Kat. C i C+E w wieku 18 lat??
Postprzez Lubas93 » poniedziałek 13 czerwca 2011, 12:24
Witam dwa tygodnie temu skończyłem osiemnastkę a w zeszłym tygodniu zdałem egzamin na kat B.
Teraz chciałbym rozpocząć kurs na kat C, a gdy zdam rozpocząć pracę u ojca jako zawodowy kierowca.
Moje pytanie brzmi czy mając ukończone 18 lat i posiadając kat. C a nawet C+E mogę rozpocząć kursy przewozowe i zacząć prace, czy dopiero jak ukończe 21 lat?
Ciekawi mnie też co by się stało gdybym nie zdążył zdać tych kategorii do końca tego roku. Czy muszę ponownie zapisywać się na nowy kurs, który będzie już prowadzony na nowych zasadach czy tak jak jest napisane w konstytucji "prawo nie działa wstecz" i będę mógł spokojnie podchodzić do kolejnych egzaminów w roku 2012
Lubas93
Dołączył(a): poniedziałek 13 czerwca 2011, 12:17
Re: Kat. C i C+E w wieku 18 lat??
Postprzez Borys68 » poniedziałek 13 czerwca 2011, 12:40
Ahoj!
Mając 18 lat aby pracować jako kierowca* C/C+E musisz odbyć Kwalifikację Wstępną w pełnym wymiarze godzin, tzn. 280h. Obecnie granica wieku 21 lat dotyczy właśnie KW - pow. dwudziestujeden lat wystarczy KW przyspieszona, czyli "tylko" 140h.
I KW przyspieszona jest o jedną trzecią tańsza ...
Jeśli nie zdołasz zdać egzaminu przed wejściem w życie nowej ustawy - luty 2012, to ... sprawy się komplikują :)
O ile dobrze rozumiem to nowego kursu nie musisz robić, ale egzamin masz "po nowemu". Czyli ... musisz mieć 21 lat, CHYBA, że masz Kwalifikację Wstępną pełną - bo w nowej ustawie jest właśnie taka furtka aby zdobyc kat. C przed 21 rokiem życia.
Ty lepiej zrób te C i C+E do lutego, a KW bedziesz się juz potem martwił :)
* zaraz wyskoczy Szofer80 :) z listą wyjątków gdzie nie potrzeba KW
Borys
Borys68
Postprzez Lubas93 » poniedziałek 13 czerwca 2011, 12:45
Dzięki Borys :D
A jak zdam to C+E to z KW nie będzie problemu??
Lubas93
Postprzez Borys_q » poniedziałek 13 czerwca 2011, 12:48
Problem będzie tylko mniejszy jeśli poczekasz po zdaniu C+E, i zrobisz KW po skończeniu 21 lat, lub większy jeśli będziesz robił KW od razu po zdaniu prawka.
Postprzez Borys68 » poniedziałek 13 czerwca 2011, 12:59
Ahoj!
Borys_q napisał(a):Problem będzie tylko mniejszy jeśli poczekasz po zdaniu C+E, i zrobisz KW po skończeniu 21 lat, lub większy jeśli będziesz robił KW od razu po zdaniu prawka.
Mógłbyś szerzej?
Jakie widzisz problemy z KW?
Ja nie widzę - KW co prawdy musi być w PJ wbite jako kod 95, ale można po zdanym egzaminie na C poprosić o nie przesyłanie papierów do WK i odebrać PJ z zarówno kategorią C jak i KW, tak aby kilkakrotnie nie wymieniać PJ w ciągu krótkiego czasu.
Borys
Borys68
Postprzez Lubas93 » poniedziałek 13 czerwca 2011, 15:11
Zaraz, zaraz... Jeżeli nie ma możliwości przejścia tych kursów to nie będę nawet podchodził do kat. C. Zrobię to prawko tylko po to żeby rozpocząć prace w innym wypadku go nie potrzebuje
Lubas93
Postprzez Borys68 » poniedziałek 13 czerwca 2011, 16:06
Ahoj!
Jeśli masz możliwość natychmiastowego podjęcia pracy jako kierowca, to rób C i KW 280h równolegle.
Borys
Borys68
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 37 gości
