Pytanko o przyczepe
Pytanko o przyczepe
Postprzez qto » wtorek 12 października 2004, 23:50
Czy majac prawko kat. B moge jezdzic z jakas przyczepka ?? jesli tak to z jaka ??
qto
Dołączył(a): wtorek 12 października 2004, 23:42
Postprzez scorpio44 » środa 13 października 2004, 00:10
Możesz jeździć z przyczepką o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej Twojego samochodu, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita tego samochodu i przyczepy nie przekracza 3,5 t. W przeciwnym razie musisz mieć B+E.
Postprzez Mmeva » środa 13 października 2004, 02:12
Wydaje mi się, że nie do końca masz rację. Głowy nie dam; ale powołam sie na artykuł z BPJ:
"I tak art. 88 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
"a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
"c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym". "
"Spójrzmy teraz na inny przepis, również dotyczący ciągnięcia przyczep przez posiadacza prawa jazdy kategorii B. Art. 88 ust. 3 pkt 3 stanowi, że:
"Prawo jazdy kategorii A B, B1, C, C1, D lub D1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką". Na podstawie tego przepisu posiadacz prawa jazdy kategorii B może zatem ciągnąć przyczepę lekką kierując pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (np. samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub pojazdem specjalnym), ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
W pewnej części zakres obydwu cyt. przepisów pokrywa się, ale każdy z nich reguluje również kwestie nie ujęte w drugim. Nie ma przy tym podstaw do uznania, iż jeden z tych przepisów całkowicie wyłącza drugi lub ogranicza zakres jego regulacji. Obydwa zacytowane przepisy zatem nie tylko się wzajemnie nie zawężają, a wręcz przeciwnie - wzajemnie się uzupełniają, tworząc dość szeroki zakres uprawnienia do ciągnięcia przyczep. "
"Reasumując, należy stwierdzić, iż osoba mająca prawo jazdy kategorii B jest uprawniona do kierowania:
* pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) ciągnącym przyczepę lekką, nawet wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów przekracza 3,5 t (maksymalnie może wynosić 4250 kg: 3500 kg pojazdu ciągnącego + 750 kg przyczepy)
na podstawie przepisu art. 88 ust. 3 pkt 3, w zw. z ust. 2 pkt 3 lit. a),
* ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym ciągnącym przyczepę lekką, przy czym w ogóle nie jest określona dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów - na podstawie art. 88 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 3 lit. c),
* pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) ciągnącym przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 750 kg pod warunkiem, że ta masa nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego, a łączna dopuszczalna masa całkowita tego zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t - na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 3 lit. a) i b)."
Źródło : http://www.bpj.pl/z10/3a.html ( Część 1, Wyjaśnienie do części 1, Część 2 ).
_________________
BTW można by to dodac do FAQ, bo co jakiś czas się pojawia.
Mmeva
Postprzez scorpio44 » środa 13 października 2004, 11:46
To jest tylko kolejny dowód na to, jakże wspaniale precyzyjny i jednoznaczny jest nasz Kodeks...... To po co w takim razie jest wyszczególnione to, co zacytowałem, skoro gdzie indziej okazuje się, że to nieprawda? :D
Postprzez miros » środa 13 października 2004, 12:41
nie wiem jak to wyjasnic ale dla mnie sprawa jest prosta:
czyli majac kategorie B mozemy ciagnac przyczepe lekka. teraz patrzymy na:
i dochodzimy do wniosku ze najpierw dowiadujemy sie ze mozemy ciagnac przyczepe, a nastepnie wracamy do poprzedniej ustawy i dowiadujemy sie jaka ta przyczepa moze byc. jadac samochodem o masie 3,5 tony nie mozemy ciagnac zadnej przyczepy poniewaz:
jeden przepis nam pozwala ciagnac przyczepe lekka ale drugi tego zabrania. a jesli chodzi o ciagnik to rzeczywiscie nie ma okreslonej masy calkowitej pojazdow.
kat B: wydane 15.04.02
zdane za pierwszym.
miros
Postprzez Morton » środa 13 października 2004, 12:53
Mmeva napisał(a):* pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) ciągnącym przyczepę lekką, nawet wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów przekracza 3,5 t (maksymalnie może wynosić 4250 kg: 3500 kg pojazdu ciągnącego + 750 kg przyczepy)
Tu nalezy przede wszystkim kierowac sie wlasnie art. 88 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Zatem kategoria B prawa jazdy uprawnia do ciagniecia przyczep o masie wiekszej niz 750 kg, jezeli DMC przyczepy nie przekracza masy wlasnej pojazdu i DMC zespolu tych pojazdow nie przekracza 3,5 tony.
pozdrawiam
Morton
IRC: #prawojazdy (wroclaw.ircx.net.pl)
Morton
Dołączył(a): środa 22 września 2004, 10:56
Postprzez Morton » środa 13 października 2004, 16:23
Dlatego zapraszam na irca. Tam mozemy dyskutowac do woli :)
pozdrawiam
Morton
Morton
