Skąd załatwic system???
Postprzez Lewy » poniedziałek 25 stycznia 2010, 17:20
Mam pytanko, skąd załatwic oryginalny system bo mam lapka po formacie i nie wiem jak wgrac system mino ze mam naklejke z licencją.
B- 18.04.08
C- 25.08.09
C+E- 3.12.09
Lewy
Dołączył(a): poniedziałek 21 kwietnia 2008, 19:29
Postprzez shershen_OLD » poniedziałek 25 stycznia 2010, 18:25
Nie masz przypadkiem ukrytej partycji w laptopie z preinstalowanym systemem? Możesz też ściągnąć pirata z siec i wpisać swój klucz, albo pójść do sklepu komputerowego i zamówić tam Windows'a i Microsoft po ok. miesiącu powinien przysłać.
shershen_OLD
Dołączył(a): czwartek 17 września 2009, 13:41
Postprzez modzel » poniedziałek 25 stycznia 2010, 20:31
F12 o ile pamiętam przy starcie kompa
modzel
Postprzez Sławek_18 » poniedziałek 25 stycznia 2010, 22:04
Jak chcesz mieć płytkę z windowsem skontaktuj się z producentem laptopa. Windows nie wysyła w takich wypadkach płyt z oryginalnym windowsem (odpowiadającym naklejce licencyjnej) Chociaż też nie wiem, czy coś wskórasz.
Ilość egzaminów: sztuk 1
Ilość egzaminów: sztuk 3
Sławek_18
Postprzez Lewy » poniedziałek 25 stycznia 2010, 22:50
sherszen napisał(a):Nie masz przypadkiem ukrytej partycji w laptopie z preinstalowanym systemem? ......
No to teraz wiem po co była ta dziwna partycja.
Sory za zamieszanie. Popytałem tu i tam i sie okazało ze bezcenne są płytki z napisem Recovery które ktos mi zrobił przy zakupie lapka :D . dzięki za info...
B- 18.04.08
C- 25.08.09
C+E- 3.12.09
Lewy
Postprzez lith » poniedziałek 01 lutego 2010, 18:24
W każdym razie- chociaż to raczej tyczy sie stacjonarek, bo lapki mają właśnie często te cyrki z recoverami itd. - to do instalacji potrzebna jest dowolna płytka z tym windowsem, którego mamy licencję. Więc raczej nie powinno być problemu z pożyczeniem od kogoś płytki na 1 dzień i powgrywaniem. Bo ważna jest nie płytka, a właśnie naklejka z serialem. Można instalować i z przegrywanych płyt- oby nie były jakieś przerabiane karakowane modyfikowane itd.
Nie ma więc sensu kupować nowej płytki. Z drugiej strony przed formatem warto się upewnić, czy naklejka sie nie zapodziała czy nr jest czytelny i jak coś to jeszcze przed formatem wydobyć z kompa seriala, bo potem może być problem- nawet jak płytkę mamy xD
Postprzez jessroncen » poniedziałek 01 lutego 2010, 23:09
kupiłem niedawno lapka który miał fabrycznie wgrany windows 7, w pudełku była płyta z instalatorem, dziwne że nie masz takiej płyty, windowsa 7 pozbyłem się po godzinie pracy na tym laptopie, wgrałem XP, musiałem jedynie sam znaleźć sterowniki w internecie
jessroncen
Postprzez komono » poniedziałek 01 lutego 2010, 23:16
jessroncen niektórzy producenci zamiast płytki dodają partycję (coś jak flesh w tym wypadku) z systemem. Jest też to niby "zabezpieczenie" przed wgraniem innej wersji Windowsa. Mój szwagier nie mógł zainstalować 7ki puki nie wyrzucił z tej partycji "recovery" Visty
(1/04/10) Egzamin zdany - WORD Tychy
(1/12/10) Prawo Jazdy:: Przyjęto wniosek -
(1/18/10) Prawo Jazdy do odbioru w Urzędzie.
(1/18/10) Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany
Prawko w łapce ;)
komono
Dołączył(a): poniedziałek 04 stycznia 2010, 22:16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 65 gości
