Utrata prawa jazdy
Utrata prawa jazdy
Postprzez benia » sobota 11 lipca 2009, 22:21
Jeżeli ktoś stracił prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Miał prawko na samochód, motocykl i ciągnik. Czy musi robić prawo jazdy na wszystkie 3 kategorie? Czy tylko na samochód i odzyska pozostałe uprawnienia?
benia
Dołączył(a): sobota 11 lipca 2009, 22:01
Postprzez modzel » niedziela 12 lipca 2009, 01:30
stracił wszystkie
modzel
Postprzez skov » niedziela 12 lipca 2009, 10:18
można jakąś kategorię uratować w sądzie jak ma się silne argumenty
skov
Postprzez kamix500 » niedziela 12 lipca 2009, 10:38
tak jak wyżej, np. jeśli pracujesz jako kierowca to Ci zostawią kategorie która Ci potrzebna do tej pracy :)
kamix500
Postprzez ami09 » poniedziałek 13 lipca 2009, 18:48
jesli za alkohol ponad 0,5 czyli juz przestepstwo odebrano mi prawko na kat.b a pracuje jako kierowca to jak duze szanse sa by zostawili ta kat. potrzebna do pracy? znikome, pol na pol czy dosc spore? nie mam rodziny na utrzymaniu z gory dziekuje
ami09
Dołączył(a): poniedziałek 13 lipca 2009, 18:39
Postprzez mk61 » poniedziałek 13 lipca 2009, 19:00
Według mnie żadne.
O ile kategoria B jest teraz standardem, więc prawie każdy ją ma, o tyle ktoś z wyższymi kategoriami, a do tego zawodowy kierowca powinien być bardziej odpowiedzialny i tym bardziej powinien myśleć i nie wsiadać za kierownicę po spożyciu. Albo się pije, albo się jedzie. Jeśli ktoś lubi wypić, to nie powinien pracować na tak odpowiedzialnym stanowisku, jak kierowca zawodowy.
Jeśli lubisz wypić, to zmień pracę. Na każdej budowie znajdziesz "swoich".
Postprzez ami09 » poniedziałek 13 lipca 2009, 19:05
post wyzej było ze zostawiaja ta kat. ktora jest potrzebna do pracy dlatego chciałam sie upewnic, nie chcialam wykladu nt odpowiedzialnosci ale mimo wszystko dzieki za odp
ami09
Postprzez mk61 » poniedziałek 13 lipca 2009, 19:07
A myślisz, że jakim tokiem rozumowania będzie się kierował sąd? 99%, że właśnie takim.
Postprzez ami09 » poniedziałek 13 lipca 2009, 19:12
Na 99 % jestem przekonana że żadnej kategorii nie zostawia ale jeśli widzę że ktoś pisze że jest szansa na pozostawienie tej potrzebnej do pracy to chce zweryfikować takie informacje. Jeśli jest szansa to zawsze można spróbować. Poza tym dla niektórych utrata prawka gdy potrzebne jest do pracy wystarczającą jest nauczka by nie włożyć alkoholu do ust.
ami09
Postprzez mzmichal » wtorek 14 lipca 2009, 20:00
Idź do WK w swoi starostwie i się spytaj, ewentualnie policji.
27 czerwca 2009 - zdane
I w drogę !!!
mzmichal
Dołączył(a): wtorek 30 czerwca 2009, 19:24
Postprzez ami09 » środa 15 lipca 2009, 18:30
Ok, dziękuje :)
ami09
