motocykl trójkołowy, trójkołowiec ,na jakie prawko?
Postprzez szofer80 » wtorek 19 kwietnia 2011, 00:05
Witam, chciałem się zapytać jak to jest z tymi trójkołowcami,motocyklami trójkołowymi np ,motocykl z przyczepionym koszem z boku -jak go traktować? i czy w ogóle jakiś motocykl trójkołowy można prowadzić na B .Wyczytałem że można prowadzić motocykl trójkołowy nie przekraczający mocy 15kW....bez posiadania kat A, więc na jakią kat.? (ten przepis chyba dopiero wejdzie razem z kat A2). Jak to jest na dzień dzisiejszy i po zamianach?
http://kontakt24.tvn.pl/artykul,trojkol ... 81891.html
Kategorie: A,B,C,D,E,T
szofer80
Re: motocykl trójkołowy, trójkołowiec ,na jakie prawko?
Postprzez qwer0 » wtorek 19 kwietnia 2011, 09:18
45) motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;
Wg mnie, wg mojego rozumowania przepisow, motocykl moze byc tylko jednosladowy (nie liczac wyjatku z wozkiem).
Jesli jest 3kolowy, to wg przepisow nie jest to motocykl, tylko trojkolowy pojazd samochodowy, a do tego potrzebna jest kat. B lub B1.
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
4) kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;
Nie wnikam w homologacje itd, bo nie ma do zadnego odzwierciedlenia w kodeksie drogowym.
Postprzez szofer80 » wtorek 19 kwietnia 2011, 09:35
w projekcie zmian przy okazji wprowadzenia A2 spotkałem się z takim oto zapisem:
"Motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW może kierować osoba posiadająca prawo jazdy kategorii A, która ukończyła 21 lat. "
czyli poniżej 15 kW kto może nim kierować? Kierowca A1 i A2 (częściowo) ? czy na B1,B ? Wynika z tego że istnieje jakieś pojecie motocykla trójkołowego
http://moto.onet.pl/1549617,1,trojkolow ... ml?node=17
http://allegro.pl/skuter-trojkolowy-z-d ... 33184.html
szofer80
Postprzez qwer0 » wtorek 19 kwietnia 2011, 20:29
W ten sposob moze miec i 10 kolek, bo w dalszym ciagu jest to jednoslad.
Jak sam napisales - w projekcie.
Nie interesuja mnie projekty, tylko to co jest. A w tym co jest, jest jw.
Postprzez ks-rider » środa 20 kwietnia 2011, 10:01
szofer80 napisał(a):Witam, chciałem się zapytać jak to jest z tymi trójkołowcami,motocyklami trójkołowymi np ,motocykl z przyczepionym koszem z boku -jak go traktować? i czy w ogóle jakiś motocykl trójkołowy można prowadzić na B .Wyczytałem że można prowadzić motocykl trójkołowy nie przekraczający mocy 15kW....bez posiadania kat A, więc na jakią kat.? (ten przepis chyba dopiero wejdzie razem z kat A2). Jak to jest na dzień dzisiejszy i po zamianach?
Szofer, cycki mi normalnie opadaja !
Jaka kat PJ obwiazje na motocykle ?
Sam napisales mozvcykl - z przyczepami / koszem. Zmienia sie cos ?
O tym jaka kat. PJ Decyduje rozstaw kol oraz wpis w dowod rej.
Masz trajki ktorymi mozesz smigac na kat. A - obowiazuje helm, na kat B ( ten sam pojazd ) nie obowiazuje helm, obowiazuja pasy bepieczenstwa.
Postprzez qwer0 » środa 20 kwietnia 2011, 16:40
Jak ma pasy, to helm nie obowiazuje.
Postprzez szofer80 » środa 20 kwietnia 2011, 18:50
Dobrze że tylko cycki Ci opadają :) Motocyklem z koszem nie trzeba już umieć trzymać równowagi, poza tym motocykl z koszem nie jest już jednośladem jakby nie było jest pojazdem trójkołowym także nie wiem czemu motocykl z koszem jest traktowany dalej jako jednoślad
szofer80
Postprzez qwer0 » środa 20 kwietnia 2011, 19:04
A jest??
Postprzez szofer80 » środa 20 kwietnia 2011, 20:36
nie wiem czy jestem dobrze rozumiany w świetle prawa jest i ja obecnego stanu prawnego nie kwestionuje, pytam się czy na zdrowy rozsądek powinien być jednośladem
szofer80
Postprzez qwer0 » środa 20 kwietnia 2011, 21:01
Na zdrowy rozsadek - jak cos zostawia jeden slad, to jest jednosladem, jak zostawia wiecej sladow, to nie jest jednosladem...
Ale Tobie pewnie chodzi o potrzebna kategorie prawka, bo znowu zaczynasz wymyslac...
Czyli dlaczego motocykl z koszem jest dalej motocyklem? Moze dlatego, ze to wciaz motocykl??
Postprzez szofer80 » środa 20 kwietnia 2011, 23:02
ale ten motocykl z koszem zmienia swoje właściwości jezdne, więcej ma wtedy z dwuśladu niż jednośladu dlatego nie wiem czemu nie można nim kierować na B odpadają wtedy potrzeba ćwiczeń większości zadań egzaminacyjnych ,(zdjęcie z podpórki, podparcie, kręcenie ósemek, przepchanie na dystans) zostaje tylko ruszanie pod górke które też jest dyskusyjne. Cała istota kursu i egzaminu na A polega chyba głównie na sprawdzeniu umiejętności prowadzenia jednośladu, .Poza tym takie motocykle z koszem rozwijają o wiele mniejsze prędkości od jednośladów, nie słyszałem żeby ktoś z koszem leciał ponad 300km/h :mrgreen:
szofer80
Postprzez qwer0 » czwartek 21 kwietnia 2011, 08:26
Juz to widze, jak blondynka po 30h jazdy na yarisie wsiada na jakikolwiek motocykl (niech bedzie z koszem) i ze bedzie potrafila tym jezdzic.
Nie rozumiesz podstawowej rzeczy. To motocyklista z kat. A dostaje przywilej, ze moze jechac rowniez z koszem, a nie odwrotnie.
Czy z koszem, czy bez kosza motocykl pozostaje motocyklem.
Postprzez cman » czwartek 21 kwietnia 2011, 08:43
szofer80 napisał(a):Poza tym takie motocykle z koszem rozwijają o wiele mniejsze prędkości od jednośladów, nie słyszałem żeby ktoś z koszem leciał ponad 300km/h :mrgreen:
Trzeba lepiej słuchać - http://www.iom2008.com/iom2008_hayabusa_sidecar2.JPG
Postprzez ks-rider » czwartek 21 kwietnia 2011, 10:04
szofer80 napisał(a):Dobrze że tylko cycki Ci opadają :) Motocyklem z koszem nie trzeba już umieć trzymać równowagi, poza tym motocykl z koszem nie jest już jednośladem jakby nie było jest pojazdem trójkołowym także nie wiem czemu motocykl z koszem jest traktowany dalej jako jednoślad
Szofer Twoj problem to brak wiedzy polaczone z przekonaniem, ze wiesz wlasciwie wszystko a tak wlasciwie to nie wiesz nic !
Propnowal bym Ci abys dosiadl sprzetu tak ze 100 - 150 KM i porzadnie przyspieszyl a pozniej wykonal awaryjne hamowanie, gwarantuje Ci ue szybciotko zmienil bys zdanie na temat techniki prowaczenia takiego zestawu.
Jak wyzej, Ty wogole malo slyszysz - jeszcze mniej wiesz !
Slyszales o powiedzeniu, ze predkosc zalezna jest od kasy ?
Cman podal Ci juz przyklad, moj kumpel jezdzi od czasu do czasu na wyscigach sidecar'ow w IDM - po pierwszych trzech winklachpotrzebowal bys nowego pampersa.:mrgreen:
Postprzez szofer80 » czwartek 21 kwietnia 2011, 10:44
"Propnowal bym Ci abys dosiadl sprzetu tak ze 100 - 150 KM i porzadnie przyspieszyl a pozniej wykonal awaryjne hamowanie, gwarantuje Ci ue szybciotko zmienil bys zdanie na temat techniki prowaczenia takiego zestawu."
To po egzaminie na A jak przepchnę motor na 5m, postawie na nóżce i wykręcę ósemkę, pojadę na miasto wlokąc się w korkach będę później niby umiał wykonać manewr awaryjnego hamowania motorem ze 150km/h ? (obojętnie z koszem czy bez) To Wy naiwnie myślicie że to obecne przepisy głównie chronią uczestników ruchu że wszystko można nimi wyregulować ? a to nieprawda bo wszystko i tak zależy głównie od zdrowego rozsądku.Tego typu manerwów uczymy się na własną rękę. Jeśli ktoś po raz pierwszy rozpędza się do 150km/h motorem i wykonuje od razu z aż tak dużej prędkości hamowanie awaryjne jest po prostu nierozsądny i nieważne czy był na egzaminie czy nie.
cytat:
"Juz to widze, jak blondynka po 30h jazdy na yarisie wsiada na jakikolwiek motocykl (niech bedzie z koszem) i ze bedzie potrafila tym jezdzic."
Jeśli zdała na B to chyba coś tam umie,no chyba ze założymy że blondynkom rozdają prawko za niebieskie oczy
cytat:
"Trzeba lepiej słuchać - http://www.iom2008.com/iom2008_hayabusa_sidecar2.JPG"
I ile jest tego typu maszyn na polskich drogach? pół promila? arielem atom też mozna jeździć na B1 a ta kategoria w założeniach ma spełniać zupełnie inne cele
szofer80
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 37 gości
