Kategoria B, C, C+E
Postprzez tiromaniak » niedziela 10 stycznia 2010, 18:21
Pytak napisał(a):Pytanie odnośnie KW.
Obiło mi się o uszy od kogoś że jeśli przejdę KW w wymiarze 280 godzin to mogę jeździć od 18 lat bez ograniczeń, oczywiście jeśli będę miał kat C+E na zestaw DMC 40t. :roll: Jeśli ktoś ma jakieś sprawdzone info to proszę o zweryfikowanie tego pytania. :)
Z informacji wynika że prawdopodobnie już w wieku 18 lat będzie można przejść Kwalifikacje wstępną w wymiarze 280 godzin. Oznacza to że w wieku 18 lat będziesz mógł pracować zawodowo jako kierowca zawodowy - używając jedynie kategorii C1 ( rzadko używanej ). W projekcie pozostanie magiczne 21 lat - tzn. że mając 21 lat możesz pracować na dużych zestawach. To samo dotyczy autobusów tylko D1 do 23 lat chyba. Mowa tam o 7,5 ton.
Swoją drogą raczej nie dał bym 18 latkowi zestawu 40, 50 ton z kosztowną elektroniką. Sorry, ale rozsądek mi nie pozwala.
tiromaniak
Postprzez sterciu » niedziela 10 stycznia 2010, 19:22
Tez raczej bym nie dał.
W/g mnie 18 latek powinien najpierw pojezdzic osobówką aby nabrac jakiegokolwiek doswiadczenia za kierownica ,a nie pchac sie na 40 Tonowy pojazd odrazu.
sterciu
Dołączył(a): poniedziałek 26 października 2009, 19:37
Postprzez Pytak » niedziela 10 stycznia 2010, 22:41
Dzięki. Jak się ma zaufanych znajomych to dadzą ci i 40 tonowy zestaw bez doświadczenia.
Psychotesty muszę mieć PRZED rozpoczęciem KW czy po dopiero jak będę chciał jeździć zawodowo, oraz muszę mieć badania okresowe dla kierowców wydawane są na 5 lat.
A jeśli chodzi o tą kategorię C1 to praca na 7,5 ton ale na zestaw 40 ton to muszę już mieć te 21 lat. :roll:
Pytak
Dołączył(a): sobota 21 listopada 2009, 21:07
Postprzez sterciu » poniedziałek 11 stycznia 2010, 00:28
Pytak napisał(a):Dzięki. Jak się ma zaufanych znajomych to dadzą ci i 40 tonowy zestaw bez doświadczenia.
A świstak siedzi i zawija w te sreberka :lol: .
Ale skoro tak sądzisz to tylko zyczyc Ci powiodzenia.
Choć watpie czy ktoś Ci odrazu po zrobieniu kat. B , C , E/C da zestaw 40 Tonowy jak Ty nawet doświadczenia w prowadzeniu osobowki nie bedziesz mial. Pomys lepiej o tym. Raczej pracodawca patrzy na to komu powierza swoj sprzet bo jak mu kierowca uszkodzi lub zniszczy to wtedy jest do tyłu , a juz nie mówie o niedostarczonych ładunkach przez to...
No chyba ze pojezdzisz troche osobówka , jezeli nie masz jeszcze to ukończysz 21 lat to wtedy może Cię ktoś szybciej zatrudni bez doswiadczenia na wiekszy pojazd niz odrazu po zdaniu wszystkich kategori jedna za drugą. Choć i tak w/g Art 39a ustawy o transporcie może Cię pracowawca zatrudnic na pojazd powyzej 7,T po ukończeniu 21 roku zycia.
Rynek pracy jest tak nasycony kierowcami ze z doswiadczeniem jest duzo kierowców którzy szukają pracy i znalesc nie moga.
Badania musisz miec zrobione przed egzaminem KW.
W skrócie to wygląda tak. Badania dostaniesz na taki okres na jaki Ci lekarz wyda , ale nie dłuzej jak 5 lat. Czyli jak lekarz uzna ze za 2 lata masz zrobic kolejne badania to za dwa lata robisz , jak za 5 lat to robisz za 5 lat.
Kategoria prawa jazdy C1 uprawnia Cie do kirowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Więc z prawem jazdy kategorii C1 nie wsiądziesz na 40 Tonowy zestaw.
sterciu
Postprzez Pytak » wtorek 12 stycznia 2010, 01:24
Czyli przed robieniem KW muszę mieć psychotesty oraz okresowe dla kierowców. :?:
Pytak
Postprzez sterciu » wtorek 12 stycznia 2010, 11:45
Nie wiem co masz na mysli pisząc "robieniem".
Tak jak pisalem badania musisz miec przed egzaminem zrobione , a nie przed kursem. Czyli możesz zrobic je w trakcie trwania kursu tak zeby sie wyrobic przed egzaminem. Oczywiście przed rozpoczęciem kursu równiez możesz te badania zrobic jak chcesz. Zresztą jak pojdziesz na kurs KW to wtedy to wszystko zostanie Ci wytlumaczone co i kiedy potrzebne bedzie.
sterciu
Postprzez Pytak » wtorek 12 stycznia 2010, 17:03
Te badania okresowe dla kierowców jak i psychotesty dotyczą tylko KW (egzamin). A na B, C jak i C+E wystarczą takie jakie jakie robi OSK.
Te badania co robi OSK to też są ważne na egzaminie. :roll:
Pytak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
