Emblemat (avatar)
Postprzez Silent » środa 02 listopada 2005, 15:30
A co za problem sobie zmniejszyć?
Odpalasz Irfan View i tam tylko na górze w menu:
Image > Resize/Resample
I tam masz część nazwaną: Set new size. Width to szerokość, a Height to wysokość. Jeśli masz zaznaczone pole 'Preserve aspect ratio' wówczas po zmianie np. szerokość program sam dobierze wysokość tak by obrazek zachował proporcje. No i tak dopasowujesz te wymiary aby obrazek ten nie przekraczał rozmiarów 80x80 ;) Potem tylko zatwierdzić [OK] i można już zapisać obrazek: File > Save as i tam wybierz w polu 'Zapisz jako typ' format JPG, wówczas będziesz mieć do dyspozycji suwak regulujący stopień kompresji - dzięki temu obrazek będzie można dopasować także tak by nie przekraczał on dopuszczalnej wagi 100 KB ;)
Silent
Dołączył(a): poniedziałek 01 listopada 2004, 21:06
Postprzez Agawa » środa 02 listopada 2005, 16:10
Jesli chodzi o piksele to umiem sobie zmniejszyć do wielkości 80x80....ale nie umiem zmniejszyć wielkości obrazka do mniejszej niż 4KB
Agawa
Postprzez Silent » środa 02 listopada 2005, 18:52
No to zapisz go z rozszerzeniem jpg, bo zapewne zapisujesz go z rozszerzeniem bmp, a format bmp nie podlega kompresji. Paint może nie obsługiwać zapisywania pliku jako jpg, więc posłuż się Irfan View, masz dokładnie to opisane powyżej jak to zrobić ;) Wówczas plik wynikowy spokojnie powinien zmieścić się w rozmiarze 100 KB przy rozdzielczości 80x80.
Kiedyś łopatologicznie tłumaczyłem koleżance jak zmniejszać rozdzielczość i objętość zdjęć cyfrowych na potrzeby zastosowań internetu, tutaj jest kopia maila z 'kursem' ;) Mam nadzieje że się przyda :P
Silent napisał(a):A więc najpierw ściągamy program Irfan View: http://pl-task.tucows.com/files2/iview397.exe . Uruchamiany instalator Irfan View, instalujemy go do wybranej lokalizacji. Irfan View to także przeglądarka plików graficznych i w trakcie instalacji można wybrać czy ma być on domyslnym programem który po dwukliku na plik graficzny będzie go nam otwierał. Przy instalacji będziemy mogli wybrać rozszerzenia plików jakie ma otwierać Irfan View, jeśli chcesz by otwierał wszystkie pliki graficzne można kliknąć w 'Images only'. Jeśli nie chcesz by był on domyslną przeglądarką graficzną to odznacz wszystkie rozszerzenia typu MP, JPG, GIF itd. tak aby żadne nie było zaznaczone).
Ok, teraz przystępujemy do dzieła :) Odpalamy program Irfan View i jeśli nie został on otworzony po dwukliku na zdjęcie które będziemy kompresić, to wskazujemy to zdjęcie poprzez jego otwarcie (File > Open). W lewym dolnym rogu mamy podaną rozdzielczość zdjęcia które otworzyliśmy. Warto mieć na uwadze iż większość monitorów ma całkowitą powierzchnię obrazu 1024x768 punktów lub 800x600... tak więc nie potrzebne będzie nam zdjęcie o wyższej rozdzielczości (większych rozmiarach wysokości i szerokości; w komputerach jednostka długości i szerokości została nazwana pixelem, każdy pixel może teoretycznie przyjąć jeden z 32 milionów kolorów, w praktyce zależy to od możliwości karty graficznej renderującej obraz, oraz monitora który zrenderowany obraz wyświetla.) Ok, tak więc jeśli zdjęcie ma duże rozmiary to warto je zmniejszyć... aby to zrobić wchodzimy w menu 'Image' i tam wybieramy pozycję 'Resize/Resample'. Mamy tam sekcję 'Set new size'. ustawiamy rządany wymiar wysokości lub szerokości. Jeżeli przestawimy wysokość to program zmieni nam automatycznie szerokość pliku graficznego, tak aby zachowane zostały proporcje i zdjęcie po zmianie rozmiaru nie wyszło spłaszczone itp. Najlepiej ustawić szerokość na 800 i tyle... możesz tez pokombinować z różnymi wartościami i zobaczyć jak to będzie wyglądać. miej cały czas na uwadze że przeciętnie całkowita powierzchnia ekranu to 1024x768 (rzadziej 800x600). W wypadku gdy zdjęcie będzie większe niż powierzchnia ekranu, pojawią się po prostu niewygodne suwaki i oglądający nie obejmie całej fotki, lub fotka zostanie automatycznie zreskalowana tak aby cała zmieściła się na ekranie... co jest bezsensem gdyż po 1) fotka nadal ma rzeczywiste ogromne wymiary i poprzez to zajmuje binarnie więcej miejsca - więcej waży jej plik, po 2) kompuer musi dokonywać dodatkowych obliczeń w celu dostosowania wielkości fotki, a po 3) skoro fotka została zreskalowana automatycznie to okazuje się że zmarnowaliśmy więcej zcasu na jej wysyłanie gdyż mogliśmy zmienić jej rozmiar, gdyż użytkownik i tak będzie ją oglądał w postaci zreskalowanej. Ok a więc zmianę rozmiaru mamy za sobą. Teraz musimy zapisać fotkę w formacie który kompresuje plik. Wybieramy w menu: 'File > Save as' i tam w oknie w którym wskazujemy lokalizację pliku do zapisu mamy na dole 'Zapisz jako typ' wybieramy w nim 'JPG - JPEG Files' pojawi nam się obok okienko które będzie miało w belce tytułowej: 'JPEG/GIF save options'... i mamy tam suwak 'Save quality' za pomocą którego możemy kontrolować stopień kompresji pliku graficznego. To jaką tam wartość ustawimy zalezy od zawartości zdjęcia... jeżeli np. jest to tekst na kartce to śmiało można przesunąć suwak w stronę 'lowest' czyli niższej jakości ale wyższej kompresji, jeśli natomiast fotka jest szczegółowa to warto ustawić suwak na pozycji '80' - dzięki temu mamy 20% kompresji z niewielką, raczej niezauważalną dla ludzkiego oka stratą jakości. Krótko mówiąc: im wyższy stopień kompresji tym większych zniekształceń obrazu w postaci rozmyć itp. możemy się spodziewać. No i potem to już tylko klik na 'Zapisz' i voila ;) Możesz sobie porównać rozmiar fotek poprzez kliknięcie na plik fotki prawym przyciskiem myszy > Właściwości. I tam masz napsiane 'Rozmiar' :)
Nie wszystko co tu napisałem jest prawdziwe tak do końca, ale chodziło o to aby osoba zielona w tym temacie zakapowała o co w tym biega ;)
Silent
Postprzez Agawa » czwartek 03 listopada 2005, 12:22
Dzięki Silent...zrobiłam sobie pieknego avatarka ze zdjęcia na innym forum dzieki Twoim wskazówkom :lol:
I avek na tym forum tez sobie zrobiłam :!:
Agawa
