Uniknięcie odebrania prawa jazdy pomimo przekroczenia 24 pkt
Postprzez netsatan » sobota 22 października 2011, 02:17
Witam serdecznie,
Znajomy został ostatnio złapany przez drogówkę za przekroczenie prędkości - niestety, to już jego kolejny raz, PRAWDOPODOBNIE po dopisanie do jego "konta" nowych punktów, przekroczy liczbę 24. Teraz pytanie - czy jest możliwość "wyprzedzenia" stróża prawa i wycieczka na kurs zmniejszający liczbę punktów, a przede wszystkim, czy ma to w takiej sytuacji sens, to znaczy czy zredukowane punkty pozwolą uniknąć konsekwencji w postaci odebrania prawa jazdy.
netsatan
netsatan
Re: Uniknięcie odebrania prawa jazdy pomimo przekroczenia 24
Postprzez wawa » sobota 22 października 2011, 09:51
Nie ma możliwości.
jeśli "a" oznacza szczęście to:
a=x+y+z
x- to praca
y- to rozrywka
z- umiejętność trzymania języka za zębami
Albert Einstein
wawa
Dołączył(a): piątek 06 lutego 2009, 18:00
Postprzez Maniek5k » sobota 22 października 2011, 12:07
'odebranie' pj jest po to zeby delikwent mial konsekwencje z tego, ze lamie przepisy.
Ja wiem, ze co niektóre ograniczenia predkosci sa bzdurne - pozdro cman :P
Ale teraz pkty sa tez za gadanie przez fon np, takze ogolnie ja jestem za ideą odbierania prawka 'piratom'.
Maniek5k
Postprzez netsatan » niedziela 23 października 2011, 07:39
A jednak...
Gdzieś znalazłem - można zmniejszyć ilość punktów i uniknąć odebrania prawa jazdy. Jeśli istnieje podejrzenie, że przekroczyłeś liczbę pkt., możesz udać się na kurs doszkalający, co spowoduje zredukowanie ich liczby, a tym samym wszelkie decyzje o odebraniu prawa jazdy będą bezzasadne, o ile kurs odbył się przed wydaniem takiego papieru.
netsatan
Postprzez mk61 » niedziela 23 października 2011, 10:25
Jakiego papieru?
Nie masz prawa odbyć kursu mając 24pkt. A punkty wpisuje do bazy policjant w dniu ich nałożenia. Więc jeśli w dniu 15.10.2011 zostały nałożone punkty, których suma przekracza granicę, to nic Ci nie pomoże odbycie kursu, bo nawet nie możesz do niego podejść, a jeśli podejdziesz, to i tak jego data będzie późniejsza, niż wpisania ostatnich punktów (chociażby 16.10.2011). Liczą się daty punktów i ewentualnego kursu, a nie, czy jakiś papier do Ciebie przyjdzie, czy nie.
PS. Wychodzi polskie cwaniactwo... Mając punkty jest w porządku, ale jak przekroczy się limit, to nagle istnieje potrzeba wymigania się od konsekwencji... Genialne...
PS2. Egzamin jest tańszy, niż kurs zbijający punkty.
Postprzez netsatan » niedziela 23 października 2011, 11:05
mk61, daruj sobie z tym cwaniactwem, bo nie do końca wiesz, o czym mówisz. :)
Ustawa nie przewiduje uniemożliwienia podejścia do egzaminu osobie, która ma więcej niż 24 pkt, więc - dlaczego nie? Tak, wiem o rozporządzeniu ministerstwa, ale jest ono nic nie warte ze względu na pewne czynniki (hierarchia aktów prawnych, zakres kompetencji ministra etc.).
Policjant ma prawo odebrać prawo jazdy po przekroczeniu pkt, ale nie robi tego na miejscu, jeśli nie przekroczyłeś limitu wcześniej - nie ma bowiem możliwości dodania czegokolwiek do "konta" na miejscu, w samochodzie. Z tej okazji musi zostać wydana decyzja o cofnięciu uprawnień, o której musisz być poinformowany.
netsatan
Postprzez mk61 » niedziela 23 października 2011, 13:12
netsatan napisał(a):mk61, daruj sobie z tym cwaniactwem, bo nie do końca wiesz, o czym mówisz.
Skądś te punkty się wzięły i nie wierzę, że aż tyle punktów znalazło się przypadkiem.
netsatan napisał(a):Ustawa nie przewiduje uniemożliwienia podejścia do egzaminu osobie, która ma więcej niż 24 pkt, więc - dlaczego nie?
Oczywiście. Na egzamin kolega dostanie skierowanie od starosty i tyle.
netsatan napisał(a):Policjant ma prawo odebrać prawo jazdy po przekroczeniu pkt, ale nie robi tego na miejscu, jeśli nie przekroczyłeś limitu wcześniej - nie ma bowiem możliwości dodania czegokolwiek do "konta" na miejscu, w samochodzie.
Oczywiście. Policjant dodaje punkty po służbie. Wpisuje tam również dane typu data ich przypisania (taki mały szczególik). Więc jeśli jesteś cudotwórcą i tego samego dnia zdążysz ukończyć kurs zbijający punkty, to może by Ci się udało, jednak wątpię.
netsatan napisał(a):Z tej okazji musi zostać wydana decyzja o cofnięciu uprawnień, o której musisz być poinformowany.
Art. 135. 1. Policjant:
1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
Między powyższymi występuje niepisane słowo LUB. To po pierwsze. Po drugie, po przekroczeniu 24 punktów nie są odbierane uprawnienia, tylko zostaje się skierowanym na egzamin. Jeśli egzamin zostanie zakończony wynikiem negatywnym, wtedy tracimy uprawnienia. Jest różnica pomiędzy uprawnieniami straconymi, a zawieszonymi.
Postprzez netsatan » niedziela 23 października 2011, 22:07
Weź pod uwagę, że starosta wydaje decyzję z określoną datą - późniejszą, niż data przyznania punktów. Jeśli więc zrobi to później, niż odbędziesz kurs, możesz się odwoływać, bo decyzja jest bezzasadna: nie masz tych 24 punktów. Punkty wzięły się z jeżdżenia po całym kraju w przeciągu ostatniego roku - mnie, na przykład, w przeciągu ostatnich kilku lat nie zatrzymano ani razu. Powiedz, z ręką na sercu - masz zupełnie czyste sumienie, czy po prostu więcej szczęścia?
netsatan
Postprzez Zonaimad » poniedziałek 24 października 2011, 01:46
Prawda - przepisy są wadliwe. Gadajcie sobie co chcecie, ale z tego właśnie powodu sąd administracyjny stanie po stronie "cwaniaka". Przepis z rozporządzenia o tym, że nie wolno iść na szkolenie "zbijające" gdy ma się więcej, niż 24 punkty, nie jest ważny, a po zbiciu punktów w ten sposób nikt nie pozwoli wydać decyzji o skierowaniu na egzamin.
Zonaimad
Postprzez mk61 » poniedziałek 24 października 2011, 09:54
netsatan napisał(a):Jeśli więc zrobi to później, niż odbędziesz kurs, możesz się odwoływać, bo decyzja jest bezzasadna: nie masz tych 24 punktów.
Ale nie możesz nawet podejść do tego kursu, jeśli masz powyżej 24pkt.
netsatan napisał(a):Powiedz, z ręką na sercu - masz zupełnie czyste sumienie, czy po prostu więcej szczęścia?
1. Drogi, po których jeżdżę, to w większości drogi szybkiego ruchu.
2. Sporo jeżdżę po Niemczech i tam jakoś nauczyłem się spokoju i jazdy zgodnie z przepisami. Ale tam są na to warunki...
3. W terenie zabudowanym nawet na drodze krajowej zazwyczaj zwalniam do prędkości przepisowej, lub +10km/h. Na jazdę "według uznania" raczej decyduję się w nocy.
4. Mam CB radio a i samochody niezbyt szybkie.
Postprzez netsatan » poniedziałek 24 października 2011, 10:54
Eh... To inaczej: A na jakiej podstawie tak wnosisz?
netsatan
Postprzez cman » poniedziałek 24 października 2011, 11:16
Rozporządzenie napisał(a):§ 8. 6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.
Postprzez netsatan » poniedziałek 24 października 2011, 17:19
Zonaimad napisał(a):[...] Przepis z rozporządzenia o tym, że nie wolno iść na szkolenie "zbijające" gdy ma się więcej, niż 24 punkty, nie jest ważny [...]
netsatan
Postprzez cman » poniedziałek 24 października 2011, 17:48
Bo co?
Postprzez netsatan » poniedziałek 24 października 2011, 18:28
netsatan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 56 gości
