Gratisowe kategorie ?
Postprzez skupiony » czwartek 20 marca 2008, 12:51
Zobaczyłem na jednym prawku takie daty
A - 13.10.72
B1 - 13.10.72
B - 13.10.72
C - 26.09.75
D - 21.10.80
BE - 05.11.76
CE - 05.11.76
T - 21.10.80
Jak widać daty się pokrywają.
kat B1 - gratisowa, bo w 72r. nie było takiej
po zrobieniu CE gratisowo doszła BE, tylko czemu nie doszła DE, w końcu według prawa mając BE i/lub CE i D można kierować pojazdem DE
a Traktor z przyczepami doszedł po zrobieniu kat. D a wg polskiego prawa powinien dojść po zrobieniu BE lub CE lub DE (bo jedna z tych kategorii uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)
Czy może mi ktoś powiedzieć jak to teraz jest ?
i jeszcze jedno, na pierwszej stronie są wypisane kategorie: A D CE (w takiej kolejności) czemu tak a nie inaczej :>
skupiony
Dołączył(a): czwartek 13 marca 2008, 00:43
Postprzez skupiony » wtorek 29 kwietnia 2008, 19:21
dobra, już znalazłem odpowiedzi na część swoich pytań i się nimi podzielę:
data uzyskania uprawnienia - data decyzji o wydaniu prawa jazdy określonej kategorii po raz pierwszy oraz przy kategorii:
a) B+E - data uzyskania uprawnienia kategorii:
- C+E lub D+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii B prawa jazdy,
- B, jeżeli osoba wcześniej uzyskała uprawnienie kategorii C+E lub D+E prawa jazdy,
b) D+E - data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia kategorii:
- D, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii C+E prawa jazdy,
- C+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii D prawa jazdy,
i jeszcze jedno
1) prawo jazdy kategorii A wymienia się na prawo jazdy kategorii A i B1,
2) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami (kod 105), (z tego wynika, że mają prawko na autobusy to ma się i na trolejbusy)
3) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym (kod 104),
co do kat. T to się nie dowiem na 100% ale prawdopodobnie zdawał
i tu już nikt nie powinien mieć wątpliwości - jak zdajesz:
- B+E to masz tylko B+E
- D+E to masz D+E i B+E (martwy przepis)
- C+E to masz B+E, C+E i jeżeli masz D to dostajesz D+E
kategorie na pierwszej stronie prawka (właściwie to było logiczne):
jeżeli jedna kategoria X jest wymagana do uzyskania kategorii Y to na pierwszej stronie będzie tylko Y
więc
A - wiadomo czemu jest (bo żadna z innych kat. ani nie uprawnia do kierowania motocyklem ani nie jest wymagana, żeby ją uzyskać)
CE - można powiedzieć, że ma wpływ na to ile ton można przewieźć
D - można powiedzieć, że ma wpływ na to ile pasażerów można przewieźć
B1 i B nie ma bo się zawierają w C (które zawiera się w CE) i w D
BE nie ma bo się zawiera w CE
T nie ma, bo zawiera się w BE i CE
a kolejność ... od góry do dołu ^^ ponieważ kategorie na prawku są ustawione w taki sposób jak poniżej
A, B C, D, BE, CE, DE, T
i o cała filozofia polskiego prawa
skupiony
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
