jak myc auto? szyby?
Re: jak myc auto? szyby?
Postprzez qwer0 » wtorek 26 kwietnia 2011, 08:27
Problem w tym, ze po czestym takim myciu bedzie widocznej wiecej blachy niz lakieru.
Machajac szmata po brudnym aucie rysujesz lakier tym calym syfem.
Wiec fakt uzycia nawet naturalnej irchy niczego nie zmieni. Co da delikatna szmata, jak jedziemy po brudzie? :P
Sciera mozna sobie pomachac po czystym aucie.
Postprzez bobpl » wtorek 26 kwietnia 2011, 09:54
@up - inaczej, bo sei nie zrozumielismy :P
splukuje syf, potem doczyszczam zeby zmyc cale to g%$#o ktore sie przyczepilo, potem splukuje karcherem.
(chociaz i tak karchera mam na wsi w domu, nie chce mi sie tam jezdzic na kazde mycie, wole zajechac na bezdotykowa i za 4 zł mam umyte ałto)
bobpl
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 26 kwietnia 2011, 10:31
no tak ale nie poto kupowalem karchera i pianownice zeby z gąbką latac
samym karcherem tz wodą pod ciśnieniem nawet najwiekszym auta nie umyje bo brud ani troszke nie zejdzie
a podobno aktywna piana powinna ten brud rozpuścic tak pisze na aukcji splukuje aktywną pianą czekam 5min i wodą i auto jest idealnie czyste
a czy cisnienie 150bar nic nie zepsuje np opon? tarcz hamulcowych?
tomciopaluch188
Dołączył(a): sobota 19 marca 2011, 15:03
Postprzez qwer0 » wtorek 26 kwietnia 2011, 12:40
Zrozumielismy sie.
Jezdzisz wyrobem szmatopodobnym po brudnym lakierze. Nie zrobia sie od tego od razu 5cm rysy widoczne z 20m, ale jak najbardziej jest to szkodliwe i nieprofesjonalne.
I tak jak kolega wyzej napisal - nie po to jest myjka, zeby latac ze szmata.
Szmata mozna dotykac tylko i wylacznie czysciusienki lakier - np wcierajac wosk.
A jak myslisz, co jest bardziej odporne? Lakier czy tarcza hamulcowa? Jak nic sie nie dzieje lakierowi, to tarczy tym bardziej tym krzywdy nie zrobisz.
Oczywiscie lejac duzym cisnieniem nie powinienies przykladac lancy zbyt blisko, bo jak najbardziej mozesz uszkodzic lakier czy opone.
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 26 kwietnia 2011, 14:45
kolega podobno tak sobie uszkodzil opone tz ma guz na bocznej sciance jak mu mylem karcherem swoim 150bar
podobno nie wolno lac po oponach, tarczach, zamkach, lakierze bo nawet dziure mozna zrobic w aucie
ostatnio jak mylem swoje auto to zauwazylem ze po umyciu cale tarcze zardzewialy
tomciopaluch188
Postprzez lith » wtorek 26 kwietnia 2011, 14:53
To po czym wolno? xD
..uważaj, bo na wylot samochód Ci przebije ten cały 'karcher 150 bar'
Postprzez qwer0 » wtorek 26 kwietnia 2011, 14:57
To po czym wolno?? :P (ojj, wyprzedziles mnie :P )
Wolno po wszystkim, tylko qrde umiejetnie.
Postprzez BOLEKlodz » wtorek 26 kwietnia 2011, 15:55
tomciopaluch188 napisał(a):kolega podobno tak sobie uszkodzil opone tz ma guz na bocznej sciance jak mu mylem karcherem swoim 150bar
Tarcze rdzewieją, bo są ze stali, która rdzewieje, zwłaszcza jak sie ją wodą poleje i to nie jest dziwne zjawisko. Wolno lać po oponacz, zamkach, lakierze, a nawet po choince zapachowej, tylko z odpowiednim ciśnieniem. Na swojej myjce "150Bar" masz pewnie regulację ciśnienia.
Proporcje były określone 1:1/1:2 to jest do pianownicy latem/zimą, bo przez nią przechodzi też jeszcze woda z myjki i rozcieńcza. Na mycie z wiadra 1:50, to zapewne wychodzą takie proporcje jak 1:2 po przepuszczeniu przez pianownicę. A spryskiwacz, to pewnie chodzi o ten od wycieraczek, a nie żaden opryskiwacz ogrodniczy, bo przy nanoszeniu czymś takim proporcje są takie jak na wiadro.
BOLEKlodz
Postprzez qwer0 » wtorek 26 kwietnia 2011, 16:07
Tak, oczywiscie :lol: Aktywna piana do spryskniecia szyby :lol: A nawet gdyby... :lol: To taki spryskiwacz do szyby, z silniczkiem czym sie niby rozni od cisnieniowego spryskiwacza ogrodniczego (chodzi o sposob spryskniecia)? Z czego niby mialaby wynikac inna proporcja rozcienczania, skoro sposob spryskniecia jest identyczny?
Nie, nie sa. Na wiadro rozciencza sie jeszcze inaczej:
Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).
Wystarczy przeczytac instrukcje od dechy do dechy i nie uzywac zbytnio wyobrazni. Spryskiwacz to spryskiwacz (bardzo czesto uzywany do mycia aut w wujowych miejscach - np. slupki, ktorych ni jak nie idzie umyc przy otwartych drzwiach auta z lancy, tak zeby nie napieprzyc piany do wnetrza), lanca to lanca, a wiadro to wiadro.
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 26 kwietnia 2011, 18:30
bo w tej myjce mam 150bar i uzywam przewaznie na maxa ciśnienia bo jak zmiejsze to leci slabo tak ze mozna rece umyć a jak wlaczy sie na maxa czyli 150bar to cisnienie jest juz konkretne
w myjsce mam pojemnik na szampon, aktywną piane i jak tam wleje plyn to go zasyja przy ustawieniu ciśnienia na minimalne
a jeszcze dokupilem taką nakladke tz pianownice wlewa sie tam plyn i mozna nanies to na auto jak nanioslem aktywną piane to auto wyglądalo jak zasypane śnieniem aktywną piane tenzi max rozcienczylem w proporcjach 1:1 z wodą i nanioslem to na auto odczekalem 5min i nawet gąbki nie dotykalem tylko poprostu splukalem woda pod ciśnieniem 150bar i zauwazylem ze teraz auto juz jest czyściutkie i to bardzo a bylo cale w blocie, brudzie, poprostu koszmarnie brudne
ale zauwazylem tez ze na czarnych platkikach zrobily sie biale plamy normalnie odbarwniło! co jest?
dlaczego?
mylem auto w godzinach popołudniowych pod drzewem slonce zachodzące troszke świecilo czy to moglo uszkodzic lakier? pisze ze nie wolno myc w sloncu dlaczego?
tomciopaluch188
Postprzez qwer0 » wtorek 26 kwietnia 2011, 20:22
Ogolnie auta nie powinno sie myc na sloncu.
A nie bylo przypadkiem na opakowaniu napisane cos w stylu "nie uzywac na powierzchniach plastikowych" lub cos w tym stylu? Raz mialem jakis srodek, na ktorym tak wlasnie bylo napisane. Na innym z kolei bylo napisane, aby nie nanosic na plastikowe reflektory.
Trzeba dokladnie przeczytac wszystkie informacje zanim zacznie sie stosowac.
Jesli nie ma takiego info, to mozliwe, ze plastiki byly czyms wysmarowane (czernidlo, czy jakis specyfik do plastikow) i po prostu sie zmylo.
A plastiki "wyblakle" ze starosci.
Znajomy jak kupil auto, to po pierwszym umyciu auta byl przerazony ile defektow bylo ukryte pod woskiem, czy specyfikami - klamki zamiast czarne okazaly sie mocno wyblakle, jakby pomazane kreda, mnostwo rys powychodzilo, a ubytki lakieru na rantach nadkoli okazaly sie pomazane flamastrem pod kolor - takim do lakierow, na rysy - pod cisnieniem wszystko zeszlo :P
Postprzez Cyberix » wtorek 26 kwietnia 2011, 21:30
Eeee myjki 150 bar są słabe. Ja mam 195 bar, to jest dopiero moc. Żaden brud się nie oprze. Schodzi wszystko.
Postprzez tomciopaluch188 » środa 27 kwietnia 2011, 15:08
a moze od myjki podwstac bąbel na oponie przy myciu opon przy ciśnieniu 150bar?
Reflektory plastikowe? są takie? chyba są tylko szklane
tomciopaluch188
Postprzez qwer0 » środa 27 kwietnia 2011, 20:43
Co? Raczej odwrotnie... Czy ktos jeszcze produkuje szklane? :P Moze i tak, ale zdecydowana wiekszosc to plastiki.
Postprzez porozmawiajznia » czwartek 30 czerwca 2011, 10:56
moim zdaniem najlepiej jest pojechać do myjni i po kłopocie z tym jak i czym umyć szyby. Ja niestety nie mam daru do mycia szyb zawsze mi jakieś smugi zostaną więc najczęściej kończy się tak, że jadę na Bulwarową do Blasku, żeby mieć szybki na Blask;)
porozmawiajznia
Dołączył(a): czwartek 30 czerwca 2011, 10:42
