Ciągnięcie przyczepy
Postprzez Tomek_ » piątek 18 sierpnia 2006, 20:24
Mysle, ze sie nie zrozumielismy do konca, wczesniej zrozumialem, ze te 1300 jest wpisane w dowod rejestracyjny przyczepy.
Z tego co teraz piszesz to wynika, ze jednak samochodu. Sytuacja nie zmienia sie jednak za duzo, maksymalna masa calkowita przyczepy pozostaje wciaz 1300kg i tyle mozesz na niej maksymalnie ciagnac.
Przekroczenie tej masy spowoduje w razie szczegolowej kontroli utrate dowodu rejestracyjnego samochodu, chyba, ze ja odczepisz.
Sorry za wczesniejsze zamieszanie :D
Testy na prawo jazdy 2013
Tomek_
Postprzez njoy » piątek 18 sierpnia 2006, 22:36
Zainteresowało mnie to.
Sprawdziłem w dowodzie rejestracyjnym co oznacza rubryka O1 i O2 - jest to maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem i bez hamulca.
Teraz pytanie: co to jest maksymalna masa całkowita???
"Dopuszczalna masa całkowita", "rzeczywista masa całkowita", "masa własna" - to wiem z PoRD, ale maksymalna masa całkowita?
njoy
Postprzez Tomek_ » piątek 18 sierpnia 2006, 22:47
njoy napisał(a):Teraz pytanie: co to jest maksymalna masa całkowita???
Definicje podalem wczesniej.
Maksymalna masa całkowita pojazdu jest największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta.
(Dz. U. Nr 110, poz. 1169)
Tomek_
Postprzez marcij » niedziela 20 sierpnia 2006, 20:32
Mnie tez zainteresowalo. Czyli wynika z tego ze samochodem , ktory ma w dowodzie wpisana maksymalna mase przyczepy np. 1300kg , to nie moge ciagnac nawet pustej lawety , ktora ma w dowodzie wpisana DMC 1500 kg. Czy dobrze to zrozumialem ??
marcij
Postprzez jelly » poniedziałek 21 sierpnia 2006, 11:34
Dobrze zrozumiałeś, W nowym dowodzie maksymalna masa całkowita to to samo co DMC w starym i nie przeskoczymy tego.
jelly
Dołączył(a): piątek 18 sierpnia 2006, 15:40
Postprzez njoy » poniedziałek 21 sierpnia 2006, 13:40
Jeszcze mała korekta: przy prawie jazdy kat. B nie liczy się DMC pojazdu, tylko masa własna.
Art 88
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
njoy
Postprzez jelly » poniedziałek 21 sierpnia 2006, 13:57
" b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, "
sam sobie zaprzeczasz. piszesz ze liczy sie masa własna a prawo mówi jasno: "...o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,"
czyli DMC samochodu i DMC przyczepy!!!
jelly
Postprzez njoy » poniedziałek 21 sierpnia 2006, 14:45
Ok. Przykad:
Masz samochód o masie własnej 1300 kg, którego dmc=1800 kg. Możesz do niego podpiąć przyczepę, która ma max 1300kg dmc. Po połączeniu dmc zestawu będzie 3100 kg, więc można jeździć mając tylko prawo jazdy kat. B.
njoy
Postprzez jelly » poniedziałek 21 sierpnia 2006, 16:16
Ale dmc przyczepy nie może przekroczyc dom pojazdu a nie masy własnej pojazdu.
jelly
Postprzez njoy » poniedziałek 21 sierpnia 2006, 22:21
Tak, przy kategorii B+E miałbyś rację, ale Ty masz tylko kategorię B, więc musisz stosować się do zapisu ustawy.
njoy
Postprzez Tomek_ » poniedziałek 21 sierpnia 2006, 23:35
jelly napisał(a):Ale dmc przyczepy nie może przekroczyc dom pojazdu a nie masy własnej pojazdu.
Tu sa 2 warunki:
DMC przyczepy nie moze przekroczyc masy wlasnej samochodu czyli normalnej jego masy bez kierujacego i pasazerow.
Dodatkowo DMC samochodu i DMC przyczepy sumarycznie nie moga przekroczyc 3.5 tony.
Wystarczy, ze jeden z warunkow nie jest spelniony i juz nie mozna z samym B.
Tomek_
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
