Pytanie: Kat. T i B+E
Postprzez spiotr46 » wtorek 09 marca 2010, 00:41
Witam.
Czy gdy mam prawo jazdy kategorii "T" i "B" wolno mi jeździć samochodem osobowym z przyczepką 2 osiowa (np. z lawetą)? Albo na gdy mam kategorie "B+E" czy wolno mi jeździć ciągnikami z przyczepami 2 osiowymi?
spiotr46
Dołączył(a): wtorek 09 marca 2010, 00:37
Postprzez Borys_q » wtorek 09 marca 2010, 10:37
B+E w ruchu krajowym = T
T nic innego poza T ci nie daje.
Postprzez BlueDevil » wtorek 09 marca 2010, 13:07
majac B mozesz smigac pojazdem samochodowym <bez motora i autobusu> o dmc do 3.5t, ciagnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieznym, mozesz nimi ciagnac przyczepe lekka, dmc do 750kg
majac pojazd samochodowy o dmc do 3.5 mozesz ciagnac takze przyczepe o dmc nieprzekraczajacej masy wlasnej twojego pojazdu, z tym ze laczna dmc zestawu nie moze przekroczyc 3.5t
T upowaznie cie tylko do ciagnika rolniczego/pojzad wolnobiezny z przczepami
majac B+E masz T
majac T nie masz B+E
BlueDevil
Postprzez spiotr46 » wtorek 09 marca 2010, 21:37
No właśnie jeśli masa przyczepy nie przekracza masy pojazdu oraz suma mas nie przekracza 3.5 t. Jadę Ciągnikiem rolniczym o masie 4 t a przyczepa ma 6 t to chyba nie zalicza się do kategorii B+E
spiotr46
Postprzez BlueDevil » wtorek 09 marca 2010, 21:58
ale masz T, mozesz jechac ciagnikiem rolniczym z 2 przyczepami, dmc zestawu nie ma znaczenia, moze byc 25 ton, wazne jest to ze jedziesz ciagnikiem rolniczym
BlueDevil
Postprzez spiotr46 » czwartek 11 marca 2010, 21:31
czyli mam rozumieć ze jak jade Ciagnikiem Rolniczym i mam T to mogę mieć dowolna masę zestawu (ciągnik i przyczepy) a jesli B+E to tylko 3,5 tony zestawu (ciągnik i przyczepy)
spiotr46
Postprzez mk61 » czwartek 11 marca 2010, 21:34
spiotr46 napisał(a): jesli B+E to tylko 3,5 tony zestawu (ciągnik i przyczepy)
Nie. Możesz mieć powyżej 3,5t.
Postprzez Borys68 » czwartek 11 marca 2010, 21:35
spiotr46 napisał(a):czyli mam rozumieć ze jak jade Ciagnikiem Rolniczym i mam T to mogę mieć dowolna masę zestawu (ciągnik i przyczepy) a jesli B+E to tylko 3,5 tony zestawu (ciągnik i przyczepy)
B - do 4,25 ton.
B+E - do 7 ton.
Borys
Borys68
Postprzez Borys_q » czwartek 11 marca 2010, 22:08
Ta zależnośc nie dotyczy sie zespołu ciągniętego przez ciągnik rolniczy, tam masy są określane przez producenta.
Prawojazdy B+E maź 7 ton jeśli zestaw ciągniety przez sam osobowy lub cież dmc<3,5t
B+E zestaw ciągniety przez ciągnik rolniczy, maksymalne masy podane przez producenta.
Postprzez BlueDevil » czwartek 11 marca 2010, 22:20
chyba wiem w czym problem
Ciagnik Rolniczy to szczegolny rodzaj pojazdu jesli chodzi o przepisu drogowe, kat T uprawnia Cie do jazdy tym wlasnie szczegolnym pojazdem z 2 przyczepami, nie ma znaczenia masa, dmc takiego zestwu to dmc CIAGNIKA ROLNICZEGO plus dmc przyczepy nr 1 plus dmc przyczepy nr 2, moze wynosci 25 ton, moze 5 ton, moze 30 ton
jezeli ktos ma prawko kat B+E moze ciagnac zestaw o dmc do 7 ton, skladajacy sie z pojazdu samochodowego <CIAGNIK ROLNICZY NIM NIE JEST> i przyczepy, czyli mozesz jechac autem osobowym z przyczepa, pomijam juz proporcje, dmc nie przekracza 7 ton
jednak jezeli ktos posiada kat B+E, jest automatycznie posiadaczem kat T, moze wtedy wsiasc do szczegolnego pojazdu, ktorym jest CIAGNIK ROLNICZY i wtedy moze prowadzic zestaw, zlozony z tego wlasnie CIAGNIKA ROLNICZEGO i 2 przyczep, ktorego dmc wynika z sum dmc czesci skaldowych zestawu, dokladnie tak jak napisalem na poczatku opisujac kat T
BlueDevil
Postprzez spiotr46 » piątek 12 marca 2010, 20:41
aha.... a mam jeszcze takie pytanie. Czy jeśli będę miał kategorie B+E i poźniej zdam na kategorie C to dostane gratis C+E??
spiotr46
Postprzez cman » piątek 12 marca 2010, 20:46
Nie. Jak będziesz miał C i zrobisz C+E to dostaniesz gratis B+E (jeżeli byś jeszcze nie miał).
Postprzez spiotr46 » piątek 12 marca 2010, 22:13
a jak to wygląda o egzamin na kategorie B+E. Musze mieć zdany już kategorie B czy mogę jednocześnie zacząć kurs??
spiotr46
Postprzez cman » piątek 12 marca 2010, 22:24
Musisz mieć zdane B.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 59 gości
