Motorower 80km/h
Motorower 80km/h
Postprzez Borys_q » piątek 23 kwietnia 2010, 20:34
Witam pytanie kieruje głównie do tych co znają postępowanie policji w tym temacie.
Jedzie sobie chłopina na mopiku np 80 km/h w obszarze
zabudowanym, łapie go Policja, okazuje się że pojazd jest teoretycznie motorowerem a kierujący nie ma na nic uprawnień.
Czy policja ma możliwości prawne żeby stwierdzić, że pojazd faktycznie nie jest motorowerem i ukarać za prowadzenie motocykla bez uprawnień???
Postprzez Cyberix » piątek 23 kwietnia 2010, 21:22
Skoro jechał 80 km/h to nie jest motorowerem. Proste! Co chcesz więcej sprawdzać?
Postprzez Borys_q » sobota 24 kwietnia 2010, 08:14
Chodzi mi jak policja to ustala i czy ma takie prawo, czy prowadzi motor do diagnosty, czy nic niemusi robić tylko 500 za brak uprawnień, czy są jeszcze jakieś inne procedury.
Postprzez drill » sobota 24 kwietnia 2010, 09:07
Art. 129.2 Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do
4.sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze
9.używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego
Gdzieś było również, że policjant może w ramach posiadanych uprawnień prowadzić Twój pojazd w celu oceny stanu technicznego, ale nie mogę tego znaleźć.
drill
Dołączył(a): sobota 08 sierpnia 2009, 14:32
Postprzez BlueDevil » sobota 24 kwietnia 2010, 10:17
to jak pojade ciagnikiem rolniczym 40km/h to juz nie jest ciagnik??
BlueDevil
Postprzez Borys_q » sobota 24 kwietnia 2010, 10:20
Ciągnik nie musi mieć konstrukcyjnie ograniczonej szybkości, motorower musi.
Postprzez sjakubowski » sobota 24 kwietnia 2010, 10:50
Spójrzcie na dwie definicje i na pogrubienie:
motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;
Pytanie.
Czy w przypadku motoroweru, jak jedzie z górki, również konstrukcja jego silnika ogranicza prędkość? Nic nie jest napisane, jak w przypadku autostrady, o równej, poziomej jezdni... Wynika z tego, iż owe 45 km/h dotyczy również nierównej i niepoziomej jezdni.
Skoro tak - to chyba w tym momencie, żaden motorower przestaje być motorowerem... chyba, że faktycznie konstrukcja jego silnika ma system automatycznego hamowania po wykryciu przekroczenia 45 km/h z powodu zjazdu z górki...
Pozdrawiam.
sjakubowski
Postprzez lith » sobota 24 kwietnia 2010, 11:35
No właśnie. jeżeli traktorem rozpędzę sie z górki do 90km/h to czy dostanę, za przekroczenie od 30 km/h (czyli o 60km/h) czy po rozwinięciu prędkości powyżej 43km/h nie będę traktowany jako traktor, w związku z czym nie dostane mandatu, bo będę jechał zgodnie z przepisami? (zakładając, że mam prawko kat.B)
Jeżeli nie- to nie mam pojęcia dlaczego motorower miałby być klasyfikowany jako motor, skoro jest zarejestrowany jako motorower ;]
Postprzez BlueDevil » sobota 24 kwietnia 2010, 14:04
Borys_q napisał(a):Ciągnik nie musi mieć konstrukcyjnie ograniczonej szybkości, motorower musi.
szczegolowe warunki techniczne dla pojazdow
ciagnik rolniczy, maksymalna predkosc konstrukcyjna nie moze przekraczac o 3km/h wartosci 40km/h zmierzonej zgodnie z przepisami o homologacji pojazdow
to co bedzie jak pojade nim 50km/h ?? pojazd przestanie byc ciagnikiem rolniczym ??
no i co z pytaniem litha, jaki mandat?? za przekroczenie o 10km/h dopuszczalnej predkosci w terenie zabudowanym??
BlueDevil
Postprzez Borys_q » sobota 24 kwietnia 2010, 16:22
Tak zgodzę się z toba, ale motorower ma ograniczenie prędkości w definicji:
46) "motorower" - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Więc jeżeli warunki pojemności oraz konstrukcyjnie ograniczonej prędkości nie są spełnione, to pojazd taki nie ma prawa być motorowerem.
Definicja ciągnika rolniczego nie wspomina o ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej.
Postprzez lith » sobota 24 kwietnia 2010, 16:30
a te 40 km/h to co?
W takim razie uważasz, że jak masz prawko kat. A to możesz 'motorowerem' się rozpędzać do 80 km/h? I będzie traktowany normalnie jako motor?
Postprzez Borys_q » sobota 24 kwietnia 2010, 20:22
Chyba się nie zrozumieliśmy.
Ja się ciebie zapytam jakbyś chciał, rozpędzić do 80 pojazd z konstrukcyjnie ograniczoną prędkościa do 45 km/h??
Postprzez sankila » sobota 24 kwietnia 2010, 20:33
BlueDevil napisał(a):jak pojade nim 50km/h ?? pojazd przestanie byc ciagnikiem rolniczym ??
Będzie ciągnikiem rolniczym, wykorzystywanym niezgodnie z przeznaczeniem. (BTW, ciągnik ma 2 ograniczenia prędkości - zagregatowany z maszyną nie może przekroczyć 25 km/h).
Raczej za stworzenie zagrożenia, przez wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem. Dołożyłabym jeszcze obowiązkowe badania techniczne, żeby sprawdzić, jakim cudem przekracza założenia konstrukcyjne; czy ktoś czegoś tam nie przerabiał.
Postprzez lith » sobota 24 kwietnia 2010, 20:56
Z górki każdy pojazd da się do 100 km/h rozpędzić, nawet hulajnogę :P
Ale motorower, czy traktor przekraczający maksymalną dopuszczalna konstrukcyjnie prędkość będzie nadal motorowerem/traktorem. Ewentualnie dalej mogą być problemy z utrzymaniem tego stanu, nie wiem dokładnie jak to prawnie wygląda, ale pewnie mogą skierować pojazd na jakieś badania i przekwalifikować :>
Postprzez sankila » sobota 24 kwietnia 2010, 22:04
Pedzej "odkwalifikują" kierowcę, bo to taki sam problem jak z przeładowaniem ponad dopuszczalną normę czy ciągnięciem zbyt ciężkiej przyczepy.
