotowany na taką ewentualność skoro jak rozumiem ten kurs i egzamin na motocyklu jest tak niezbędny do późniejszej jazdy motocyklem z koszem? Jazda z koszem lub bez to dwie zupełnie inne techniki jazdy kręceni ósemek i stawianie na nóżce na egzaminie nic tu nie pomoże.Nikt tego nie uczy i niepotrzebnie jest to zabronione dla posiadaczy co najmniej B1
Oczekujesz abym przeprowadzil tu wyklad z techniku prowadzenia motocykla oraz roznic w budowie ?
Misiu od tegoi sa dobre OSK - inne bajka, ze mozna takie na palcach jednej reki pooliczyc !
Postprzez szofer80 » piątek 22 kwietnia 2011, 09:53
Robiąc ze mnie Leppera skrzętnie unikacie odpowiedzi na moje proste pytanie ale powtórzę. Co kurs i egzamin A wnosi do jazdy z koszem? NIC !
cytat:
"A teraz sam chcesz, zeby 16latek wsiadal na cos takiego http://www.iom2008.com/iom2008_hayabusa_sidecar2.JPG ?"
Jest jakieś ograniczenie mocy na trajke? -nie ma.
http://www.scigacz.pl/Trajka,Kawasaki,ZX-12R,12144.html
I tu jest cały idiotyzm obecnych przepisów, trajka na B1 na bazie przecinaka fruwa 300km/h a tą hayabusą z koszem już nie można.
Tak czy siak jak widzisz 16-latek może fruwać 300km/h. To możliwość jazdy trajką powinna obligatoryjnie dawać możliwość jazdy motocyklem z koszem !
"Siebie oszukujemy w miarę potrzeb - innych w miarę możliwości"
szofer80
Postprzez ks-rider » piątek 22 kwietnia 2011, 16:54
Przepraszam, ze pytam ale skad to wiesz ? Skad wiesz jaki OSK jak szkoli ? ? ?
A jest ograniczenie mocy na kat B ? O kat. B1 wogole nie dyskutuje bo debilniejszej kat. w polskim PoRD niema ! ! !
Nie moze bo jes to inna kategoria PJ - dochodzi to do Ciebie ? A co do idiotyzmu to tu sie z Toba w pelni zgodze.
Jeszcze raz powtarzam, trajka to nie motocykl z koszem - rozgranicz to, no chyba, ze za trudne.
Poraz kolejny chcialbys za friko dostac obligatoryjnei PJ na inna kategorie.
Postprzez szofer80 » piątek 22 kwietnia 2011, 17:09
cytat:
"Skad wiesz jaki OSK jak szkoli ? ? ? "
nieważne co szkoli i gdzie szkoli ,odbycie kursu nie daje uprawnień,nie ma nic na temat kosza na egzaminie, nawet jeśli jakiś OSK szkoli to umiejętność jazdy z koszem jest niezweryfikowana.
cytat:
"Jeszcze raz powtarzam, trajka to nie motocykl z koszem - rozgranicz to, no chyba, ze za trudne."
1. Trajka to też motocykl, trójkołowy, jedyną różnicą jest oś symetrii.
2. Dla mnie na każdy motocykl dwuśladowy powinno uprawniać B bo jest dwuśladowy.
3. Na egzaminie A i tak nie sprawdzają umiejętności jazdy z koszem, zajmują się zupełnie czym innym.
4. 16-latek już teraz ma możliwość rozwinięcia wielkich prędkości -tricyklem ,więc ograniczenie na motor z koszem nie jest dla niego żadnym ograniczeniem a jazdy z koszem i tak by musiał uczyć sie na własną rękę bo ja jeszcze nie widziałem kursanta z koszem.
I to tyle co mam do powiedzenia w temacie,możesz się z tym nie zgadzać. Więcej tematu drążył nie będę. Najwazniejsze dla mnie jest to że każdą trajką można jeździć na B.
szofer80
