Skuter Elektryczny
Skuter Elektryczny
Postprzez zmaj » wtorek 18 sierpnia 2009, 13:56
Czesc wszystkim,
Mam pytanie w stosunku do skuterow elektrycznych. Jak jest klasyfikowany skuter elektryczny? (motorower czy motor).
Owego pojazdu nie da sie sklasyfikowac te sama metoda co 50cm3 ;)
Nie wiem czy bede mógł go prowadzić z prawem jazdy kat B.
jakies pomysly?
Dane skutera elektrycznego:
• Size: 1850x690x1110mm
• Weight: 90kgs
• Wheel base: 1310mm
• Wheels: Front and rear aluminum alloy wheels - 2.15" x 10"
• Tyre: 3.0-10 vacuum tyre
• Brake: Front disc brake, rear drum brake
• Max Speed: 50km/h
• Range per charge: 40 miles
• Load Weight: 140kgs
• Climbing: 15 degrees
• Battery: Full-seal maintenance-free lead-acid battery, 12V38AH x 4
• Motor Power: 1500 W - Brushless
• Charger Input voltage: 110V-240V (AC)
• Charger Output volatge: 58V±0.2A
• Charge Time: 6-8h
• Braking in dry conditions at 20km/h: 4m max
• Braking in wet conditions at 20km/h: 15m max
• Noise: Up to 60dB(A)
• EEC Approved
Zgóry dziekuje za odpowiedzi.
zmaj
Dołączył(a): poniedziałek 17 sierpnia 2009, 15:48
Postprzez nyku » wtorek 18 sierpnia 2009, 17:38
skuterem możesz jeździsz mając sam dowód...
a prawo jazdy B to nawet quadami możesz jeździć.
"Im dłużej jeżdżę, tym mam większą świadomość, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć, aby być dobrym i bezpiecznym kierowcą"
KAT B - 29.07.2009
KAT C - 04.08.2011
nyku
Dołączył(a): środa 29 lipca 2009, 22:49
Postprzez zmaj » środa 19 sierpnia 2009, 12:13
No nie kazdym mozna jezdzic na dowodzie osobistym. Mozna jezdzic skuterem do 50cm3. Powyzej tego trzeba miec prawo jazdy A1 o ile mi wiadomo do 125cm3, a powyzej prawojazdy kat A.
Tylko w tym przypadku ten motor czy motorower nie mozna zaliczyc do zadnej z tych kategorii bo ma on silnik elektryczny.
Rozwija predkosc do 50km/h wiec zdaje sie ze mozna go zaliczyc sklasyfikowac jako motorower.
Moc silnika jest 1500 W.
Czy ktos udzieli jakies odpowiedzi? Czy moze ktos wie gdzie mam zasiegnac rady?
zmaj
Postprzez silossi » środa 19 sierpnia 2009, 12:46
zmaj napisał(a):(...)Czy moze ktos wie gdzie mam zasiegnac rady?
Zapewne w wydziale komunikacji.
Pozdrawiam, silossi. ;)
silossi
Dołączył(a): środa 03 czerwca 2009, 13:16
Postprzez cman » środa 19 sierpnia 2009, 16:43
No jak dla mnie, to jest po prostu motocykl. W każdym razie z całą pewnością nie motorower.
Postprzez zmaj » środa 19 sierpnia 2009, 18:17
Jakies sugestie dlaczego to moze nie byc motorower ???
Moze jakis dluzszy komentaz i jakis dowod lub odniesc sie do jakies zarzadzenia drogowego.
Dziekuje
zmaj
Postprzez cman » środa 19 sierpnia 2009, 18:49
Wszystko wynika z definicji ustawowych:
PRD napisał(a):Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
46) motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Motorower musi, między innymi, mieć silnik spalinowy. Tutaj jest elektryczny, więc ten warunek nie jest spełniony.
Natomiast wszystko jest zgodne z innymi definicjami:
31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;
32) pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;
33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
45) motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;
Nie mówią one o tym, że silnik musi być spalinowy, zatem ten skuter pasuje do wszystkich powyższych definicji.
Postprzez zmaj » czwartek 20 sierpnia 2009, 07:58
Zgadzam sie ze cos w tym jest. Tylko zastanawiam sie czy ustawa po prostu nie jest technologicznie stara. Mysle tutaj ze nikt nie myslal o motoze/motorowerze z silnikiem elektrycznym w czasie gdy te punkty byly formowane. Użyto silnik spalinowy by jakos odróznić go od roweru.
Ja rozmawialem z instruktorem i powiedział że predkość rozwijana na skuterze (około 45km) odpowiada motorowerowi ale czy to by był dowód gdybym trafił na kontrole drogową :) - tego nie jestem pewien.
Dzieki za odnosnik :)
Może trafie na kogoś z drogówki na forum i odrazu dostane na to odpowiedż.
zmaj
Postprzez cman » czwartek 20 sierpnia 2009, 10:00
Może i jest stara, ale jest jaka jest i taka obowiązuje. Tutaj istotne jest to, jak ten pojazd został sklasyfikowany przy homologacji (no bo zakładam, że był poddany homologacji i jest dopuszczony do ruchu) i na tej podstawie Wydział Komunikacji wpisuje odpowiedni typ pojazdu w dowodzie rejestracyjnym.
Postprzez mk61 » czwartek 20 sierpnia 2009, 12:41
zmaj napisał(a): czy to by był dowód gdybym trafił na kontrole drogową :) - tego nie jestem pewien.
1. Najpierw byś trafił do Stacji Kontroli Pojazdów, lub do rzeczoznawcy PZMot-u, więc raczej zadzwoń do jakiegoś rzeczoznawcy, lub diagnosty. Ewentualnie poszukaj w sieci jakiegoś forum diagnostów (słyszałem, że takowe istnieje, choć nie natknąłem się).
2. Jeśli tak bardzo chcesz zapytać policjantów, to zapytaj ich na forum policyjnym. http://www.ifp.pl
