jak myc auto? szyby?
Postprzez tomciopaluch188 » sobota 23 kwietnia 2011, 18:01
posiadam myjke karcher, kupilem pianownice oraz aktywną piane tenzi max do samochodów osobowych
moze mi ktos wyjasnic w jakich proporcjach to sie rozciencza? 1:50? zrobilem jak kazali tz spryskalem odczekalem 5min i spryskalem wodą i jakos brud ani troche nie zszedł auto brudne jak bylo :shock:
A odnośnie szyb jak myjecie szyby? do spryskiwacza takiego do mycia okien domowych lejecie plyn do spryskiwaczy samochodowych i spryskujecie szyby i wycieracie do sucha jednorazowym zrywanym papierem kuchennym?
tomciopaluch188
Dołączył(a): sobota 19 marca 2011, 15:03
Re: jak myc auto? szyby?
Postprzez michooo » sobota 23 kwietnia 2011, 19:19
tomciopaluch188 napisał(a):spryskalem wodą i jakos brud ani troche nie zszedł auto brudne jak bylo :shock:
Może taki ma kolor :D
michooo
Postprzez qwer0 » sobota 23 kwietnia 2011, 19:49
Tak jak napisano na opakowce.
1:50 to bardziej przy nakladaniu z wiadra. Do pianownicy wlewa sie roztwor 1:1 z woda lub sam srodek.
Na opakowce (tak qr... na opakowce!) wszystko powinno byc napisane.
Postprzez tomciopaluch188 » niedziela 24 kwietnia 2011, 11:10
http://allegro.pl/plyn-do-karoserii-sam ... 21935.html
taki ten plyn mam
i tam pisze ze 1:50
myjke mam karchera i w niej taki pojemnik na plyn oraz dokupilem taką lance do piany taki pistolet
co to jest spryskiwacz a co to lanca do piany
to wyjasni wszystko
1:50 nie daje rady ani troche a boje sie ze jak dam 1:1 to lakier mi wyżre bo tam są ostrzezenia ze moze odbarwnic lakier
tomciopaluch188
Postprzez qwer0 » niedziela 24 kwietnia 2011, 11:54
Spryskiwacz:
- środki transportu: w okresie zimowym rozcieńczenie – 1:20,
w okresie letnim - 1:50,
- mycie silników: rozcieńczenie – 1:5 do 1:10,
- lanca do piany lub dezynfekcji: w okresie zimowym rozcieńczenie – 1:1, w okresie letnim – 1:2,
No to wszystko jasne.
Do pianownicy w okresie letnim lejesz 1:2.
1:50 to przy nakladaniu np. opryskiwaczem (taki jak do nawozow).
Postprzez tomciopaluch188 » niedziela 24 kwietnia 2011, 12:20
http://allegro.pl/myjka-cisnieniowa-kar ... 74162.html
http://allegro.pl/pianownica-0-3l-do-k- ... 07189.html
taką mam myjke i taką przystawke wiec do tej przystawki leje 1:2 z wodą tz 30pr plynu i 60pr wody i pryskam a jak tej przystawki nie uzyje tylko wleje do tego pojemnika co jest zabudowany w myjsce wysokociśnieniowej to leje tam !:50 czy takze 1:2?
tomciopaluch188
Postprzez Cyberix » niedziela 24 kwietnia 2011, 13:30
Jak lejesz 1:50 to ile tego płynu wlewasz? dwie łyżeczki? Bez przesady. Ja używam myjki no name z supermarketu (za 140 zł) z adapterem do pianowania i do pojemniczka wlewam 1/3 aktywnej piany, 1/3 płynu do mycia samochodu, 1/3 brud pura. Pianuję samochód a potem śmigam szczotką (delikatnie) następnie spłukuję i lakier lśni jak nowy. Należy tylko uważać, aby nie myć w upalne dni i nie doprowadzać do wyschnięcia środka czyszczącego. A co do szyb, należy unikać jak ognia pozostawiania na szybach pozostałości po środkach z nabłyszczaczem. Potem szyby są tłuste i piekielnie maźgają. Najlepszy płyn do mycia okien.
Postprzez qwer0 » niedziela 24 kwietnia 2011, 16:11
Jak juz sie zdarzy, to sa specjalnie sciery do usuwania wszelkiego g. z szyb.
tomciopaluch188
tak jak moj przedmowca napisal - jak wlejesz 1:50 to prawie nic tego srodka nie bedzie. Lejesz zgodnie z instrukcja - 1:2.
Nie wiem jaka jest ta Twoja pianownica, ale ja u siebie nie bawie sie w rozrabianie, tylko leje sam srodek i na pianownicy ustawiam odpowiednio przeplyw. Np. jak odkrece na fest, to caly srodek wyplywa na raz :P Wiec ustawiam w miare sensownie, zeby nie chlusnac samym srodkiem, ani tez nie tak, zeby saczyl sie po troszku. Na oko mozna to zrobic dosyc sensownie, wlewam tyle ile powinno pojsc na jedno mycie i ustawiam tak, zeby zdarzyc ochlapac cale auto.
Postprzez tomciopaluch188 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 10:34
no tak ale na tej aukcji w necie pisalo ze nie potrzeba myc recznie
wystarczy spryskac auto wodą pod ciśnieniem, nalozyc aktywną piane, odczekac 5min i splukac wodą pod ciśnieniem i auto powinno byc idealnie czyste, wykonalne? ten środek umyje auto sam? bo sama woda pod ogromnym cisnieniem nie umyje auta ani troszke
A co do ciśnienia to czy nalezy uwazac np na szyby, lusterka, lakier, opony, hamulce, felgi jak myje auto myjką wysokociśnieniową 150bar? czy moze woda pod ciśnieniem np uszkodzic hamulce? czy opony?
tomciopaluch188
Postprzez bobpl » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 10:46
ja jezdze na myjnie reczna, wrzucam 4zł, myjnia z proszkiem czyszczacym, myk myk i auto umyte. Takze nie widze problemu zeby sie 'samo' umylo tym plynem czy co tam masz do czyszczenia.
bobpl
Postprzez ziomek456 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 11:22
Ja jeżdżę na bez dotykową, wrzucam 7-8 zeta, najpierw woda z proszkiem, a później żeby zmyć to sama woda i autko elegancko wygląda.
A co do szyb to myje płynem do szyb, niby piszę że samochodowy i szyby także świetnie wyglądają.
ziomek456
Dołączył(a): sobota 31 października 2009, 20:10
Postprzez tomciopaluch188 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 14:41
no tak ale ja mam myjke i chemie i miejsce przed domem
tomciopaluch188
Postprzez bobpl » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 18:57
@up - i auta nie umyjesz bo nie zrobiles dobrej mieszanki ;) A ja jezdze czystym.
Zrob tak jak ktos u góry powiedzial.
Karcherem ja zawsze sie bawie z gabka, wycieram caly brud potem tylko splukac i czyste jest. Tylko troche duzo roboty.
Potem nawoskowac i ladnie sie trzyma, do 3tyg jest w miare czyste, czasem polac woda i calosc schodzi.
bobpl
Postprzez qwer0 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 19:45
Gabka? A po co gabka jak sie ma karczera? Poza tym, mazanie brudnego auta jakakolwiek szmata, sciera czy gabka to niezbyt profesjonalne podejscie do tematu.
Postprzez bobpl » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 20:26
@up - taka nakladka gabczasta. Nie mam pojecia jak sie to cholerstwo nazywa, musialbym sie ojca zapytac a marudny dzis jest. Potem toto odczepiam i splukuje.
qwer0 napisał(a):Poza tym, mazanie brudnego auta jakakolwiek szmata, sciera czy gabka to niezbyt profesjonalne podejscie do tematu.
profesjonalne czy nie ale spelnia zadanie i auto niej est 'udupione' jak czasem sie widzi, ze wiecej syfu niz blachy.
bobpl
