Szerokosc ciezarowki.
Postprzez szymon1977 » sobota 20 czerwca 2015, 14:10
Jaka jest maksymalna dopuszczona przepisami szerokosc samochodu ciezarowego mogacego jechac bez zadnych dodatkowych zezwolen, uwarunkowan, itp. ceregieli. Takiego zwyklego samochodu ciezarowego. Interesuje mnie z lusterkami czy innymi bajerami i bez.
Re: Szerokosc ciezarowki.
Postprzez Borys_q » sobota 20 czerwca 2015, 14:14
Rozporządzenie o warunkach technicznych pojazdów.
Paragraf 2 i 45.
Postprzez szymon1977 » wtorek 23 czerwca 2015, 23:02
Ok, czyli maksymalnie 2,55 (izoterma 2,60) bez lusterek. A w praktyce typowa ciezarowka wlasnie tyle ma czy jest wezsza?
Postprzez oskbelfer » czwartek 25 czerwca 2015, 09:48
Chłopie - wejdz sobie na stronę producentów ciezarówek i masz pełną specyfikacje. Męczysz bułe.
oskbelfer
Postprzez szymon1977 » czwartek 25 czerwca 2015, 19:03
Bez skrzyni ladunkowej... ale spoko wejde na strone producenta naczep i bedzie ok.
A moze ktos wie jaka jest szerokosc ciezarowki, na ktorej odbywa sie kurs albo egzamin kat.C?
Postprzez oskbelfer » niedziela 28 czerwca 2015, 12:15
a w którym osk ?
oskbelfer
Postprzez szymon1977 » niedziela 28 czerwca 2015, 21:09
Moze byc w oskbelfer.
Postprzez oskbelfer » niedziela 28 czerwca 2015, 22:18
w oskbelfer nie ma pojazdów.
Tu masz auto
http://www.word.szczecin.pl/egzaminy/galeria-zdjec/67
pisz do producenta - on Ci napewno odpowie.
oskbelfer
Postprzez monika46 » wtorek 30 czerwca 2015, 15:18
proszę Panów a gdzie te paragrafy i rozporządzenia znaleźć w necie?
monika46
Dołączył(a): piątek 26 czerwca 2015, 19:25
Postprzez oskbelfer » wtorek 30 czerwca 2015, 21:25
no jak to gdzie ? w lexie :)
oskbelfer
Postprzez monika46 » środa 01 lipca 2015, 14:49
kodeks drogowy? Ale w necie on jest za darmo czy trzeba placic?
monika46
Postprzez Borys68 » środa 01 lipca 2015, 15:22
Nie wiem, czy zostało to wprowadzone do polskiego ustawodawstwa:
DYREKTYWA KOMISJI 2012/36/UE
z dnia 19 listopada 2012 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy
4) w pkt 5.2 wprowadza się następujące zmiany:
a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„5.2. Pojazdy stosowane podczas egzaminów umiejętności i zachowań muszą spełniać podane poniżej minimalne kryteria. Państwa członkowskie mogą wymagać spełnienia ostrzejszych kryteriów oraz dodawać nowe kryteria. Państwa członkowskie mogą stosować wobec pojazdów kategorii A1, A2 i A, wykorzystywanych podczas egzaminów umiejętności i zachowań, tolerancję w wysokości 5 cm 3 poniżej wymaganej minimalnej pojemności skokowej silnika.”;
b) tekst dotyczący kategorii A1, kategorii A2 i kategorii A otrzymuje brzmienie:
„Kategoria A1
Motocykl kategorii A1 bez wózka bocznego, o mocy nieprzekraczającej 11 kW i o stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, rozwijający prędkość co najmniej 90 km/h.
Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem spalinowym, pojemność skokowa silnika wynosi co najmniej 120 cm 3 .
Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy pojazdu do jego masy wynosi co najmniej 0,08 kW/kg.
Kategoria A2
Motocykl bez wózka bocznego, o mocy co najmniej 20 kW, ale nieprzekraczającej 35 kW, i o stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg.
Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem spalinowym, pojemność skokowa silnika wynosi co najmniej 400 cm 3 .
Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy pojazdu do jego masy wynosi co najmniej 0,15 kW/kg.
Kategoria A
Motocykl bez wózka bocznego, którego masa własna przekracza 180 kg, o mocy co najmniej 50 kW. Państwo członkowskie może uznać tolerancję 5 kg poniżej wymaganej masy minimalnej.PL 20.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 321/57
Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem spalinowym, pojemność skokowa silnika wynosi co najmniej 600 cm 3 .
Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy pojazdu do jego masy wynosi co najmniej 0,25 kW/kg.”;
c) tekst dotyczący kategorii C i CE otrzymuje brzmienie:
„Kategoria C
Pojazd kategorii C o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 000 kg, długości co najmniej 8 m, szerokości co najmniej 2,40 m, rozwijający prędkość co najmniej 80 km/h; wyposażony w hamulce z przeciwblokadą, układ przeniesienia napędu umożliwiający ręczny wybór biegów przez kierowcę oraz urządzenia rejestrujące określone w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85; przedział ładunkowy obejmuje zamkniętą skrzynię ładunkową o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina; rzeczywista całkowita masa pojazdu wynosi co najmniej 10 000 kg.
Kategoria CE
Pojazd przegubowy albo zestaw składający się z pojazdu egzaminacyjnego kategorii C oraz przyczepy o długości co najmniej 7,5 m; dopuszczalna masa całkowita zarówno pojazdu przegubowego, jak i zestawu pojazdów, wynosi co najmniej 20 000 kg, długość co najmniej 14 m oraz szerokość co najmniej 2,40 m, pojazd albo zestaw rozwija prędkość co najmniej 80 km/h, jest wyposażony w hamulce z przeciwblokadą, układ przeniesienia napędu umożliwiający ręczny wybór biegów przez kierowcę oraz urządzenia rejestrujące określone w rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85; przedział ładunkowy obejmuje zamkniętą skrzynię ładunkową o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina; rzeczywista całkowita masa zarówno pojazdu przegubowego, jak i zestawu pojazdów, wynosi co najmniej 15 000 kg.”;
Borys
Borys68
