punkty karne/ co robić?
Postprzez ZYP » niedziela 04 maja 2008, 01:50
Witam
Sprawa jest tego rodzaju, że do dzisiaj miałem na koncie 15 pkt karnych, dzis niestety dostalem kolejne 10...
Policjant powiedział, żebym jak najszybciej zapisał się na kurs zmniejszający liczbę punktów i załatwił to w przseciągu 2tyg to nie bede musiał powtórnie zdawać egzaminu, bo zanim zaewidencjonują mi te dzisiejsze 10 pkt to zdążę sobie 6 anulować...
I teraz nie wiem co robić, bo podejrzewam że policjant wprowadził mnie w błąd, ponieważ jak mniemam te punkty nie są anulowane natychmiastowo i zanim zdążą cokowliek anulować to już bede miał dodane te dzisiejsze 10...
Nie wiem też jaką rolę odgrywa data wystawienia mandatu w stosunku do ewidencjonowania punktów z tego tytułu wynikająch...
Druga sprawa, jeśli dostanę za jakiś czas skierowanie na to "sprawdzenie kwalifikacji" a.k.a. powtórny egzamin i nie zdam go za pierwszym razem to jakie będą z tego tytułu konsekwencje? czy poprostu bede miał kolejne podejścia do samego egzaminu, czy moze bede musial sie zapisac od nowa na kurs czy coś takiego?...
no ogólnie to mega lipa wyszła, w takie dni żałuję że sie urodziłem...:(
z góry dzięki za pomoc.
ZYP
Dołączył(a): niedziela 04 maja 2008, 01:46
Postprzez mat4u » niedziela 04 maja 2008, 09:21
znajomy mi kiedys mowil ze istnieje mozliwosc wykupienia za iles Patykow punktow karnych bo tez mial z tym problemy.... ale ile w tym prawdy jest to nie wiem.... moze zapisz sie na ten kurs... to chyba taka jedyna deska ratunku... 3 pierwsze egzaminy mozesz jezdzic bez dodatkowych lekcji uczenia sie.... jednak potem musisz sobie wykupywac jazdy czy tez teorie.... ogolnie dziwi mnie to ze policjant poprostu ci nie wzial prawka....
____
Ford Escort 1.8 16V
mat4u
Postprzez tomek-o » niedziela 04 maja 2008, 09:43
witam,
Zapisywanie się na kurs w tej chwili chyba nie ma sensu, poniważ zanim dostaniesz zaświdczenie o odbyciu kursu i skasowaniu 6 punktów, Twoje ostatnio zdobyte punkty zsostną dopisane do ewidencji. Więc wydasz pieniądze stracisz czas a na egzamin i tak Cie skierują. Komentant wysyła informacje do Starosty a ten kieruje Cie na egzamin teoretyczny i praktyczny, jesli nie zdasz za pierwszym razem WORD w terminie 3 dni przesyła informacje spowrotem do Starosty i wtety musisz zwrócić prawo jazdy, jesli tego nie zrobisz przy kolejnej kontroli Policja zabierze Ci prawo jazdy.
tomek-o
Postprzez ZYP » niedziela 04 maja 2008, 11:25
poruszyłem tą kwestię w kilku innych miejscach i opinie może nie są sprzeczne, ale napewno nie są zbierzne...
tu koleszka pisze, że mam 2 podejścia bez konieczności ponownego zapisywania sie na kurs, a potem cały kurs bede musiał od nowa przechodzic jesli nie zdam za tym 2gim razem
http://www.insomnia.pl/punkty_karne%2F_ ... 90343.html
a tutaj laska pisze, że teraz bede zdawał tylko teorię,
praktykę+teorię dopiero przy następnym podejściu i wogóle, że mam nieograniczoną ilość podejść bez konieczności ponownego zapisywania sie na kurs, ponieważ kurs liczy się "dożywotnio"...
http://grono.net/forum/topic/13192182/0/
jak to w końcu jest?
i moje następne pytanie: jezeli (TFU_TFU) znowu złapie mnie policja i znowu dosrają tymi punktami to czy ma to jakiekolwiek znaczenie w mojej obecnej sytuacji?...
z nimi poprostu trzeba umieć rozmawiać, a druga sprawa że niewiem na jakiej podstawie mieliby mi z miejsca zabierać prawo jazdy, skoro procedura jest inna...
pozdrawiam serdecznie i dzieki za odpowiedzi...
ZYP
Postprzez tomek-o » niedziela 04 maja 2008, 13:08
Jesli chodzi o to co masz zdawać jak Cie skieruja to na pewno bedzie to teoria i praktyka, po pierwszej nie udanej próbie Twoje dokumenty zostaną odesłane do Starostwa Powiatowego na 100% i wtedy Starosta wysle do Ciebie pismo z proźdbą o zwrot prawa jazdy.
Nie ma ograniczeń co do ilości podjść do egzaminu ale jesli trzykrotnie nie zdasz to czeka Cie doszkolenie w OSK.
Proponuje przejzec rozporządznie w sprawie szkolenia i egzaminowania.
tomek-o
Postprzez ZYP » poniedziałek 05 maja 2008, 17:32
byłem dziś na komisariacie dowiedziec sie ile w końcu mam tych punktów i okazało się, że 10... nie zliczyli mi jescze 5 z listopada czytam grudnia... przez pół roku nie zaewidencjonowali...
czyli chyba jest szansa, że zanim zaewidencjonują mi te sobotnie 10pkt to sierpniowa dyszka juz zdąży sie wykasować:)
co o tym myślicie?
orientuje sie wogóle ktoś po jakim czasie od wystawienia mandatu punkty karne zazwyczaj są ewidencjonowane? albo po jakim czasie od odbycia kursu kasującego te 6 pkt punkty są rzeczywiscie usuwane z konta?...
ZYP
Postprzez dariex » poniedziałek 05 maja 2008, 19:14
Może zamiast zastanawiać się ile i kiedy punktów Ci dodadzą to zrób ten kurs i zacznij w koncu jeździć tak,żeby karniaków nie zbierac :roll:
dariex
Postprzez jamnik » poniedziałek 05 maja 2008, 19:20
Najlepiej nie jedzij w ogole...
Dariex.. moj tata ma prawo jazdy od 40 lat. Kiedys zaplacil jakis mandat, za 10 lat drugi.. potem miał kilkunastoletnia przerwe. 2 lata temu zlapal 6 pktow, za miesiac 10, za 2 tygodnie nastepnych 8. Czyli 24... w ciagu 2-3 miesiecy.. i co? Akurat tak mu sie trafiło, ze wpadał. 2 razy suszarka i raz fotoradar.. Musiał pojsc na to szkolenie, zeby mu odjeli 6 pkt.
kazdemu moze sie zdarzyc.. i to tak "seryjnie".
od tych trzech mandatow nie dostal zadnego nastepnego..
co prawda uzywa CB :P (polecam)
Takze zeby na 100% nie dostac mandatu, to najlepiej nie wsiadac do samochodu jako kierowca :P
jamnik
Postprzez dariex » poniedziałek 05 maja 2008, 19:26
Jamnik,ja nie przeczę,każdemu może się przydażyc fatalna skucha (podobnie z resztą jak mojemu tacie ;) )
ale ja nie widzę ani Twojego Taty ani mojego,żeby siedział na forum i pytał po jakim czasie i kiedy mu anulują i co by było gdyby zarobił jeszcze trochę ;)
I to miałam na myśli :)
dariex
Postprzez jamnik » poniedziałek 05 maja 2008, 19:37
Tzn ja powiem tak - "swobodnie" jezdzic mozna majac czyste konto.. ale jak zaczyna sie zbierac te punkty i ma sie ich calkiem duzo to niestety... trzeba przystopowac. Nawet lubiac szybko jezdzic..chyba ze ktos chce wrocic do samochodu egzaminacyjnego. To "siła wyzsza"..
Tak samo jak na CB pytają jak tam droga.. Mowisz, ze na XX km stoją.
"Kolego, ale w ktorym dokladnie miejscu?"
Tak, jakby nie mogl zwolnic na tym kilometrze, minac ich i dopiero przyspieszyc, tylko do ostatniej chwili musi jechac z max predkoscia... nie rozumiem tego.
jamnik
Postprzez ZYP » poniedziałek 05 maja 2008, 19:49
może ktoś mi odpowiedziec na to:
ZYP
