Środek cięzkości wozka jezdnego obliczenie redukcyjne
Re: Środek cięzkości wozka jezdnego obliczenie redukcyjne
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 15:39
Kolego to powiedz mi tylko na to pytanko... mam ładunek 1050KG i długość palety powiedzmy 1400mm czyli na diagramie 700mm i w takim układzie ładunek 1050kg mogę podnieść tylko na wysokość:
7070m i tylko na tą i oczywiście na każdą niższą w dół tak?? odnośnie tego diagramu:
http://zapodaj.net/0e083ec870067.jpg.html
JEDNAK jednego nie rozumiem według tego diagramu co powyżej
Jeśli paleta ma 1200kg i środek ciężkości 600mm to podniosę ją na 5660 OKEJ ale teraz jeśli paleta ma 1200KG i środek ciężkości 700mm to też wypada ,że mogę na 5660 i to samo paleta waży 1200kg środek ciężkości 800mmi też według tableki wypada że mogę na 5660....
Dami92rr
Dołączył(a): sobota 24 stycznia 2015, 01:41
Postprzez jasper1 » niedziela 01 lutego 2015, 16:29
Jestem kobietą. :)
Dla 1050 kg dobrze.
Nie wiem jaki masz problem z 1200 kg.
Przy środku ciężkości 600 lub 700 mm możesz podnieść paletę, zgodnie z tabelką, maksymalnie na 7070, przy środku ciężkości 800 maksymalnie na 5660.
Zauważ, że paleta 1200 kg jest dużo lżejsza od udźwigu nominalnego 2000 kg, więc nawet przy większym środku ciężkości dalej możesz podnosić ładunek wysoko.
jasper1
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 16:55
a jedna osoba mi napisała tak:
Coś źle czytasz, bo na wysokość 5660 możesz podnieść 1600 jak jest środek na 600, 1350 jak jest środek na 700 i 1200 jak jest środek na 800.
czyli zle napisała?
Dami92rr
Postprzez jasper1 » niedziela 01 lutego 2015, 17:06
Możesz podnieść tyle, ile Ci ktoś napisał, ale tym bardziej możesz podnieść mniej.
Ciebie interesowało na jaką maksymalną lub, co oczywiste mniejszą, wysokość możesz podnieść 1200 kg dla 3 różnych środków ciężkości.
Coś znów mieszasz.
jasper1
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 17:31
napisała jasno wedle tamtego diagramu jeśli moja paleta waży 1200kg... i chce ją podnieść na wysokość 5660 TO! środek ciężkości będzie 800... i w czym problem?
w tym,że mam podnieść znów 1200kg...lecz środek ciężkości będzie 700... i co wtedy wynika z tabeli,ze tak samo jak przy 800 mogę na 5660podnieść
eh kurde nie mogę tego zrozumieć :evil: :evil: :evil:
mam np paletę o wadze 1050KG TO PRZY ŚRODKU CIĘŻKOŚCI 800 logiczne,że podniosę na wysokość 7070 ALE NIE rozumiem w tym tego,że jeśli mam paletę która też waży 1050KG ..ale środek już nie 800 tylko 700 to też wynika,że mogę na 7070 podnieść i to samo jak bym miał środek 600 a waga 1050...to też wynika,że na 7070mogę i tu jest coś pomylone,że nie rozumiem
bo coś takiego rozumiem
800środek cieżkości,waga 1050kg wiec podnoszę tutaj:
http://zapodaj.net/3397072b29c35.jpg.html
TO WIEM
ale teraz jeśli mam ładunek 1050kg... i środek już nie 700 a 600 więc ja to rozumiem tak:
i też wychodzi przy 600 wysokość 7070 http://zapodaj.net/bae8eef67421c.jpg.html ... i to samo jak bym zrobil przy 700:
http://zapodaj.net/b1ec92ebfa1b9.jpg.html
Dami92rr
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 18:56
Z tego wszystkie zrozumiałem,że jeśli ładunek jest bardziej od czoła wideł...tym mniejszy mamy udzwig..jak i mniejszą wysokość by postawić...
Zadzwoniłem do kuzyna bo on mial kurs na wozki i umi to i mi wytłumaczył tak :
tabelka
http://zapodaj.net/5846bd614a1e8.jpg.html
mamy 1050kg i środek cięzkości np 600mm i teraz tylko i WYŁĄCZNIE MAM SZUKAĆ W TEJ TABLCE co pisze na dole 600mm liczby równej lub większej niż 1050 czyli 1100... a równa się to 8820mm i dopiero to pojąłem...
Dami92rr
Postprzez jasper1 » niedziela 01 lutego 2015, 19:33
Chyba nie rozumiesz tego, że takie 1050 kg jest dla urządzenia standardowo przystosowanego do podnoszenia 2000 kg po prostu lekkie. Dlatego bez względu na środek ciężkości jesteś je w stanie podnieść tak samo wysoko.
Pomyśl, że bez jakiegokolwiek urządzenia masz podnieść jedno jabłko,5 kilogramów jabłek i skrzynkę jabłek ważącą 20 kg. Jest Ci tak samo łatwo bez względu na to na jaką wysokość kładziesz?
Z wózkiem też tak jest, przy stosunkowo niskim ciężarze bez względu na to jaki jest środek ciężkości możesz ten ciężar podnieść tak samo wysoko. W miarę jak ciężar rośnie lub/i rośnie środek ciężkości w końcu pojawiają się różnice w tym, jak wysoko możesz podnieść ładunek.
jasper1
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 19:46
Koleżanko to to co powyżej napisałem co kuzyn mi powiedział to dobrze?
Dami92rr
Postprzez jasper1 » niedziela 01 lutego 2015, 19:53
Dobrze, tak masz właśnie szukać.
Teraz pytanie kluczowe dla zrozumienia tego wszystkiego. PO co masz tę redukcję stosować, co się stanie jesli jej nie zastosujesz?
jasper1
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 19:59
czuje sie teraz jak przed komisją UDT :mrgreen: no jeżeli bym nie zastosował redukcji to podczas podnoszenia ładunku stateczność wózka by mogła by zachwiać się przez co przód wózka nachylił by się
Dami92rr
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 20:17
ok dzięki wielkie aha jeszcze mała prośba a wiesz moze jak na podstawie środka cięzkości obliczyć ile KG ma paleta? bo jak bym wiedział na ile m do góry ma iść to lajt.. bo patrzę o na 4metry...środek ciężkości mam np 500mm i wychodzi mi np 1200kg....
ale mając tylko sam środek cięzkości np dla
A Długośc palety - 705mm
B Wysokość - 362mm
i jak na takiej podstawie mogę obliczyć ile ma paleta jak nie znam wysokości?? wtedy przyjmuję że np środek cięzkosci mam 500mm i te np 362mm co mi wyszło zaokrąglam do 500jeśli skala od 500 się zaczyna i wtedy patrzę jaki przy 500mm największy ładunek czy najmniejszy??
i potem A i B dodaje i mi wychodzi ogólna masa czy nie
Dami92rr
Postprzez jasper1 » niedziela 01 lutego 2015, 20:24
Masz wprawkę przedegzaminacyjną. :D
Pytanie pomocnicze: czy 2 palety o tych samych wymiarach, jedna wypełniona watą, a druga żelazem, ważą tyle samo?
Wracając do mojego pytania :D , zastanów się czy potrafisz powiedzieć własnymi słowami co zmniejsza stateczność ładunku.
jasper1
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 20:39
ale ja to swoimi słowami opisałem
Dami92rr
Postprzez jasper1 » niedziela 01 lutego 2015, 20:47
Dobrze napisałeś, ale teraz chodzi mi o to jakie czynniki zmniejszają stateczność, jeśli nie stosujesz redukcji. Najprościej jak się da spróbuj sobie nazwać, co zmniejszają stateczność.
jasper1
Postprzez Dami92rr » niedziela 01 lutego 2015, 20:52
jeszcze tej lekcji nie miałem z instruktorem :mrgreen:
Dami92rr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
