Krótkowzroczność a prawo jazdy kat. C lub D
Postprzez burek132 » środa 09 października 2013, 16:12
Czy mając dużą krótkowzroczność (-5) można starać się o zdobycie prawa jazdy kat. C lub D i czy lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na wykonywanie zawodu kierowcy?
burek132
Dołączył(a): czwartek 05 lipca 2012, 11:45
Re: Krótkowzroczność a prawo jazdy kat. C lub D
Postprzez rusel » środa 09 października 2013, 21:11
wazniejszy od wady jest lekarz u ktorego zrobisz badania, warto sie rozeznac przede wszystkim na temat psychologa, bo przy wadzie wzroku moze wyjsc problem z jakims zadaniem, medycyna pracy to formalnosc choc lekarz moze dodatkowo jeszcze skierowac do okulisty zanim wypisze orzeczenie w zaleznosci jaki zawod bedzie mial wpisany na skierowaniu od pracodawcy
Postprzez Miet » niedziela 20 października 2013, 12:34
burek132 napisał(a):Czy mając dużą krótkowzroczność (-5) można starać się o zdobycie prawa jazdy kat. C lub D i czy lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na wykonywanie zawodu kierowcy?
Mam trochę mniejszą ale też się tego boję.
Miet
Dołączył(a): niedziela 20 października 2013, 12:22
Postprzez Radhezz » środa 23 października 2013, 11:32
Ja mam -5 i -6, posiadane kategorie mam w podpisie, badania pod kątem kat. D i KW też przeszedłem ;) Jedyne co, to trzeba się wybrać do okulisty na badanie dodatkowo. Problemy tego co wiem zaczynają się od -8.
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Postprzez Borys_q » wtorek 17 grudnia 2013, 12:16
Jeśli się nie mylę 0,8 (trzeci rząd od dołu) w korekcji musisz czytać.
Postprzez Miet » wtorek 01 kwietnia 2014, 13:33
U mnie skończyło się na strachu, ta moja wada jednak nie taka straszna, dostałem zgodę:)
Miet
Postprzez Borys_q » wtorek 01 kwietnia 2014, 14:06
Najważniejsze na zawodowego to żeby widzenie obuoczne było prawidłowe.
Postprzez burek132 » poniedziałek 09 czerwca 2014, 16:12
Czyli jak w okularach widzę bez problemów to zostanę dopuszczony do pracy mając kategorię C lub D?
burek132
Postprzez jasper1 » poniedziałek 09 czerwca 2014, 17:02
To może być za mało.
Tam jest także wymóg co do tego jaka może być maksymalna korekta do osiągnięcia wymaganej ostrości wzroku i jaka może być maksymalna różnica dioptrii miedzy jednym i drugim okiem.
Warunki masz podane w tym rozporządzeniu załącznik 3
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040020015
Generalnie jeśli bez okularów czytasz 5 wierszy od góry, a w okularach przynajmniej jednym okiem 8, to raczej nie powinno być problemu.Ostatecznie jednak to okulista Cię bada i liczą się wnioski z jego badania.
jasper1
Postprzez REBETHANIE81 » wtorek 10 czerwca 2014, 13:12
wady wzroku to duży problem wśród kierowców - zwłaszcza tych zawodowych. ale nie oszukujmy się - badania lekarskie są robione na odwal i każdy ma wpisane co tylko chce, wszyscy zdrowi, nie ma przeciwwskazań
REBETHANIE81
Dołączył(a): niedziela 16 lutego 2014, 12:12
