Problem z LPG
Problem z LPG
Postprzez karol3107 » niedziela 11 października 2009, 17:42
Witam. Mam Opla Astre F 1,6 a w nim instalację gazową, no i mam z nią problemy. A mianowicie, czasami wszystko jest OK, a niekiedy na gazie silnik nieosiągnie większych obrotów, jak 3k. Gdy wciskam pedał gazu obroty zamiast zwiększać, to zmienszają się (trzeba powoli wciskać gaz) i silnik przy wyższych obrotach dostaje silniejszych drgań. Dodam jeszcze, że podczas tych objawów silnik jest osłabiony, np. dziś na 2 biegu niemógł się rozpędzić pod górkę.
karol3107
Dołączył(a): niedziela 23 sierpnia 2009, 00:15
Postprzez tiromaniak » niedziela 11 października 2009, 17:56
chyba musisz wyczyścić silniczek krokowy i przepustnicę.
tiromaniak
Postprzez athlon » niedziela 11 października 2009, 19:49
wymień filtr gazu, i jak przedmówca - podobne objawy daje silniczek krokowy jak jest zapchany. A jak nie pomoże, to wizyta u gazownika ;]
athlon
Postprzez Borys_q » niedziela 11 października 2009, 20:29
Regulacja może nowy reduktor.
Czy masz takie cos, że gaśnie nie możesz odpalić a po piętnastu minutach jak nowy?? Jeśli tak to pęknięte odmy.
Czy mruga engine check??
Jak tak to do elektroników, czasem wywalony imobiliser może ogłupiać komputer, efekt zbliżony brak mocy i niestabilna praca i częste gaśnięcie.
Wszystko to przerabiałem na szczęście mam to już za sobą.
Postprzez tiromaniak » niedziela 11 października 2009, 20:36
Właśnie też o tym pomyślałem i to też może być problem, np. z podgrzewaniem.
tiromaniak
